1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 13
Ежевика
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем heladas, 29.07.07.
  1. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Такой резной лист имеет только Орегон (Эвергрин) Торнлесс - бесшипный клон сорта Орегон (Эвергрин). Вся соль в том, что сорт генетически шипастый и при повреждении корневой выдает шипастые отпрыски. Срок их появления показывает, что это точно не побеги замещения, а именно отпрыски в месте повреждения корневой. Могли повредить вы или какой-нибудь подземный "помощник".
    Такие побеги рекомендуется удалять (выщипывать).
    Побеги замещения весной должны быть, как и ранее, бесшипными.
  2. -Elnic-
    -Elnic-
    -Elnic-
    А размножить можно? прикопав побег замещения? Осенью или весной? Их сечас бесшипных 4 шт и разветвились, а колючая поросль на расстоянии от 50 до 100 см от основных стволов (да, значит, вкапывала тазик с земляникой и корневую систему потревожила)
  3. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Да, можно прикопать бесшипные верхушки побегов и получить саженцы. Это касается как верхушек основных побегов замещения, так и всех боковых ответвлений.
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Вчера прикопал несколько верхушек - надеюсь получить саженцы. Ягод у Торнфри очень много, но также много недозрелых. При этом заморозки были до -4. Поэтому я их закрыл на шпалере лутрасилом. Надеюсь еще собрать .
  5. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    Подскажите плиз. Ежевику надо укорачивать сверху при посадке?
  6. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Что вы имеете в виду?
    Обычный саженец (наиболее часто продаваемый многими любителями и, в хорошем смысле этого слова, доморощенными профи) представляет собой не очень длинную палочку в земле с несколькими листиками (укорененная верхушка или черенок). Могут присутствовать небольшие побеги замещения, но именно небольшие, поскольку пересылать/транспортировать такой саженец более удобно.
    Соответствующие категориям сортности саженцы или "с претензиями на таковые" (наиболее вероятно, если самовывоз прямо из питомника) должны иметь от 1 и более побегов замещения с длиной где-то, если память не изменяет, не менее 0,35-0,4 м. Такие саженцы не требуют обрезки.
    Если у ваших саженцев побеги длиннее 0,5 м, то их при посадке нужно укоротить. И это независимо от возраста саженца.
  7. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    @Yurii67, Я их откопала у подруги на даче, с корнями. Два отдельно стоящих кустика. Слова "побеги замещения" вообще меня в ступор вводят. Ростом где-то 50-70см.
  8. Olga1113
    Olga1113
    Olga1113
    Саратов
    Аналогично как и с малиной. Побеги замещения - Молодые побеги выросшие в этом году :) Они будут плодоносить в следующем.
  9. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Побеги условно делятся на:
    - плодоносящие побеги (2-го года жизни);
    - побеги замещения (вылезли из земли в этом году) для замещения плодоносящих, которые в конце сезона плодоношения подлежат вырезанию.
    Прим.: все это касается "нормальных" ежевик ибо бывают ремонтантные сорта или сорта, которые дают корневые отпрыски, ...
    На отплодоносивших побегах видны остатки ягодных кистей (это вырезается до земли). Но у вас, я так понимаю, совсем молодой кустик с побегами этого года. В вашем случае, я бы укоротил побеги где-то до 30 см.
    Не забудьте, что их нужно укрыть на зиму нетканным материалом или засыпать хвоей, или ... (почитайте ветку, уже писали об этом).,
    А что за сорт?
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Подскажите пожалуйста. Если у меня между кустами на ежевичной площадке есть свободная земля - нужно ли ее предварительно прикрыть на зиму? или достаточно полностью всю площадку закрыть лутрасилом?
  11. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Я бы рекомендовал только лутрасилом.
    В случае бесснежной зимы и сильных морозов все это можно дополнительно накрыть сверху. Чем угодно, от соломы до п/э пленки. Потом также легко снять в случае необходимости.
    Под нетканку применяю только хвою (для молодых саженцев). Не гниет, мыши не заводятся, не задерживает влагу при оттепелях, легко пропускает воздух...
  12. WWoWW
    WWoWW
    Валерия
    WWoWW
    Валерия
    А не подскажите ли, когда мы укрываем ежевику? Когда заморозки только начинаются или когда уже устойчивые. И сейчас земля у меня супер сухая. Полить или наоборот не надо?
  13. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Укрывать лучше, когда ночные тем-ры стабильно в районе -5С. Но ничего не мешает накрыть и при плюсах, если вы используете нетканку (спанбонд).
    Когда земля сухая - это плохо. Еще хуже, если так и войдет под морозы. Смотрите местный прогноз. Если дождей в ближайшее время не предвидится, хорошенько полейте.
  14. Галина00
    Галина00
    Галина00
    Сегодня получила саженцы ежевики от Марины из Уфы. Все зелененькие, живенькие! Спасибо большое! Зря так сильно переживала, просто долго ждала. Сейчас их хорошенько полила, поставила пока в теплице. Постепенно буду приучать к улице, к холодам. Как вы думаете- их можно уже высадить на ПМЖ, или пусть перезимуют в подвале до весны?
  15. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    В вашем профиле не видно откуда вы, из какой климат. зоны. Поэтому трудно советовать. Если земля не замерзла и имеете в запасе хотя бы недельки 2 до морозов, то садите. Только надежней укройте на зиму. Например, засыпать хвоей "с головой" (диаметр круга ок. 1м) и сверху спанбондом (диаметр ок. 1,6). Так укрывать можно не дожидаясь морозов.
