Переделка СО для увеличения ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Забаненный, 20.07.10.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    :hello: Тоесть утеплить только стояки и горизональные отводки ,а идущие вниз не утеплять ? А идущие по потолку цоколя трубы утеплять или нет ?
    Забаненный . Приветствую . Внимательно следил в теме за Вашей переделкой (скорее доводкой ) системы отопления в режиме ЕЦ . Вы написали что откллючили регистр , а в целом система работает нормально ? Поскольку все буду делать сам , мне интересны все предложения и замечания . С МП работал ,а с металлом приходилось мало и меня интерисует как сажать - на лен и краску , на фум или еще что . Плиз просвятите . С уважением . :)
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Утепляется стояк ДО прибора.
    Регистр я не отключил, я сделал его отключаемым поскольку раньше обратка вся проходила через него что вызывало перегрев помещения подвала. Теперь система работает как часы что с ЕЦ что в ПЦ. Абс правильно написал г-н Lyko что при соединении двух труб в одну выходящая труба должна быть равна по проходу сумме сходящихся.
    Работа с металлом лично мне очень нравится. Всё надёжно, прочно, на века. Требует определённых навыков, терпения и немного физического труда. Но результат превосходит все ожидания. Купите набор плашек за 1200 р и болгарку. Заодно потом сможете "не отходя от кассы" переделать всё что угодно, перевесить батареи, изменить подключения и т.д..
    Все резьбы сажал на лён с промазкой силиконовым автогерметиком-прокладкой. Плюс главный такого соединения что его можно подгоняя покрутить туда-сюда что фумлента вам сделать не позволит никогда. Другой плюс - герметик устойчив к воздействию антифриза и легко раскручивается по прошествии времени в отличии от краски. Ближе к котлу ставил красный-термостойкий, всю остальную систему чёрным или синим. Однако заявленная термостойкость и чёрного и синего герметика такова что и их хватит с головой, перестраховался. В системе антифриз залит. Экспериментировал с пастой Унипак, потекло несколько стыков и переделал их на герметик.
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Благодарю , Ваши рекомендации скопировал в избранное , когда буду собирать систему очень пригодятся . Вопрос по инструменту . Тоесть резьбу нарезать самому реально , даже на два дюйма . Вы все собирали на резьбу или еще на сварку ? Для нарезки резьбы вороток есть , а трещетка нужна ? Какие брать трубы ,бесшовные или любые .
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Чтобы без разночтений - изобразил доп. стрелками утепляемые тр/проводы.:um: А также 2 варианта по "подвалу". Вариант слева - отнимает часть мощности у помещений сверху. Вариант справа - использует то, что "осталось" после обогрева верха, добавляя всей СО еще немного цирк. давления. Еще один вариант - стояки к приборам от подвальной разводки подачи (в теплоизоляции) не влез..
    Ваша схема (2-тр) подразумевает сужение /расширение магистральной разводки по ходу т/н.:um: Насколько и где - было бы яснее после обозначения к-ва секций в доме. И вообще - оч. желательно ..аксонометрическую схему. Ибо в существующем виде схема .. заставляет много думать:um:..( а уже нечем..:aga:)
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Lyko . Здравствуйте . ( а уже нечем..) Позвольте не согласиться . Судя по тому как Вы доходчиво и грамотно объясняете , у Вас есть опыт , знания и желание помочь ,что само по себе очень ценно . Благодарю . По теме . Что есть аксонометрическая схема (объемная с размерами ? ) ? На доработ. рисунке часть обратки указана стрелкой снизу ( убрать или нет ). Количество секций на схеме ,, вид сверху,, соответствует . Количество секций в цоколь-этаже на рисунке тоже соответствует . На рисунке схема ,,вид сверху,, точками указаны секции под окнами (д. информации). Если я Вам еще не надоел, жду ответа . С уважением .
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Резьбу самому нарезать реально и на 2 дюйма конечно, но по опыту до 1 1/4 (ДУ32) резьбы нарезают (в наборе как раз плашки начиная с 1/4 и до 1 1/4) а резьбы свыше покупают готовые и подваривают к трубам. В наборе идёт уже вороток и трещётка. Трубные тиски только не забудьте приобрести.
    Трубы надо брать либо бесшовные (если найдёте такие на мелкие диаметры, я себе покупал вгп несмотря на то что б/ш на складе лежит) либо традиционных производителей типа Северстали, ПНТЗ и т.д. Никакие Королёвский трубный, Рязанский трубный и т.д. не берите. Отвратительное качество металла (крошится при нарезке резьбы), неотпущенный шов и т.д. При замене на б/ш трубы учтите что маркировка ВГП идёт по условному проходу а б/ш по наружному диаметру.
  7. PaulWist
    PaulWist
    PaulWist
    Россия, Москва
    Так же продаются электрические резьбонарезатели, стоит денег, но оно того стоит - вещь :)
  8. oss
    oss
    oss
    Ув. Забаненный,
    Ваш подход мне нравится :hello:,
    но есть пара НО:
    1. Насколько мне помнится, есть утверждение кажется Техник-Сана) что силиконовые герметики вызывают коррозию стали.
    2. В "Радиаторах" ВашНовосел на автогерметике собрал радиаторы, результат печальный. Чем это вызвано пока сказать трудно. Спасибо ему что предупредил.
    Надо это иметь ввиду.
    Я в последнее время склоняюсь (по имеющейся информации) к монтажу на анаэробных герметиках. В местах, где возможно придется что-то расстыковывать - на свинцовом сурике или его эквиваленте.
    В общем то, это не в порядке критики, а скорее в порядке вопроса.
    Кто что может сказать о ВГП-трубах Таганрогского металлургического завода? :faq::faq::faq:
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Забаненный. Приветствую . ( я себе покупал вгп несмотря на то что б/ш на складе лежит) При замене на б/ш трубы учтите что маркировка ВГП идёт по условному проходу а б/ш по наружному диаметру.[/QUOTE]
    А чем ВПГ лучше б/ш и как это маркировка по условному проходу и наружнему диаметру (это размеры -наружний и внутренний ) ? Это имеет значение для работы с плашками ?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1) По способу сварки в зависимости от завода-изготовителя трубы могут быть разделены на трубы, изготовленные методом печной сварки (более дорогой) (ЧТПЗ, ТагМет) или используя токи высокой частоты (все остальные). Трубы, изготовленные методом печной сварки, обладают более высокими потребительскими качествами (высокая точность по геометрии, хорошо гнутся, наружный и внутренний грат полностью удален).
    Это к вопросу о Таганрогских трубах.:um:
    2) При использовании ВГП труб марка стали не имеет принципиальной разницы.ВГП трубы соединяются либо сваркой, либо с помощью муфт. При муфтовом соединении используется только обыкновенная стенка, т.к. резьба нарезанная на легких стенках «хлипкая» и некачественная. При соединении сваркой принципиальной разницы нет.
    lador.ru
    При равном наружном диаметре, ВГП (ГОСТ 3262-75) имеют разную толщину стенки. Для нарезки резьб - не меньше...3,5мм (3,2??)
    Вот такое. (в вашем варианте):hello:
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Попытаюсь изобразить . Незнаю ,вдруг получится еще запутанее . Попытка не пытка ,как говаривал старина Мюллер .:pioner:
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Для работы конечно супервещь! А для себя немножко жаба душит! )
    При модернизации СО я разбирал некоторые соединения на льне с герметиком простоявшие боле трёх лет. Следов корозии не обнаружил. Может конечно 3 года это не срок, но если процесс идёт то он идёт и следы его должны были быть.
    Может он батареи без прокладок собирал? В герметике есть один подвох когда собираешь соединение с прокладкой намазанной герметиком. Герметик очень скользкий и по нему прокладка может выскользнуть с намеченного места.
    У нас ввиду отдалённости труб этого производителя нет в продаже, равно как и Завода Кузьмина, но судя по тому что это их традиционная продукция качество должно быть на высоте.
    Для производства труб ВГП по ГОСТ 3262 (малые диаметры) или 10704 (большие диаметры) традиционно применяются марки сталей ст.3СП или ПС. Данные трубы производятся методом прямошовной сварки. ОАО ПНТЗ освоило лет 5-7 назад бесшовной ВГП. Стенка бывает облегчённая, обычная и усиленная. Толщина её варьируется в зависимости от диаметра трубы. Для нарезки резьб подходят обычная и усиленная. На усиленной нарезать резьбы замучаешься поэтому лучше брать обычную! )
    Для производства бесшовных труб по ГОСТ 8734-75 (малые диаметры) и 8732-78 (большие диаметры) в основном применяется сталь 10 или 20. Бывают конечно и 09Г2С и 15ХМ и т.д. но они не находят применения в быту. Эти трубы производятся либо методом горячего проката либо холодного волочения/протяжки. От ВГП ввиду способа изготовления отличаются высокой точностью как по даметрам так и по толщине стенки. В связи со способом изготовления имеют более гомогенную структуру и могут выдерживать высокие давления. Используемые марки сталей (более чистые) имеют несколько большую коррозионную стойкость чем марки сталей применяемые для ВГП.
  13. oss
    oss
    oss
    Ваше наблюдение об отсутствии коррозии заслуживает внимания. Если принять срок службы стальных теплосетей 30 лет, то отсутствие признаков при десятипроцентном от ресурса сроке обнадеживает.
    К сожалению, кроме его сообщения что все соединения потекли после примерно года эксплуатации, другими данными не обладаю.
    В общем-то, прочтя Ваши замечания о производителях, позвонил продавцу, у которого собираюсь приобретать ВГП трубы. И оптимизм Вашего ответа воспринимаю как некоторую гарантию качества :).
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Да эл. резьбонарезатели вещь хорошая ,но по ценам. . Если жаба не задушит то жена прибьет . Практически на разовый инструмент (для себя) такие бабки . По ценам в России вообще беспредел . За бугром на многие подобные вещи цены ниже на порядок .
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Приветствую всех . :hello: Lyko . Изобразил схему как Вы просили . Что скажите . Жду с нетерпением .
