1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 13
Ежевика
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем heladas, 29.07.07.
  1. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Посмотрите на предмет клеща.
  2. Жужа70
    Жужа70
    Галина
    Жужа70
    Галина
    Пермь
    @Yurii67, а ещё подскажите, если можете, для размножения прикапывают только верхушки у побегов замещения или можно использовать например мощные нижние ответвления убрав все плодушки ?
  3. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Для укоренения могут использоваться как верхушка побега замещения, так и верхушки всех боковых побегов, появляющихся на этом побеге замещения.
  4. Жужа70
    Жужа70
    Галина
    Жужа70
    Галина
    Пермь
    О, Юрий, спасибо ! Есть у меня один не подвязанный нижний побег, пока только цвести начал (был в тени). Сейчас надо удалить цветы и прикопать, я правильно думаю ? А надломить или кору снять надо ?
  5. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    :no: Нет. Это не совсем то, что я имел ввиду.
    А что за сорт?
    Если это сорта - не ремонтанты, то тогда так.
    То, что цветет, это плодовая веточка - растущая часть из почки прошлогоднего побега.
    У нее "точка роста" имеет специфическую функцию (образование бутонов/цветов/плодов) с коротким периодом действия. Т. е. ее силы роста может оказаться недостаточно для образования корневой системы.
    Поэтому берутся ЛЮБЫЕ верхушечные образования с побегов замещения, с мощным потенциалом роста.
    Если это ремонтант - то там другая "песня".
    Да, а по поводу "обдирания" и "надламливания", то обычно при укоренении отщипывается, например просто ногтем, самый кончик верхушки.
  6. Жужа70
    Жужа70
    Галина
    Жужа70
    Галина
    Пермь
    @Yurii67, я хотела Натчез размножить. Отлично перезимовал, хорошо развивается, хоть и один побег замещения даёт, но хороший, сильный. Может как куст повзрослеет и при использовании теплички будет давать больше побегов замещения. Хотела прикупить ещё сорт Лох Несс, но пока не нашла толком места сбыта :)]
  7. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Если Натчез, то укорените верхушку этого единственного побега замещения. На развитие куста это не повлияет. Из верхних почек побег выстрелит новым продолжением и будет себе расти дальше.
    Вряд ли тепличные условия побудят Натчез к увеличению кол-ва побегов. Хотя ...
    Вместо Лох Несса купите лучше Лох Тей. Не пожалете :super: Может и Натчез отойдет на второй план :|:
  8. Жужа70
    Жужа70
    Галина
    Жужа70
    Галина
    Пермь
    @Yurii67, а верхушка, то у куста отсохла. Сейчас думаю может кто-то подгрыз. Я в начале и спрашивала ждать мне урожая на следующий год или нет. Обезглавленный побег замещения сейчас ветвится, но пока не цветёт. А Лох Тей по срокам созревания ранний ?
  9. jozheek
    jozheek
    jozheek
    Yurii67,спасибо Вам, что не оставили мой вопрос без внимания! При осмотре никакой живности, даже самой мелкой я не обнаружила, но на всякий случай опрыскала растюшки, думаю не повредит...
  10. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Часто усыхание верхушки является следствием работы вредителя - малинной мухи. Но для ежевики, как видите, она особого вреда не наносит. Верхушка усохла, а боковые побеги растут. Т. е. без урожая точно не останетесь. Вот подрастут эти боковые побеги и можно их спокойно укоренять.
    Побег замещения и его боковые ответвления НЕ цветут. Они дадут урожай на след. год.
    Лох Тей из ранних и наиболее сладких сортов. Еще можете поискать сорт польской селекции Гай.
  11. MaksimMA
    MaksimMA
    MaksimMA
    Королёв
    Здравствуйте, может кто рассказать про сорт Уфимская местная и как его отличать от Агавама?
  12. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Наверное, никак. Это, насколько понимаю, это когда-то понравившийся кому-то и далее размноженный сеянец Агавама.
    "Уфимская местная. Предполагается, что этот сорт является отборным, более зимостойким сеянцем Агавама. Выращивают его садоводы-любители средней полосы России. По урожайности и вкусу ягод он превосходит сорт Агавам. Ягоды массой 2,7-3 г, блестящие, черные, сладкие, с сильным ежевичным ароматом."
    Ключевое слово - "предполагается" :aga:
  13. halina-zimina
    halina-zimina
    halina-zimina
    Краснодарский край. Подскажите, пожалуйста, второй год с ежевикой одна и та же проблема. Начинает плодоносить ежевика, первые ягоды собираем, а потом начинают засыхать веточки с оставшимися ягодами и сами стебли. Большая часть урожая гибнет. Сорт не знаю - без шипов. Место солнечное, привязана к шпалерам. Шпалеры сделаны в два ряда на расстоянии 50 см. Молодые побеги привязываю на одну сторону, прошлогодние - на другую. Когда молодые достигают 2 метров - прищипываю. На прошлогодних ветвях завязывается хороший урожай ягод. Подкармливаю весной перегноем. Полив - максимальный - каждый вечер из шланга, примерно получается по два-три-четыре ведра под куст, если не больше. Земля под ежевикой всегда влажная, поэтому недостаток влаги следует исключить. На некоторых ягодах даже что-то похожее на гниль появляется. И все равно засыхает. Внимательно рассматриваю листочки - вредителей не наблюдается. На листочках до засыхания никаких отклонений нет - ярко зеленые. Одна мысль - загущение - но чем больше я обрезаю побеги, тем больше их лезет...
  14. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Новополоцк, Беларусь
    Проблема на поверхности - она подмерзает, не сильно, но все же. У вас же бывают зимой морозы ниже 23 градусов? Бывают. Вот и причина. Нужно укрывать, хоть легко, чтобы сгладить резкое снижение температуры.
  15. мопсолюбитель
    мопсолюбитель
    Надежда
    Саратов
    А у меня такая проблема - на кусту Торнфри не выросло ни одного побега замещения. Куст посажен однолетним саженцем в прошлом году, уже тогда дал пару кистей с ягодами и выросли три отличных побега замещения, на которых сейчас зреет урожай. Осенью их надо вырезать и что, моя ежевика тогось, лысая в зиму уйдет? Посадочная яма была заправлена хорошо, этой весной под куст рассыпала перепревший конский навоз, полив каждые 10-14 дней. В чем ошибка? DSC_0125.JPG DSC_0126.JPG
