1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 13
Ежевика
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем heladas, 29.07.07.
  1. BerryTmb
    BerryTmb
    BerryTmb
    Тамбов
    Наверное можно, только в чём смысл такого выращивания?
  2. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Создать непроходимое препятствие. :)
  3. Larisa55
    Larisa55
    Larisa55
    Воронеж Курбатово
    Смысл в том, что не из чего делать большое количество опор, я ежевики хочется много. Малину же выращивают без опор и ничего, растет и плодоносит.
  4. BerryTmb
    BerryTmb
    BerryTmb
    Тамбов
    "Много" - понятие растяжимое. Если для себя, то и двух-трех кустов урожайного сорта достаточно. У Эльвира Торнфри больше 30 кг с куста даёт. Для этого Вам потребуется всего две опоры. А если ягода нужна для бизнеса, то без вложений не обойтись. Колючая и без опор, в любом случае не лучший вариант.
  5. ogorodlesnay27
    ogorodlesnay27
    ogorodlesnay27
    Ульяновск
    На виноградном Савейко фото выложил. там Блек бат на отдельных опорах растет выглядит как елка. ягоды торчат в разные стороны. расстояние между опорами 60 см. Конечно такой способ не для каждого сорта подойдет. но как вариант. у меня так же Медана тайбери растет
  6. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    И какие же у Эльвиры две опоры?
    Так хотелось бы хоть разок взглянуть на них? ;)
    Подскажите, расскажите, покажите - если можно, так хочется уже быть готовой
    к весне и запланировать что-то для своего одного кустика Блек Сатина.
    Много смотрела в инете по поиску опор, может у Вас что-то есть посоветовать простое,
    но самое подходящее. :faq:
    Вот мой прошлогодний кустик, ушел в зиму с двумя ветками около метра...
  7. Elwir
    Elwir
    Elwir
    село Старотураево
    Шпалера стандартная, как для винограда. Обычно я снимаю ягоды, а не опоры) ;)
    1 из кустов. На шпалере высота около 2-2.5 м, длина до 6 метров.
  8. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    У меня нет столько места для одного кустика.
    Я думала, что поставлю две опоры на расстоянии 2 - 2,5 метра и в высоту так же.
    Натяну провод, как для винограда через 40-50 см. до верха.
    Вот как-то так планировала...
    Неужели ничего не получится с такой маленькой опорой?
  9. Elwir
    Elwir
    Elwir
    село Старотураево
    Получится, если рядом у вас ничего не посажено. Зависит и от сорта, ну и конечно от условий выращивания, подкормок, обрезки и подвязки (можно же побеги густо прикрепить). А культура ежевики рослая, да и виноград такой же.
  10. Serpens
    Serpens
    Serpens
    А какие столбы нужны под такие опоры? Арматура, труба, какой диаметр? И на сколько в землю должны уйти?
  11. sacha1955
    sacha1955
    sacha1955
    г. Санкт-Петербург
    Вы, как-то,очень по научному подходите к данному вопросу, если вы любитель-садовод. Купите обычную профильную трубу (прямоугольник). В ней легко сверлить любые отверстия, в которые можно продеть или проволоку или тонкую арматуру. Закапывайте в землю на 50см,можете забетонировать, тогда будет вечная шпалера.
  12. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    НЕ вздумайте лепить шпалеру высотой в 2,5 метра. Это дурня.
    Макс. высота шпалеры/верхней проволоки - это высота самого низкорослого взрослого члена семьи с поднятой рукой (это где-то 1.7-2.0 м). Иначе напрыгаетесь с табуреткой до одурения.
    Проволоки на шпалере достаточно три. Натягиваете верхнюю, как написал. Дальше еще 2 через 0.5м.
    Т. е. нижняя будет на высоте 0.7-1.0. Ниже проволока не нужна, особенно для одиночных кустов.
    Длины шпалеры в 2.5 - 3.0 м, в принципе, может быть достаточно.
    Сажаете куст ближе к одному из крайних столбов (расст. 0.5-0.8м), а побеги формуете веером в сторону другого столба шпалеры.
    Растущие побеги замещения формуете в ту же сторону, а при достижении столба, эти побеги плавненько заворачиваются в обратную сторону - на 180град. Они на таком расстоянии достаточно гибкие.
  13. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    В малине вы можете перемещаться, а колючая ежевика (а это сорта типа Агавам, Флинт..) не даст вам такой возможности. Убирать же урожай на плантации ежевики без шпалер станет невозможным.
    Для начала полюбопытствуйте как выглядят неукрывные пром. посадки из колючих сортов. Там применяется не просто шпалера, а двухпольная шпалера, на одной половине которой плодоносящие побеги, на другой - растущие.
    Кроме того, эти "неукрывные" сорта не гарантируют вам стабильный урожай. Они в большей или меньшей мере также повреждаются морозами и т. п. Садоводство всегда пребывало в группе рискового бизнеса.
  14. Serpens
    Serpens
    Serpens
    Вот это не поняла, получается, что побеги замещения вдвое длиннее плодоносящих побегов? Тогда их после зимовки нужно будет обрезать или как?
  15. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Никакой взаимосвязи.
    Пример.
    Длина побегов полупрямостоячих сортов ок. 4-7 м.
    Побеги замещения укладываются на землю, поэтому их измеряем в длину. Это или просто длина 7 м или 3.5 м вдвое (если с разворотом).. или еще короче, т. к. разворотов может быть, к примеру, два.
    На шпалере же побеги размещаются снизу вверх, а затем ВДОЛЬ проволоки или сверху вниз ... и вообще как получится. В идеале - равномерно по шпалере, но направление побегов значения не имеет. Там можете хоть 10м побеги влетать.
    Т. е. ничего резать не нужно. Вплетаете побеги в шпалеру как удобно и все...
    Почему нижняя проволока нужна так высоко - ок. 1м над землей?
    Потому что плодовые веточки у ежевики достаточно длинные. И если, например, пустить проволоку на высоте всего 0.4-0.5 м, а по ней плодоносящий побег, то плодушки с ягодами будут лежать на земле. А это не есть гуд. ​
