1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 13
Ежевика
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем heladas, 29.07.07.
  1. riselost
    riselost
    riselost
    Спасибо. Получается либо выкапывать, либо определенным образом формировать?
    Вы писали:
    Уплотненные посадки применяются на пром. плантациях, но там практикуется сильная обрезка прироста текущего года.
    Т. е. получается в идеале не загущать, но варианты есть?
  2. MarinaNasyrova
    MarinaNasyrova
    MarinaNasyrova
    Россия, Республика Башкортостан, Уфа
    Если говорить о сильнорослых сортах ежевики - да, варианты есть. Сильная обрезка и нормирование прироста, удаленисте лишней листвы для обеспечения проветривания, работа с побегами замещения 1-2 раза в неделю. К чему сознательно создавать себе большие трудности в будущем? Прирост данных сортов достигает 5-7 м, потенциал урожайности 25-40 кг с куста.
  3. MarinaNasyrova
    MarinaNasyrova
    MarinaNasyrova
    Металл или дерево с пропиткой под опоры не принципиально, но шпалера одноплоскостная. Кстати, многие в Украине используют столбы из акации - долговечный материал.
  4. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Марина Владимировна, подскажите пожалуйста, как правильно расположить столбы, относительно оси ряда? Прямо на оси или с каким-либо смещением от неё в сторону? Столбы, стальная труба, ф 57-76мм. А так же расстояние между ними, и шаг проволоки, начиная от земли?
  5. MarinaNasyrova
    MarinaNasyrova
    MarinaNasyrova
    Александр Анатольевич, 0,5-0,7 м в сторону от оси ряда; для куманик и росяник столбы через 5 м, для полупрямостоящей группы 3 м; нижняя проволока 0,7-1 м с шагом в зависимости от силы роста сортов, верхняя проволока на высоте поднятой руки.
  6. riselost
    riselost
    riselost
    Одноплоскостная - значит просто три столба и между ними проволока? А то что касается V образных шпалер - где-то пишут, что V образная лучше...
    И судя из ответов ниже, столбы размещать нужно в полуметре от ежевики?
  7. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    На мой взгляд более правильно звучит от оси ряда. Ежевика может находится где угодно.
  8. riselost
    riselost
    riselost
    А как более правильно и удобно на ваш взгляд?
  9. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    @riselost, если бы я знал, как правильно, у меня не было бы сейчас зарослей, аки джунгли Амазонии, из ежевики не известного сорта :)
    Логика подсказывала, что необходимо смещение от оси ряда, т. к кусты не стоят под 90 градусов по отношению к земле. Собственно, это и уточнил выше.
  10. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Смещение от оси ряда, как сказано выше. Ибо очень неудобно укрывать ежевику, если столбы по оси (а Киеве укрывать однозначно).
  11. riselost
    riselost
    riselost
    А проволоку саму какую желательно, потолще которую? 2-3-4мм оцинковку?
  12. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    3-ка подойдет. Лично я перехожу на пластиковую, но для малого количества кустов это не рентабельно (вряд ли кто ее метрами продает, пока еще в диковинках для любителей)
  13. MarinaNasyrova
    MarinaNasyrova
    MarinaNasyrova
    V-образная хороша на винограде. А Вы все вопросы будете дублировать на двух форумах? Со временем довольно туго.
  14. MarinaNasyrova
    MarinaNasyrova
    MarinaNasyrova
    Побеги ежевики.
  15. MarinaNasyrova
    MarinaNasyrova
    MarinaNasyrova
    Смещение относительно оси облегчает укрытие кустов.
