Окна с климат-контролем - загадки и решения
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Rexther, 22.07.10.
  1. dec0de
    dec0de
    dec0de
    А такая технология?
    https://www.wikipro.ru/wiki/vnutriprofilnaya-ventilyaciya/
    https://exprof.pro/customers-windows/window-encyclopedia/autoventel/
    Вроде как делается конторой ЭксПроф.
    • Exprof AeroTherma
    • Exprof AeroSuprema
    Живых отзывов найти не смог. Единственный человек, с кем удалось поговорить, что из данных окон чильно дует.
  2. dec0de
    dec0de
    dec0de
    *жаловалась
  3. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Вы в курсе, что вентиляционные отверстия обычно стараются прикрывать фильтрами грубой очистки воздуха, которые подлежать периодической очистке и/или замене? Предлагаемая "внутриканальная вентиляционная система" со временем заполняется пылью без шансов очистки.
    Данное "изобретение" было придумано для продвижения продукции Exprof на остекление многоэтажных жилых домов, где по ТЗ прописана необходимость наличия приточной вентиляции. "Изобретатели" попытались доработать существующую профильную систему, чтобы получить конструкцию, при которой не требуются дополнительные закупные комплектующие, типа вентиляционных клапанов. Ну, а потом отдел маркетинга предложил расширить сферу продаж на частника... Там и остановились.
  4. dec0de
    dec0de
    dec0de
    А посоветуйте, пожалуйста, нормальные клапана. Действительно, почему бы и не попробовать на одном из окон, которое выходит на шумную сторону.
    Если уж не зайдет, отпишусь здесь и пойду мучить народ в тему по приточке.
  5. dec0de
    dec0de
    dec0de
    Спасибо. Как раз тот ответ, после которого все вопросы заканчиваются.
    Сомневаюсь, что производитель предусмотрел возможность разбирать и чистить окна.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да любой, самое главное чтобы не меньше 30 кубов производительность была.
  7. dec0de
    dec0de
    dec0de
    "Любой" - это страшное слово для новичка :) Тогда давайте уточним.
    Я верно понимаю, что искомый клапан должен ставиться именно в профиль створки?
    Пример модели: Аэромат-80, Аэроко.
    При этом надо избегать клапанов, которые ставятся в щель уплотнителя.
    Пример модели: Airbox
    Все верно?
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Неправильно понимаете. Сами Вы не профрезируете, поэтому который ставится с удалением части уплотнения. Проверить только нужно для начала, тянет ли вытяжка.
  9. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Я имел ввиду только створочный Аэреко.
    Варианты с фрезеровкой для нашего климата вообще бред, ну и понятно, что делаются только на производстве.
  10. dec0de
    dec0de
    dec0de
    ТехнологСПК
    Ничего не пойму тогда. Ваш коллега пишет, что "Если ставить работоспособный клапан...требуется сверление и фрезеровка элементов окна", а вы пишите "который ставится с удалением части уплотнения". Где все же правда?
    Если не сложно, выложите пож-та фото клапана, который должен работать (если ссылку на модель сочтут рекламой).
  11. Serg89
    Serg89
    Serg89
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ничего сложного, есть клапана, который устанавливают при изготовлении окна, фрезеруют отверстия в створке. А есть которые можно установить на смонтированное окно, подрезав уплотнитель на створке сверху и внизу на раме. Клапана будут работоспособны, если вытяжка тянет.
  13. dec0de
    dec0de
    dec0de
    Стало быть, именно окна с изначально установленными клапанами будут работать.
    Я верно понимаю, что как раз вариант с подрезанием уплотнителя нерабочий? Могу вас попросить прислать в личку любой рабочий пример?(чтобы не сочли за рекламу).
    Спасибо. В доме, куда собираюсь переезжать и ставить окна, да.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я не говорил что клапана устанавливаем с подрезанием уплотнитель нерабочие, ещё как рабочии.
  15. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    у меня установлены Air-Box Comfort (с подрезкой уплотнителя), работа этих клапанов меня устраивает.
    Единственное неудобство это загрязнение верхнего откоса (протираю раз месяц, а то и реже). Зато недорого :))
