Переделка СО для увеличения ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Забаненный, 20.07.10.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Никто вроде не запрещал ..
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Lyko благодарю Вас за исчерпывающий ответ.Как только соберу всю схему воедино обязательно сообщу о результатах . Один вопрос по схеме, где поставить кран на обратке : вариант 1 ,2, или3. Извиняюсь может вопрос и не совсем разумный, но отоплением я занялся впервые так что думаю лучше лишний раз спросить у знающего человека.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вообще-то имел в виду вариант 2(по стрелке). Но если будет так, как нарисовано, то в любом месте этой ..подвальной однотрубки. По стрелке 2 - из-за удобства (в котельной).
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Lyko . Здравствуйте . Немного переделал схему ,поднял стояки . Будет ли эта схема работать в режиме естественной циркуляции .На случай если перебои с электричеством (1-2 раза в месяц от2 до5 часов , а то и больше ). Если будут какие замечания или предложения по схеме подскажите . С уважением .
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :hello: По "теории" - будет. (диаметры/расстояния на схеме?) Минусом - остывающий по пути т/н ..поднимается в радиатор. Что немного снижает ц. давление. БОльшее давление будет в крыле с более длинным "верхом". В любом случае, котел в подвале - очень даже хорошо.:um:
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Значит от колектора стояки утеплить до нижней точки (пол). Стояки д.50 , разгонные 30 , остальные 25-20 ,на обратке (выход ) 50. Котел в подвале хорошо из за разгона обратки ? Два крыла от стояков по длине практически равнозначны . Если можно еще вопрс . Могу я соединить две обратки в точке показанной крестиком ,или их вести до колектора отдельно . Высота стояков от колектора 4.2м. ,от стояков в стороны 3.5м. , вниз 2.7м. .
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Мне кажется что радиаторы правой ветки будут обделены теплом по сравнению с радиаторами левого крыла. А во вторых в ЕЦ радиаторы подвала не будут работать из-за того что в них организуются "мешки" с самым холодным теплоносителем.
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Приветствую всех . Радиаторы подвала в ЕЦ учавствовать не будут . Радиаторы в цоколе будут как бы вспомогательными ,в цоколе еще теплый пол. Все это будет включаться на полную по надобности . Думаю в двухтрубной системе за счет разниц верхней и нижней точек скорость потока будет достаточной для поддержания теплоносителем достаточной темпиратуры . Может я неправ подскажите .
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В цоколе ещё и тёплый пол? Вы не горячитесь с мощностью отопления цоколя? А то у меня в итоге возникла поблема такого плана что подвал перетапливается и пришлось регистр отключить. Подвал теперь топится только обраткой д/у 50+ теплоотдача котла.
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Сам незнаю . Площадь подвала 110м.кв. . Радиаторы будут справляться значит ТП включать не буду . Основная линия на этаже . Все остальное доп. функции. По ТП. . Буду делать стяжку и заложу на всякий случай трубы вдруг понадобятся , всетаки плита на грунте .
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Поможет циркуляции утепление подающих стояков до самого верха. А также разводки подачи в подвале. "Разгонные" (горизонтальные?) желательно потолще, по возможности. (Размеры дома/крыла?)
    Котел в подавле - "опускает центр нагрева по высоте, от центра охлаждения системы". (Который у вас ...чуть выше радиаторов.):um: Что увеличивает цирк. давление/циркуляцию. ("разгон":close:)
    ..Хотите повторить "опыт" уважаемого Забаненного? Как раз в тему!:pioner: Соединить можно в трубу, равную по сечению обеим "обраткам. Если таковой не найдется, вести к котлу и только там врезаться в короткую общую (все равно утолщенную) трубу.:um:
    Трубы обратки также по схеме - под потолком. (Тоже для "..разгону":close:)
    Отдельным отключаемым крылом. Ее труба (трубы) выше середины котла. (Ув. Забаненный предупреждал..)
    ..СО будет "холодеть" до тех пор, пока не сумеет "продавить" потяжелевшей водой ваш теплый пол..:um:
    Есть прецедент уже на форуме.:(
    Тоже будем так думать. Согласно параметров вашего дома.:pioner:
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Lyko . Благодарю . Все замечания понятны . Утепляю стояки и горизонтальные ,и вниз до первого радиатора . Все трубы под потолком цоколя будут закрыты подвесным потолком и отделкой и какой смысл вести их вниз . Теплые полы в цоколе будут отдельной линией от коллектора . Скорее всего и радиаторы в цоколе будут отдельной линией от коллектора . Думаю надо утеплить и все трубы в цоколе . Рисунок скорректировал и прилагаю . Жду вердикт .:pioner:
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    .Не понялъ.. извините, не уточнил - вертикальные подающие стояки от котла до "верха" и горизонтальные подающие - под потолком подвала
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    :hello: Горизонтальные - под потолком ЭТАЖА продолжение вертикальных . Они на рисунке показаны - утепление стрелками и обведены двойной линией . Или - от котла вверх - в стороны - вниз до пола (может это полностью и называется стояк , я не профи объяснил как смог :|: ).
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Насколько я помню, для увеличения ЕЦ необходимо утеплять стояки где жидкость движется ВВЕРХ. Утепление стояков, по которым жидкость течёт ВНИЗ ведёт к ухудшению ЕЦ поскольку охлаждение жидкости в них и есть движущая сила ЕЦ.
