Переделка СО для увеличения ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Забаненный, 20.07.10.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Выкладываю еще две схемы .И жду .
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Устроить такую обвязку (отопительных контуров) при вашей схеме - по желанию...:close: Достаточно будет схемы (уж как было нарисовано..) "привязывающей" перспективные контуры мансарды и подвала к действ. контуру с ЕЦ.
    Один насос (на байпасе) + клапан (стандартный узел). Диаметры однотрубных контуров 32-40ПП. При желании можно сделать их 2-трубными (в одном "стиле" с жилым этажом.:um:)
    Естественно, при закрытой системе - РБ перед насосом и ГБ после котла.
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    :hello: Приветсвую Вас Lyko . Перспективные контуры будут как Вы указали однотрубными . По основному контуру понял , а по настеннику с бойлером и работе настенника в аварийном режиме на систему отопления ? Будут ли работать мои схемы ?
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Приветствую всех .:hello: Немного упростил предыдущие схемы и терпеливо жду , жду , жду .:(
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Какой аварийный режим имеется в виду!? Если отсутствие эл-ва, настенный котел вообще не будет работать. По обвязке бойлера и коммутации нет комментариев.:(
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    При выходе из строя основного котла (зимой при -30 , все в жизни бывает ) использовать настенник . Потянет ли 12квт. котел 110 м.кв. жилой площади ? И какие механизмы поставить между коллекторами на Т.П. . На подмес оставить кран или поставить какую-либо автоматику .
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Зависит от утепления вашего дома. По "среднепотолочным" нормам - потянет.
    ..Как у вас получится "срастить" коллекторную схему с насосами на каждом контуре (ТП, бойлер + 2 контура ПЦ) с создаваемой стальной ЕЦ, в контур которой тоже просится насос... с создаваемым сопротивлением собственным и переключающей арматуры (3-х ходовой)... :faq:
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Вот и не знаю . Все пока в теории и на схемах . Думаю все проходные собрать с большими диаметрами . Это возможно ? Уменьшит ли такой вариант проходное сопротивление в кранах и насосах ? ЕЦ будет только на жилой этаж и при ЕЦ все остальное будет в режиме ожидания подачи электричества .
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С диаметрами Ду50 ..в трубу вылетите. Вариант - все контура работают по коллекторной схеме, каждый со своим насосом. Переход в режим ЕЦ одного из контуров... автоматикой с арматурой большого прохода..:um: - информация к размышлению над "эксклюзивом".:um:
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Мне бы схемку аль чертеж ? Извиняюсь за несообразительность ,можно на моей схеме показать ?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пока сам не соображу, как это будет выглядеть. Помощь "зала" требуется..:hello::um::um:
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Буду ждать сколько потребуется .
  13. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Есть некоторые мысли по поводу "женитьбы" разных контуров.с разным принципом работы.:um:
    А "настенник", можно выделить в другую систему, с отдельным контуром ГВС(даже с рециркуляцией).
    :hello:
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    :hello: Третий этаж (мансарда ) если и будет отапливаться то в очень далекой перспективе . Режим ЕЦ только на жилой (второй этаж и то в аварийном режиме при отключении эл-ва) , вся обвязка в цоколе и мне не хотелось бы ее раскидывать по этажам поскольку принудиловку если понадобится можно вести и снизу отдельной линией . Настенник и так отдельно и подключается к основному контуру только когда это надо .
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
