1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 46
Дом 10х8 из бруса своими руками. Проект, эскизы, фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем vartog, 22.07.10.
  1. lenuska182
    lenuska182
    lenuska182
    Ангарск. Иркутская область
    Спасибо за ответы. Прораб нас убедил, что гидроизоляция не нужна, хотя сейчас смотрю в интернете и везде написано что надо. Теперь не знаем, что делать. Дом строим для зимнего проживания. Посмотрите фото, может что можно исправить.
  2. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Небольшая просьба, перенесите, пожалуйста, свой вопрос в раздел "Деревянные дома" https://www.forumhouse.ru/forum93. Дабы тему не засорять, да и там куда больше человек подскажут, чем здесь.
    С Уважением :hello:
  3. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Еще пара фоток стропилки
    Стропила из доски 200х50х6 - на 80% из лиственницы и небольшая часть из елки. Запиливаю снизу и сверху, для того чтобы обеспечить минимальный распор на стены. Запил у доски на 1/4 от высоты. Затем крепится на уголок и на держатель бруса.
    Длина ската будет 7 м, но т.к. доска только 6 м, на выпуск наращу потом доской 200х50 до ширины свеса 1,2 м (наискось 1,5 м).
    По книжке для такого свеса достаточно доски, но там еще был вариант усилить свес П-образным металлопрофилем. Думаю так сделать.
    Шаг стропил 540 мм, т.е. между ними 490 - под утеплитель (у нас только плиты 1000х500). Дополнительно потом будет установлен ригель из доски 200х50 - для потолка мансарды и большей жесткости крыши.
    Стропилку считал, получилось, что есть несколькократный запас.
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Распирающей нагрузки на стены быть не должно, так как система наслонная - с несущим коньковым прогоном. Но лишним и вредным не будет.
    Свес большой, можно усилить Г-образно сбитыми досками, к которым можно будет колотить подшивку.
    Я делаю с шагом 1 метр. У Вас большой запас заложен :super:.
    А в чердаке будет что-нибудь, планируется? На что опираются опоры конькового прогона? Подкосы планируются? :hello:
  5. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Делать обязательно, потому как влага по бетону хорошо поднимается. Можно аккуратно приподнять и положить гидроизоляцию.
    Сейчас можно обильно злить антисептиком (пока морозы не ударили), ну или уже весной.
  6. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Г-образными? Это, в смысле, параллельно земле? В том-то и суть, что если делать горизонтально, то будет слишком большой короб - массивно и несуразно. Я буду делать параллельно стропилам.
    В чердаке планирается холодный чердак :)
    Стойки опираются на среднюю несущую стену посередине дома. Высота средней стены такая же как и наружных.
    Планируется ригель и защемление снизу конька. Подкосы даже не знаю зачем, по книжкам считал, и так с огромным запасом. На самом деле меня волнует свес.
    Если наращивать стропилину 200х50х6м до 6,7 м двухметровой доской 200х50, достаточно ли длины доски. В ветке "Кровли" надо будет спросить :)
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    В личке ответил, почему не нравится подшивка без горизонтального участка.
    Покосами связываются стойки и коньковый прогон для сопротивления всей крыши ветровой нагрузке. Типа фермы получается. Короче, для жесткости.
    Думается, 2-метровой доски маловато будет, учитывая, что полтора метра уже будет выступать наружу свесом. :hello:
  8. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Стропило выступает за пределы стены еще на 80 см, а нужно еще 70 см. Т.е. из двух метров доски 1,3 будет прикреплено к стропилу, а 0,7 м его продолжение.
    На фото видно, на сколько выступают стропила.
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Тогда, может, сдвоить до конца стропилины, хотя бы? А то под снегом прогнется, пусть и немного, но будет некрасиво. Потом можно, конечно, сделать подпорки, если что не так пойдет. Будет ясно, когда начнете ходить по обрешетке по краю при монтаже кровли ;). :hello:
  10. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Подшивку буду делать не сразу, так что можно будет сделать и подпорки потом, если совсем плохо будет. На счет сдвоенных стропил на вылете это ДА, так и сделаю. Только вопрос - между стропил прокладывать джут? А то малейшая кривизна стропил образует мостик холода в теплую мансарду.
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Надо проложить. С возможностью подтянуть доски друг к другу в дальнейшем, когда они усохнут. Все равно же ждать усадки и усушки, чтобы начинать мансарду клепать. :hello:
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Почему такой размер свеса, чем руководствовались? Сколько рекомендуется по литературе?
    Можно фото элементов соединения и выпилов стропильной ноги крупным планом?
  13. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Модель дома крутил-вертел в 3Д программе и вывел, что 1,2 будет в итоге смотреться самое оно. Фото крупным планом, в разъездах был постоянно, некогда было выложить фото. Смотрите ;)
    Вот так я делал крепления ригелей к стропилам. При помощи двух болтов Ф12 и 4-х гвоздей (гвозди пока не забивал почти нигде). Т. к. это будет мансарда, стык закрыл джутом для устранения мостиков холода. Без болтов тут никак - джут гвоздями хорошо не придавишь.
    Ну и как просили, фото запилов - на выпущенном маурлате, коньке и выступе. Особенно весело было крепить последние стропила без лесов, но ничего - справился.
    Ну и сами запилы стропильных ног. На количество саморезов не надо обращать внимания, это пока временное крепление, после откручивал для крепления кобылок.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вартог :hello:, в коньке на стропилах будут накладки?
  15. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    На самом коньке деревянных накладок не будет.
    На коньке каждую стропилину держит свой металлоуголок и между собой они еще крепятся монтажной пластиной. Потом снизу конька к стропилам прибью доску 200х50 (остатки от кобылок) для дополнительной жесткости. Она будет крепить стропила в коньке и дополнительно работать как схватка. Это, в принципе не нужно, и так все с запасом, но запас карман не тянет, пусть будет.
