1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 46
Дом 10х8 из бруса своими руками. Проект, эскизы, фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем vartog, 22.07.10.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    День добрый! Скажите, вы ведь один строите, насколько сложно в одиночку, правда у вас брус 4м, но все же тяжелый, сырой. Какие используете леса и сколько?
  2. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Елка легкая по сравнению с листвяком и прочим деревом. В одного можно, но тяжеловато. Для только одиночного работника брус 150х100 максимум.
    Мне мой дед помогает по-возможности. :super:
    Леса на фото видно, это просто стойки с досками на высоте 1,6-1,7 метра шириной 75-100 см
  3. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Дальше делаю простенками до верха дверей и окон.
    В сравнении с профессионалами на форуме даже как-то стремно выкладывать свое творчество :) Брус кривой, руки тоже еще выпрямлять и выпрямлять. :ogo:
  4. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Простой лен-джут закончился, поехал покупать новую партию. У продавцов появился какой-то термоджут толщиной 15 мм. Подумал, что может его вместо простого в два слоя класть в один. Почитал потом внимательнее, что он сжимается до 3 мм, и брус к тому же неровный, стал класть тоже в два слоя. Переплатил вообщем процентов 20.
    Сравнил цену у производителей-продавцов и у нас в городе. Разница в 2 раза. :no:
  5. Роман 2012
    Роман 2012
    Роман 2012
    Круто! А рубить тоже сам?
  6. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    На дверными проемами для оставления усадочного зазора (12-15см) брус выпилен пополам. Над входной и дверью в санузел ничего не запиливал, там и так один брус из-за того что они ниже остальных проемов. На фотке окно в котельной размером 0,7х1,35. Больше и не надо.
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Неужели дом настолько сядет? 12-15см, это из литературы? А отопление на каком топливе будет, газ? По срокам стены у вас сколько получаются, если в одиночку и по выходным?
  8. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Не очень понял вопроса. Все пилю сам.
  9. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Больше - не меньше. Лучше уж останется зазор в несколько см, чем его не хватит. :hello: И литература, и чужой опыт.
    Отопление будет на твердом топливе (уголь, дрова). Газа на Дальнем Востоке для простых людей нет. Его здесь только добывают и отправляют транзитом за рубеж :no:
    По срокам, с Нового года до апреля (выходные и праздники) сделано вот столько (фото).
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Доброго дня. Да, по срокам не быстро, этак мне год стены выводить надо будет. А помощников нанять не думали, или так же как я считаете: "Хочешь сделать как надо, сделай сам"? Надеюсь на отпуск, успеть бы бетонные дела закончить к середине июня, но работы еще много.
  11. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    У нас брус стоит 7000 и за работу хотят 5000 за куб. Дорого что-то выходит. Да я и не тороплюсь особо, строю больше для удовольствия.
    Можно перефразировать: "Хреново я и сам себе могу сделать, зачем платить за это кому-то еще" :)]
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Полностью с вами согласен.
  13. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Апрель - самый приятный месяц для строительства из бруса. Уже и не так холодно, но еще нет дождей, слякоти и духоты. Брус закрывать не нужно, его не ведет, нет грибков, жучков и прочих радостей.
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ни фига себе, охренели чтоль, 5 тыр за уложенный куб бруса :faq:? Грубо говоря, 8 палок 18-го 4-метрового бруса нарезать и засадить в стену :ogo:, Работа, ну, двух часов, примерно усредненно. :hello:
  15. ilf981
    ilf981
    ilf981
    Красноярск
    Скажите, vartog, пожалуйста, какие размеры коробок и соответственно окон вы взяли. Дорогое удовольствие у вас строить из бруса, да наверно у вас все стройматериалы дорогие.
