1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 46
Дом 10х8 из бруса своими руками. Проект, эскизы, фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем vartog, 22.07.10.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо да ответы. Все понял. Со своей мачтой посмотрю как удобнее будет. Будут еще вопросы, а они обязательно появятся, обращусь. :)
  2. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Между балками перекрытия проложил бруски и пронагелировал
  3. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Сделал временную лестницу на второй этаж. Вся лестница дополнительно для надежности усилена перфокрепежом.
    Там где будет окно на лестничной клетке, оконную коробку сразу не ставил - этот выступ, я думаю, запросто может загулять. Вырежу уже после усадки, но пронагелировал заранее слева и справа по два нагеля.
  4. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Начиная со второго этажа, врубка перерубов каждый венец (снаружи) или в полдерева (внутри). После закрепления балок перекрытия, стена возле входа, наконец, перестала шататься при ударе, убрал все раскосы. Балки, уже писал, выпущены немного в смежную комнату и скреплены между собой. Получается, что балки связывают все стены между собой. Высота помещения (по памяти) где-то 2,8-2,9м в черновом варианте, усядется-подошьется будет ~2,7 м.
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    А зимой вы без антисептика строили, или в теплом помещении готовили?:hello:
  6. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Зимой без него.
    Для большого свеса сделал выступающие верхних два бруса. Один брус плохо вписывается в модель дома, да и попрочнее будет. Нижний брус подпилил для чуть большей эстетичности, а между собой их скрепил шпильками в двух местах. Размер свеса и, соответственно, выступающего бруса будет 1,2 м. После обшивки дома будет около 0,95 м. Выпущенную часть заранее прострогал и отшлифовал. После установки на место закрыл навесиком, т.к. брус сырой и поменьше трескалось на солнце.
    Размер свеса долго выбирал исходя из пропорций дома и личного вкуса, решил, что именно такой будет оптимальным. Брусья выпускал из-за того, что только на обрешетке такой свес не сделаешь.
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    :hello: Скажите, а по балкам удачно получилось, что они выступают на другую сторону и скреплены между собой? Тоже думаю так сделать, но 80см наверно много выступ?
  8. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Все в личке обсудили ;)
    После стен сооружаю леса под коньком. Леса стоят независимо от стен, чтобы не мешало усадке. Все прибито-перебито укосинами. Высота от пола второго этажа 2,6 м, до конька - 4,7 м. Высота лесов подобрана такая, чтобы потом не мешало ставить ригели, можно было перемещаться под стропилами, но и не приходилось высоко залазить для прикручивания стропил сверху. Стропилку делаю, леса нормальные получились. Одному стропила наверх удобно затаскивать.
  9. Don357
    Don357
    Don357
    Чистополь
    Аккуратно работаете! Мне нравится такой подход!
    Все в одиночку делаете?
  10. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Да не сказал бы, что очень уж аккуратно :)
    Практически да, я уже писал, мне мой дед помогает понемногу, где-то что-то поддержать - некоторые вещи одному сложно и долго делать. Хотя бы даже выравнивать шаблон при запиливании стропилины или стропы снизу за доску зацепить.
    Перед установкой стропильной системы, все стены заранее пронивелированы под каждую стойку и стропилину. Потом где-то прошелся рубанком (где мало снимать), где-то больше-меньше запиливал стропилину. Сделал список, чтобы не запутаться при запиливании. Пускай, может и дилетантский подход, но зато получились идеально ровные плоскости скатов.
    Вот то, что планировал сделать
  11. lenuska182
    lenuska182
    lenuska182
    Ангарск. Иркутская область
    Здраствуйте. Нужен совет. Нам дом ставила бригада из бруса 180*180. Залили фундамент и через 3 недели сразу на бетон выставили первый венец. Многие наши друзья, кто видел построенный дом говорит, что так нельзя, да и листвяк делают первым венцом. Если это так, то что можно сделать, если все уже готово? Подскажите, а брус вы чем то обрабатывали?
  12. Don357
    Don357
    Don357
    Чистополь
    Гидроизоляцию нужно делать обязательно, чтобы нижние венцы отсечь от фундамента, делают ее разными способами, кто рубероидом, кто наплавляемой гидроизоляцией. Нижний венец из лиственницы это хорошо, но не обязательно, кто-то просто делает подкладочную доску из листвянки, кто-то просто обрабатывает нижние венцы антисептиком. В своем доме мы обрабатывали нижние венцы антисептиком. гидроизоляцию сделали из 2-х слоев рубероида, промеж которых уложили утеплитель.
  13. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Если дом уже стоит, то наверное уже ничего не делать. Главное защитить первый венец от влаги и сырости, утеплить цоколь. А что даже гидроизоляции между венцом и фундаментом нет? Жаль, конечно :( Думаю, лучше обратиться в раздел "Деревянные дома" https://www.forumhouse.ru/forum93, там Вам дадут более квалифицированный ответ. :hello:
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Фото посмотреть бы. Я понял так, что первый венец - не листвяк. Листвяк лучше был бы, конечно. И еще, брус весь свежий, наверное. Поэтому, думаю, обработка сейчас антисептиками толку не даст особо. Дайте выстояться дому, защитив верх фундамента со швом от осадков, сделав даже временные отливы, но чтобы венец проветривался (не закупоривая наглухо). Потом, когда брус подсохнет, обработаете, промазав его боковины и заливая антисептик в шов между фундаментом и первым венцом - напитается и в фундамент и в брус. По принципу - как дождь заливает эту щель и все гниет, так и антисептик зальется туда и ничего гнить не будет :)]. :hello:
  15. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Для стоек использовал оставшийся брус из елки 150х150 с шагом 2,5 м. Стойки выравнял по уровню, отвесу и зафиксировал лесами (временно, до установки стропил) и крепежом.
    Между крайними стойками сделал по 2 укосины из доски 150х50 (всего получается 4 доски). Для вылета конькового прогона срастил два бруса 150 по высоте шпильками. Между собой брусья прогона срастил также шпильками и перфокрепежом. Потом еще поставлю укосин, сейчас ходить мешают.
