1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 46
Дом 10х8 из бруса своими руками. Проект, эскизы, фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем vartog, 22.07.10.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо за фото, форма стропильной системы у меня почти такая же. Насколько я понял запилы только в стропилах сделаны, а мауэрлате их нету?
  2. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Есть запилы в маурлате, но только под кобылки. Кобылки из доски 200х50, чтобы их не ослаблять, запил сделан в стене. Т. е. стропило запилено, а кабылка нет. Сделано так из-за всего того же большого свеса. Следущая зима покажет, прогибается ли свес или нет. Если будет прогибаться, сделаю подпорки, но не должно.
  3. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Ригели из доски 200х50 из елки, 5 из них прибиты к стойкам для дополнительной жесткости всей конструкции. Они прибиты из-за трубы и укосин не каждой стропильной паре, да это и не надо при таком шаге стропил. Двери и окна на 2 этаже пока не выпиливал, оставил на усадку сначала, буду делать проемы после кровли.
  4. kumbita
    kumbita
    kumbita
    Присоединяюсь! Жду продолжения!
  5. Zula99
    Zula99
    Zula99
    Нравится проект! А, особенно, с какой тщательностью подходите к вопросу.
    Уже, сейчас, интересно, как вы организуете отопление по всему дому и наверное будете утеплять дом снаружи.
    Взял бы ваш за основу, тоже буду строить из бруса и климатические условия схожи. Но есть свои хотелки, одна комната-спальня на первом этаже+ небольшой балкон у мансарды. Вы не думали просто расширить дом вместо выступа для лестничного марша, можно было ещё поиграть с планировкой? Хотя понимаю, что всё продумано.
    И последний вопросы сколько ушло кубатуры пиломатериала и какова у вашего проекта (уже сруба) по расчету высота первого этажа и мансарды?
  6. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Уже где-то писал. Котел на угольном топливе Дымок или что-то похожее с верхней загрузкой угля. Система отопления насосная однотрубная с двумя лежаками по обоим этажам. На радиаторах обязательно термостаты, трубопроводы полипропилен на сварке. В дальнейшних планах ТА литров на 2000-3000. Утеплять 15 см минваты - стены, 30 см минваты - кровля, 20 см ЭППС цоколь + керамзит в подпол с обваловкой изнутри цоколя.
    Есть мысль сделать теплые полы, но без алюминиевых пластин пока нет хороших идей, как это реализовать.
    Может через песок, еще этот вопрос буду изучать. Может он и не нужен, всё равно подпол теплый будет.
    Выступ для лестницы, только затем, чтобы хоть как-то разбавить простоту двускатки. Плюс, планировку легче было сделать потом. Если так нужна комната на 1 этаже, можно и санузлом поменять. Комната 10 м2 достаточна для небольшой спаленки.
    Около 60 куб. м. Высота 2,8 м - 1 этаж, 2,7 - 2 этаж.
  7. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Свесы у дома, повторюсь, 1,2м. Но потом, конечно, будет меньше. Обшивка дома "съест" около 25 см: из них 15 см мин. вата, 5 зазор, 3-5 обшивка, т. е. в итоге останется всего лишь около метра. Для такого свеса использовались кобылки из доски 200х50 длиной 2,5 м. Один метр крепиться внутри (до угла маурлата), 1,5 м - сам скат. Доски в отличие от стропил не запиливал, чтобы не ослаблять (сейчас бы вообще не запиливал, ну да ладно), и крепил их на 3 болта Ф12 и 14 гвоздей. Между кобылкой и стропилой проложен джут, чтобы не было щелей. Сверлить удобнее сразу через джут, но нужно обязательно, сжимать две детали струбцинами, иначе джут наматывается и между ними набивается стружка. Делалось, как обычно, в одно лицо, поэтому очень удобно было крепить доску выше стены на стропила сверху. За счет большей длины снизу, кобылку перевешивало, и она выравнивалась сверху автоматически, только сади на гвоздь. Затем уже с лесов выравниваю нижнюю часть кобылки по шнурке и доске.
  8. pdrufa
    pdrufa
    pdrufa
    Очень жду продолжения. Хотябы планы по кровле, отоплению и канализации подробно. :)
  9. Zula99
    Zula99
    Zula99
    Мне немного непонятно... Брус заканчивается, где-то посередине мансардных окон, а дальше из чего будет продолжение стены?
    У вас не будет скосов потолка на 2 этаже под стропилами?
    И в какой программе делали побрусовку и смотрели зd объект дома?
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    :hello:Попробую ответить за автора, т. к. у меня тоже 1,5 этажа жилого, и так же на пол окна второго этажа закончатся брусовые ряды. Есть два варианта сделать фронтоны, продолжить так же из бруса либо сделать каркасными. Сам еще полностью не определился.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В таких случая я в брусовые венцы вставляю колоды под окна также в пазах, а верхнюю часть делаю каркасной. Ухожу таким образом от брусовых фронтонов. Колоды, правда, длинные и выступающие наружу (в дальнейшем все равно обшивка чистовая будет). Верх колодной стойки выполняется в виде вилки, обхватывающей стропила (для фиксации верхней части колоды и исключения ведения ее и вываливания бруса). Можно, конечно, пренебречь разницей усадки - в зависимости от числа венцов от низа окна - поправить все это дело после усадки стен.
  12. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Брус заканчиваетс на 1,5 м от пола второго этажа. Дальше идет скос. Из 4-х метров ширины потолка, 1,5 м наклонная часть, 2,5 м - горизонтальная. Выше будет каркас, совершенно не хочется связываться с брусовыми фронтонами из-за их усадки, да и зачем они вообще нужны, если стены пойдут под обшивку с утеплителем.
    Autodesk inventor - но если Вы с ней не знакомы, дольше будете разбираться, что-то типа 3d-max
  13. viadom
    viadom
    viadom
    Жду продолжения:). Процесс обустройства каркасника мансарды завершили? Интересует как крепить обрешетку под металлочерепицу. Решила отказаться от брусовых фронтонов тоже. Иду по вашим "следам":|::aga: - в смысле копирую ваш опыт, так как своего нет:|:
  14. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Сейчас я только заканчиваю укрепление свесов, стропил. Темно и холодно очень. А еще делать лобовую доску, крюки под водосточку, пленку, обрешетку, OSB, подкладочный ковер, планки. :ogo:
    Каркас мансарды будет только после кровли, а саму кровлю (гибкая черепица) я начну при плюсе, т. е. в мае. Каркас, ориентировочно, буду делать осенью и, может быть, сразу утеплять и обшивать.
    Уже прикинул, надо будет на наружные стены около 40 кубов минваты, и потом на кровлю еще 30.
  15. Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Приветствую, если у вас сейчас есть свободное время может создадите альбомчик с фотками и комментариями, было бы всем очень интересно и поучительно
