1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 13
Ежевика
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем heladas, 29.07.07.
  1. Светозар Белза
    Светозар Белза
    Светозар Белза
    Выбрать саженец просто. В питомнике смотрите на то, как развита корневая система. Корень у качественного саженца должен быть мощный, иметь не только белую мочалку, но и довольно долинную и толстую, с сигарету и толще коричневую часть. Наличие одного или двух хорошо сформированных стеблей, толщиной с сигарету тоже обязатьльно. Самый хороший саженец это двух летняя укорененная верхушка. За такой саженец можно смело платить деньги, 20-70 долларов в зависимости от сорта. Чем новее сорт тем саженцы дороже. Торнфри прекрасного качества можно купить на ярмарках у обычных садоводов буквально за 100-300 рублей. В этом году попадались даже дешевле, сорт старый, его полно у многих. Для многих садоводов это не бизнес, просто небольшое подспорье.
    Не гонитесь за разрекламированными новыми сортами. Большинство их мало чем примечательны, только этого вам в слух никто не скажет. Люди делают бизнес. Качественного посадочного материала этих сортов просто нет и быть не может для интернет торговли. Откуда брать? Либо пересорт высылают тот же Торнфри или Блек Сетин в замен новинок, либо годовалую выгонку черенков. Против таких черенков ничего не имею, однако их реальная стоимость 5 долларов. Но не 20-70 долларов за сажанец. Именно таких денег за них и просят. С таким саженцем нужно еще работать и работать. Процент приживаемости у них низкий. Теб более в отсутствии опыта. Хороший саженец приживается в любую погоду. Даже может перезимовать без укрытия, под снегом.
    Прошлой осенью были высаны саженцы Честер, свои, около 300 штук. Не накрывали ни чем. Перезимовали все. Уже выпустили побеги замешения, сантиметров по 5-10.
    В Росси проблема с посадочным материалом. Все свои маточники привожу из Канады.
    Перед покупкой в интернете не стесняйтесь спросить продавца какие сажпнцы он вам пришлет.
  2. Светозар Белза
    Светозар Белза
    Светозар Белза
    @uralsr, Вам не о ягодах нужно сейчас думать, а о побегах замещения и о формировании кустов. Придет время будут и ягоды. Были бы кости мясо само нарастет. Если зацветут, оборвите цвет. Лох Тей пока не трогайте и не копайте. Поливайте, но не заливайте. Может еще пойти. Пока еще время есть. В бижайший месяц если ничего не появится тогда выбросите.
  3. Ослик Иа
    Ослик Иа
    Светлая память
    Ослик Иа
    Светлая память
    MarinaNasyrova, помню, вы писали, что юные побеги замещения Торнфри и Блек сатина пригибаете к горизонту, чтоб росли вдоль земли и не создавали осенью проблем с укрытием. Не напомните, при достижении какого размера проводить эту операцию, и есть ли там свои нюансы и тонкости? Заранее спасибо.
  4. uralsr
    uralsr
    uralsr
    Пермь
    Светозар подскажите побеги ли нужно подрезать для формирования растения и на какой длине?
  5. Светозар Белза
    Светозар Белза
    Светозар Белза
    @uralsr, Ничего обрезать в первый год не стоит. Нетчез и Лох Тей пришпиливайте к земле по достижении длины побега 15-25см. Караку не пришпиливают. Она сама стелится. В дальнейшем обрезать или нет зависит от выбранной вами агротехники. Если места достаточно ни к чему применять сильную обрезку как в промышленности. Урожай падает, эти сорта и так не отличаются огромными урожаями. Только ранним сроком и более интересной по вкусу ягодой. Натчез с Каракой еще и размером ягод.
  6. Татьяна331
    Татьяна331
    Татьяна331
    Калининград
    Поняла, спасибо.
    Вот фото моих страдальцев. Притенила нетканкой. Наверное нужно их чем то замульчировать? Что еще попробовать сделать, или просто оставить их в покое?
  7. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Удалите сильно/безвозвратно поврежденные/засохшие листочки/кончики побегов. Мульчировать по погоде. Пока влажно, дожди - не надо. Под мульчой может образоваться избыток влаги, что может привести к гниению корней. Если погода солнечная и сухая, то замульчировать.
  8. Татьяна331
    Татьяна331
    Татьяна331
    Калининград
    А чем лучше мульчировать? Есть свежескошенная трава, высохшая трава, перегнивший навоз
  9. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Перегной или высохшая трава. Можно отдельно, а можно то и другое сразу - снизу перегной, сверху трава.
    Когда осенью будете укрывать, уберите перед этим растительные остатки (оставшуюся траву) из под куста - меньше будет мышей и источников грибковых заболеваний.
  10. Светозар Белза
    Светозар Белза
    Светозар Белза
    Любая органическая мульча польза для ежевики. Лучше всего перегной. Влагу держит и является удобрением. В вашем случае, если посадочная яма была зополнена смесью земли с перегноем, не стоит мульчировать навозом. Саженцы не окрепшие и еще слабенькие, избыток удобрения на пользу не пойдет. Замульчируйте пока травой. Крепкие саженцы можно сажать в хорошо заправленные ямы и навозом и удобрением и сразу мульчировать навозом. Ваши саженцы выглядят средне, жить будут, отболеются и пойдут. Однолетнюю тепличную выгонку черенков с тонененьким, толщиной со стержень авторучки и прозрачно зеленым стебельком высотой 5-10 см, на котором несколько листиков, а корень белая и нежная мочалка, высаживать на постоянное место сразу нельзя. Такому саженцу стресом является все. Ветерок и солнце и удобрение. Высаживаем его на дорост в тенистое и хорошо защищенное от ветра и сквозняка место. В чистую землю. Можно немного добавить перегной, со стакан. Лучше конечно воздержаться от покупки такого.
    Еще и лакомства для мышей отравленные положить не помешает.
  11. Татьяна331
    Татьяна331
    Татьяна331
    Калининград
    Спасибо огромное за все советы, вы мне очень помогли
    Вселили надежду :)
  12. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Наверное, надежда пропадает полностью, когда остаётся примерно такое :
  13. MarinaNasyrova
    MarinaNasyrova
    MarinaNasyrova
    Россия, Республика Башкортостан, Уфа
    К сожалению Вы правы.
  14. Татьяна331
    Татьяна331
    Татьяна331
    Калининград
    Ну да. А пока верю в то, что оклемаются мои саженцы :)
    На сегодняшний день лучше всего чувствует себя Тройная корона, у неё у одной уже вырос новый побег см 10. Что нужно сделать со старым? (оставить или отрезать?)
  15. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Оставить. Сейчас он еще нужен растению. Все старое отрезаете только осенью.
