Чем нарастить асбоцементные столбы
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем yxta, 21.07.10.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Я конечно понимаю, что жара сильная и о дождях не вспоминается:). Но осенью они все равно будут, и по деревянному столбу вода потечет, и в трубу зальется, и замерзать там начнет. А вот лопнет-ли при этом труба? Я считаю, что лопнет. Приходилось видеть аналогичные конструкции. Вы считаете, что не лопнет - флаг в руки, эксперементируйте.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Скорее да, чем нет. Может вода и не попадет внутрь столба(если гидроизолировать скажем битумной мастикой), а вот то что при сильных дождях дерево может разбухнуть это точно. И порвет при этом столб или нет, можно только гадать. Получается замкнутый круг: с натягом не желательно, а без натяга болтаться будет.
  3. Vadim-S
    Vadim-S
    Vadim-S
    Обязательно лопнет. Знаете как делали каменные бруски египетских пирамид? В камне сверлили отверстие. Вбивали деревянный кол , и поливали водой. Кол разбухал и ,соответственно каменный брус трескался .
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Как повезет. У древних египтян не было пропитки от Тиккуриллы и битумной мастики.
  5. Vadim-S
    Vadim-S
    Vadim-S
  6. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Асбестоцементные столбы - плохие столбы, если их не заполнить изнутри бетоном и не армировать... Помницца, давно, в савецкое время было много таких заборчиков, высотой в метр, вокруг детских садов... Так они жили лет 5, не более. Внутрь попадала вода, замерзала и столбик отваливался прямо по уровню земли...
    Это я так, из занудства...
    Может лучше вообще заменить?
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Не совсем правда. Стоят у меня асбоцементные столбы. Сверху не закрыты. Зацементировано где-то чуть выше уровня земли. Почти у дна просверлено по отверстию для слива воды. Точно больше пяти лет стоят и ничего им не делается.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если полностью не забетонируете еще лет через 5-7 могут начать крошиться. Правда это зависит от условий эксплуатации и производителя.
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Ну если 5 лет простояли без изменений, то и еще 10-15 простоят. Бетонировать я их точно не буду до верху (хотя изначально собирался) никуда они не денутся, а вот сверху закрою, но в основном из эстетических соображений.
  10. vasbond
    vasbond
    vasbond
    Вы работали на строительстве пирамид? или технологическую документацию штудировали?:)]
    Нафантазировал рассказ.
    Представляйте, мужики! На даче старая кувалда с деревянной ручкой - рассохлась-болтается... Ну я её на ночь в ведерко с водой... На утро прихожу - ПЛЯЯЯ - глазам не верю! Кувалду на 10 кг разорвало к чертовой матери! Пришлось выкинуть!
    Ей богу правда, так что поаккуратнее с водой! Великая сила в ней скрыта!
    Вот по честному...Отвлекитесь от всего и подумайте над физикой процесса...
    Подумайте над законом сохранения энергии... Где в деревяшке скрыта та сила, которая порвет трубу... Ведь если упрощенно - древесина - аки губка.. пористый материал.
    И это... я пожалуй домкрат из машины выложу, место занимает, тяжёл стерв, лучше положу туда кусок паралона, и бутылку воды... Если чё - подложил, водичкой окропил и машина поднялась.:)]:)]:)]
    Лет двадцать назад (но помню уже) не даче помогал отцу ставить 2 столба под провода - надо было кинуть от дома до бани (около 30 м.) была просто забита такая труба ф100мм над уровнем земли оставлено около 300мм. Туда вбит кругляк... Стоит до сих пор.
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Дело в том, что камень действительно так ломали и не только в древнем Египте. А вот если теория не совпадает с практикой, ошибки надо искать в теории. Практика она практика и есть-не убавить, не прибавить.
  12. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Извините, но это бред.
    На самом деле, тут и с теорией все отлично, и с практикой. Читаем, например, здесь: http://www.drevesinas.ru/woodstructura/humidity/6.html
  13. vasbond
    vasbond
    vasbond
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Опять не совсем так. Египтяне клинья именно поливали, а не ставили в воду.
  15. vasbond
    vasbond
    vasbond
    Пускай поливали, но у дождя то так не получиться.
    Тем более как мне чувствуется (как выяснилось, в египтянах тоже не разбираюсь) через поперечный срез (то бишь клинышек у них стервецов почти заподлицо) вода быстрее проникнет внутрь чем "сбоку" (расположения волокон то вертикальное).
    Короче у дождя не получиться так поливать и НИЧЕГО НЕ СЛУЧИТЬСЯ!
