Лишайник
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Немос, 29.07.07.
  1. Ивановски
    Ивановски
    Ивановски
    День добрый.
    Приехали впервые на старую дачу, а там все деревья (яблони, елки, туи и пр.) и кустарники покрыты вот такой штукой, что самое интересное даже на крышке колодца есть, можно избавится или сразу все под нож? Садовод из меня пока никакой поэтому даже названия не знаю).Регион Москва, участок влажный умеренно, сторона солнечная, кусты и деревья умеренно прорежены (т. е между ними метров шесть газона)
  2. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @Ивановски, это просто лишайник на ветках и строениях. Он не опасен и срочно спасать ничего не нужно. Он просто механически держится за кору, ничего из нее не высасывая и не питаясь деревьями. Лишайник селится там где высокая влажность воздуха, поэтому в густых зарослях, в тени леса его больше. Проредите загущенные деревья и кусты, вырежьте сухие и слишком старые ветки, и лишайника станет меньше. Любители стерильной чистоты в саду чистят стволы и ветки щеткой и затем обрабатывают железным купоросом - он угнетает рост лишайника.
  3. Ивановски
    Ивановски
    Ивановски
    А как он распространяется? Куст смородины что на первой фото тоже прореживать, он вообще в одиночестве стоит. Можно ли будет есть смородину после железного купороса и еще вопрос, где его брать? Может еще медный прикупить и еще какой химии, чтобы десять раз не ездить. Извините вопросов много, сижу читаю форум голова уже кругом.
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    По воздуху, спорами. Так как лишайник (из школьного курса ботаники) это симбиоз водоросли и гриба.
    Его в первую очередь: у черной смородины продуктивность веток недолгая, их надо часто обновлять чтоб был урожай. Вполне вероятно, что этот куст настолько старый, что толку с него уже не будет, но пока не подросли новые посадки, можно оставить, а убрать позже. На фото не видно, живы ли вообще те ветки, что сильней всего лишайником заросли. Почитайте про агротехнику смородины. Ведь невозможно в одном посте на форуме изложить "кратенько" всю науку садовоства от А до Я.
    Так не надо по ягодам купоросить. Обработайте пока нет листвы, купорос не впитывается, так что дождями успеет смыться до того времени как ягоды появятся. Брать купорос (как и все другие садовые химикаты) в садовых отделах хозмагов, супермаркетов типа ОБИ, Леруа, Ашан, в специальных садовых магазинах, кои в Столице нашей Родины пока еще есть. :)
    Сначала надо все же почитать литературу по уходу за садом, чтоб определиться что Вам нужно и нужно ли вообще. Скажем, нужно ли обязательно сохранять старый неурожайный куст смородины, который возможно будет мешать освоению участка. Скупать всё что скажут "на всякий случай" - не выход. Это как скупать весь ассортимент гастронома, чтоб "десять раз не ездить".
    Извините, я не в состоянии в паре предложений изложить всю агротехнику, включая список необходимой химии. Люди толстые книжки пишут по этим вопросам. На форуме лучше задавать конкретные, не слишком общие вопросы - тогда и ответ получить проще. Почитайте хотя бы основы - не на форумах, где зерна истины разбавлены болтовней, вопросами новичков, флудом, некомпетентными советами и вычленить нужное в потоке сложно (особенно когда не знаешь что нужное а что нет), а систематизированные статьи, книги по тематике. Тогда в голове немного уляжется. В сети все можно найти, если лень идти в магазин и купить книжку.
  5. Ивановски
    Ивановски
    Ивановски
    Спасибо. Заеду в книжный, надеюсь там будут книжки не разбавленные флудом и заказными рекламными главами. Понять бы еще что это за" основы", которые надо читать. Пока за базу взял календарь садовода, что делать в какой месяц и примеряю на совою "поляну". Хотя у каждого наверно садовода есть базовая аптечка для сада.
  6. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Этот пост давний, но регулярно мелькает в разных темах одно и тоже: Ура! Супер! У нас экология! К сожалению, ничего общего у лишайников и экологии нет, во всяком случае в саду. Это показатель плохой вентилируемости сада, высокой влажности воздуха, высокого УГВ, а чаще всё вместе. Так что бороться можно только химией, больше ничем. Альтернатива - сад где-нибудь в тысяче - двух километров к югу.
  7. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
  8. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Встретились как то Абрам с Мойшей, Абрам и спрашивает, Мойша, а что дальше луна или Бердичев? Конечно, Бердичев, отвечает Мойша. Почему Мойша? Абрам, ты видишь луну? А Бердичев?
    Такие вот странные мысли возникают глядя на иных любителей раздавать оценки.
  9. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Н. Гоше. Сноска с 2-мя звёздочками. По рекомендациям советских времён примерно то же, только вместо весны осенью. Немногое изменилось за более чем сто лет.
  10. Rabindranat
    Rabindranat
    Rabindranat
    Воронеж, дача в Семилукском районе
    Почему-то у меня лишайники завелись на парочке молодых яблоневых саженцев, особенно на Осиповском. Уж не знаю почему. Вентилируемость отличная (расстояние между ними метров 4 - 5), УГВ невысокий, река рядом, но мелкая и узкая. Сама удивляюсь. Обычно лишайники на старых деревьях живут - а у меня и серые, и зеленые на палочках-трехлетках (может, четырехлетках).
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    @Rabindranat, Знаток из меня никакой, а тут еще и исходной информации, не обижайтесь, не много, так что трудно что то утверждать. Одно могу сказать, в чудеса давно уж перестал верить. Расстояние между растениями очень хорошо, только на 6-ти сотках при очень модных ныне заборах из профнастила никакой вентиляции нет. И в каком состоянии содержится приствольный круг под паром, мульча, залужение. На какой высоте мхи/лишайники, если внизу вполне может быть из-за высокой травы. В общем, нужна дополнительная информация. Ну и хорошо бы фото крупным и общим планом.
  12. Rabindranat
    Rabindranat
    Rabindranat
    @AVS_1014805, Я пока не сильно переживаю. Они ж дерево не едят, как я поняла.
    Мульча травяная в круге практически круглый год. Весной чуть отодвигаю, недалеко.
    Возможно, лишайник появился из-за травы. Я косить-то кошу, но не всегда успеваю вовремя - 34 сотки). В прошлом году травка была ого-го, пока не скосила в июне. Лишайник сейчас практически по всему стволу.
    Профнастил не признаю.
    Вообще заметила, что у меня на участке груши развиваются быстрее и лучше чем яблони, хотя это, конечно, не репрезентативно.
    А фото выложу после выходных.
  13. Rabindranat
    Rabindranat
    Rabindranat
    @AVS_1014805, как обещала, фото моего лишайного деревца. Есть еще таких пара.
    20170409_140036 (1).jpg 20170409_140046.jpg 20170409_140054.jpg 20170409_140105.jpg
  14. Sharuha576
    Sharuha576
    Sharuha576
    Вам не о лишайниках надо думать, а о РЕГУЛЯРНОЙ правильной агротехнике! Лишайник вручную снять и обработать железным купоросом 5%. Но главное удобрение, полив, вредители. А кстати где колышки? Какой годовой прирост на саженцах?
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Думаю что тема общая для всех растений. Ибо парша появляется на почти всех растениях и кустарниках. И методы борьбы с ней и не только с ней, но и с различными паразитами и болезнями которые появляются на коре зарыты внутри многих тем. Найти быстро правильный совет сложно. А уменя парша была везде, На сливах, яблонях, черноплодке, ивах, дубках и т. д. Причем парша была по цвету и серая и желтая и черная. Многие рекомендуют сдирать паршу металлическими щетками, а потом обмазывать эти места различными химикатами. Я попробовал щеткой, очень неудобно.,трудно и долго по времени. На просторах инета нашел совет использовать мойку типа керхер. Керхер был у меня. И я по весне попробовал почистить кору деревьев от парши. Вышло просто супер. На одну яблоню уходило по времени минут 20. Снизу до верху, со всех сторон, до самых высоких веточек. Причем смывается даже старая кора. Деревья выглядят как молодые. Все что смылось на землю можно убрать граблями и сжечь. Фотки будут позже.
