Переделка СО для увеличения ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Забаненный, 20.07.10.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Как было схема приведена тут: https://www.forumhouse.ru/threads/71010/#post-1755770
    Как стало:
    Изменения коснулись увеличения диаметра трубы до 50 мм от крестовины где сходятся все обратки до котла. Заменена вся обвязка котла, изменён байпас, врезан лепестковый ОК ДУ 50 мм, по схеме Lyko подключён регистр.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ура! Как же я рад и счастлив что переделал обратку! Ни капли не жаль затраченного времени, сил и денег. Сейчас котёл работает только в ЕЦ и разница Т обратки и подачи не превышает 20 градусов, все батареи имеют приблизительно равную Т! Спасибо ещё раз всем кто давал советы по изменению конструктива!
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Наверное, это было последней каплей ...для счастья!:)]:|: Спасибо за теплые слова...
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Всем добрый вечер.Подскажите пожалуйста будет работать эта схема в режиме Е.Ц. ? Я переделал подвал под цокольный этаж и хочу подключить к действующей системе.Насос оставить в вспомогательном режиме.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Принципиально" - будет. С эффективностью пропорционально диаметрам, материалу труб, длине разводки.
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Благодарю , обнадежили .Пропорционально-значит очень тщательно подобрать диаметр труб.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пропорция другая - чем больше, тем лучше.
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Диаметр подающей и обратки 50 значит и врезку сделать 50 и где ее сделать? Как показано на ресунке , или в самом начале перед первым радиатором (радиаторы чугун в системе вода топл. газ).
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не рассказали материал труб наверху и в подвале, протяженность. (или размеры этажа) Разводка под полом 1-го эт.? "Врезка" откуда/куда интересует? (координаты). Лучше указать все на рисунке.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В зависимости от мощности подключаемых батарей, а то может вам и 1 дюйма хватит. У меня трёхметровый регистр из 2-х труб диаметром 100 запитан 3/4. Греет - огонь!
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Схему прилагаю. Еще один вопрос если можно - регистр какова его роль , где ставится и схема-материал(сталь?), и нуженли он в моей схеме. Я прочел всю тему по переделке и мое мнение здесь люди знают о чем говорят. За ранее благодарен.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Регистр - самая неэффективная батарея. ) Зато самая дешёвая в изготовлении. Но поскольку я отапливаю им подвал то мне там другого и не надо. Если вы своими 4-мя последовательно подключёнными батареями тоже хотите отапливать подвальное помещение то я бы предпочёл регистр, поскольку у вас каждая последующая батарея из 4-х будет иметь Т обратки предыдущей. Вообщем они будут холодные начиная со второй! )
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Все понял ,регистр это обычная изогнутая труба большого диаметра (примерно 2-4 дюйма) , а если я вместо батарей в помещении цок.эт.(3 комнаты) все сделаю регистрами и закрою экранами , благо место позволяет.Пропускная способность наполнителя будет выше и все будет работать в режиме ЕЦ?
  14. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    А почему нельзя каждую регистру подключить отдельно как на батареях - подача и обратка?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По регистру вам ответили - заменитель радиаторов. Соотношение: к-во тепла/размеры/цена - в пользу радиатора (М-140).
    Пояснения по обвязке подвала - в рисунке. ...Забыл нарисовать рег. кран на врезке подвального крыла в обратку с 1-го эт.:|:
