Переделка СО для увеличения ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Забаненный, 20.07.10.
  1. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Если Вы хотите расчитывать на помощь ЕЦ, то Вам прийдётся планировать розлив, учитывая высотную составляющую...которая даст возможность вступить в силу гравитации и разнице удельных весов теплоносителя(охлаждения)...для его движения в магистралях.
    С разводкой и обвязкой в подвале,...ЕЦ Вам не помошник.
    Другое дело, что в мансардном пространстве можно предусмотреть комнатку для оборудования и его обслуживания.
    Настенник можно в основном режиме направить на ГВС с рециркуляцией, пустив воду ГВС по контуру отопления.
    Либо распределить, ГВС настенника на подогрев воды, ..а контур отопления как Вы и хотите врезать в основную СО дома, но тогда Вам прийдётся всю систему ...перевести в закрытую т.к. настенник не будет работать при открытой СО, .пресостат настенника этого не позволит(1,5-2 атм).
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Да проблема похожая , но там она своя , а тут я еще влезу . Придется открывать свою тему у котельщиков , поскольку призыв на одной из веток услышан не был . Lyko благодарю за помощь ,если появится какое-либо решение по моей схеме прочту с большим вниманием .
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Legatron система и будет закрытая . Вот две общие схемы .
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Ув. Анатолий, я уже ранее ознакомился с Вашими схемами, выложенными Вами в ранних постах.
    Я же Вам предлагаю решать Вашу делему несколько иным способом. Вы мыслите в направлении разводки в цоколе,...по средством коллекторов. Но это автоматически уменьшает (если не полностью убивает) ...силу ЕЦ.
    Дело в том что "гравитационка" работает по принципу движения масс, за счёт разности плотностей т/н, при этом основным приоритетом ЕЦ есть беспрепятственная доставка нагретого т/н в самую верхнюю точку системы, с последующим перенаправлением в нужные стояки или лежаки. При этом на пути подаваемого т/н как правило, стараются исключить всяческие преграды и "пережимки" магистрали, идущей в верхнюю часть системы.
    Вы же планируете подавать т/н через систему коллекторов и вентилей(кранов), углов и т.п. с непременным снижение подъёмной силы нагреваемого т/н, растрачиваемой на преодоление преград на пути подъёма.
    Я же рассматриваю иной вариант подачи и розлива т/н по магистралям, учитывая беспроблемный путь т/н в верх, и последующим его перераспределением по группе стояков идущих вниз.
    Другими словами применить размещение коллектора...только в верхней части системы. При этом один контур (или два..по желанию), можно с лёгкостью привязать к ЕЦ, учитывая высоту Вашего дома и циркуляционное давление получаемое при таком методе монтажа.
    И даже после прекращения подачи эл-ва, имея энергонезависимый котёл, система сама перейдёт в режим ЕЦ (желаемые контура), до момента подачи питания на насос(ы). И уж если Вы планируете закрытую СО и будет наличие контура Т.П. (со своим насосом и узлом подмеса), то этому я не вижу никаких припонов ...в плане конструкторского решения системы.
    :hello:
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Тоесть перенести коллектор в мансарду , а оттуда сделать разводку ? Поскольку мансарда не отапливаемая придется делать помещение . Это не скажется на теплопотерях ? И потом режим ЕЦ -аварийный неужели в моей схеме он не будет работать совсем .
    Я понял Вашу мысль ,попробую набросать схему и выложу на корректировку .
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    По такой схеме ? Только где и как расставить обратные клапана как они будут работать и что они дадут ?
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Вы снова всё привязываете к коллектору в цоколе,...его что нельзя совсем исключить?
    Я Вам уже нарисовал прототип СО, с выполнением верхнего розлива, и как раз на моей схеме, указанны места установки клапанов и насоса, ..и уже после насоса смонтирован коллектор.
    Причём подающий стояк привязан в так называемый бак-ёмкость (можете его называть очень большим коллектором :)]). Посмотрите внимательно мою схему, и примените к своей. :pioner:
    Думаю принцип работы обр.клапанов, насоса, и самих магистралей будет понятен...:um:.
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Забыл стереть коллектор в цоколе .:|:
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А вот такая "рыба" для дальнейших соображений.. Попробуйте скоммутировать сами с эл. котлом.:um:
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Legatron Я правильно понял ?
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Прикрепил к Вашей, смотрите и сравнивайте на рисунке.
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    1 Вариант . При работе насоса приоритет имеет первый контур .При ЕЦ второй . 2 Вариант . Коллектор уравнивает давление в обоих контурах . Или я не прав ?:|:
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    :hello: Приветствую всех . Что скажите про эту схему ? Принимаются все высказывания и соображения . Жду .
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Несовсем так. :flag:
    1. Вариант.
    При работе насоса, напор создаваемый работающим насосом принудительно закрывает лепестковый клапан, и через ответвление от коллектора в магистраль выделенную под ЕЦ, принудительно подаётся т/н. Работают все контура, обеспечиваемые расходом насоса.
    2. Вариант.
    Насос не работает, расхода по веткам ПЦ нет(или очень малый), в ветке предусмотренной для ЕЦ,...открывается лепестковый клапан. Теплоноситель свободно проходит по магистрали в режиме ЕЦ. :pioner:
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Благодарю за терпеливые разъяснения . По схеме подключения настенника к СО ,пойдет такой вариант ?
