1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 46
Дом 10х8 из бруса своими руками. Проект, эскизы, фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем vartog, 22.07.10.
  1. Zula99
    Zula99
    Zula99
    Vartog, Вас не отпугивает, что мансарда будет не полноценный этаж?
    На форуме попались фото, что то энтузиазма у меня приубавилось...
    По ощущения, как стены давят, находишься как в купе.
    Может, это просто неудачный пример.
    Короче я в раздумьях...:faq: Мечта, о втором этаже рассыпается. А полноценный не нужен.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Перезаложился конкретно :victory: :).
  3. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Я видел этот вариант, стены должны быть повыше просто. Или общая площадь комнаты больше. А лучше и то и то. Ну и потолок лучше сделать белым, белый цвет зрительно увеличивает пространство и не давит.
    Лучше посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/47919/page-8
    https://www.forumhouse.ru/threads/38196/ Меня вдохновил на мансарду данный проект.
  4. serqeyp
    serqeyp
    serqeyp
    Великий Устюг
    Здравствуйте vartog ! уважаю серьезная работа для серьезного мужчины ! у меня вопрос как вы контролировали уровень укладываемого бруса и по горизонтали и особо интересно по вертикали при запиливании и при сверлении коксов. заранее благодарен !
  5. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Если брус ровный и цоколь выровнен в ноль, то ровные стены получаются сами собой. Но вообще у меня брус был 14-16 см, выбирал стороны, как мог, одинаковые. Дошел до верха окон, когда сошлись стены над ними, смотрел по нивелиру превышения, где лишнее - прострогал, в одном месте, наоборот, проложил доску 25мм. После еще пары венцов, еще раз смотрел уровень и уже клал балки. Так же и перед стропилами.
    Запиливал на земле, а перед сверлением выравнивал каждый брус по уровню по внешней стороне, прижимал и сверлил. Всё ровно получилось.
  6. serqeyp
    serqeyp
    serqeyp
    Великий Устюг
    Я тоже собираюсь строиться в ближайшие дни фундамент готов еще с лета делал кладку кирпич 3 ряда вылизывал как мог у меня перепад по нулю максимум 2 мм вобщем уровень фундамента практически идеал. строить буду с сыном вдвоем все знакомые пугают типа у тебя не получиться как говорят у рук не бывало лучше найми бригаду а это в наших краях 200 рублей стоит за почти такой же дом как у вас ув. Vartog кстати сколько у вас рядов бруса на втором этаже ? я планирую рядов 10 - 14 может что подскажите ? дом планирую практически такой же как у вас только 8-9 с двумя перерубами внутри крест на крест ровно посередине и второй этаж полумансарда. заранее спс
  7. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    У меня около 10 брусьев. Выше 2,0 м считаю бесмысленным, проще второй этаж уже сделать.
    Закончил укреплять свесы: в каждой стропильной паре по 10 болтов Ф12, 40 гвоздей, 5 перфокрепежей и огромное количество саморезов на 55 и 101. :son:
    Затем свесы выравниваю по шнурке в одну линию- горизонтальную к земле и параллельную стене. Затем промеряю расстояние от конька до низа стропил, оказалась разница в крайних 2 см, считаю нормальным для размера ската 13х7 м. И потом уже отпиливаю.
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вижу отпиливали перпендикулярно стропиле, а почему не по отвесу?
  9. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Так как раз отпилено по отвесу, перпендикулярно горизонтали, а не перпендикулярно стропиле
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Сорри утром с тел глядел, не рассмотрел.
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Доброго дня vartog!
    Все очень красиво и от души. Не подскажете по брусу, как собираетесь делать стены внутри дома ? Я вот все думаю, а можно стены изнутри простругать рубанком для красоты и ровности + покрыть антисептиком + лак и так оставить ? Не люблю внутри обшивать - мышки бегают :) И когда лучше строгать внутренне части стен при укладке бруса или потом уже когда стены готовы ?
    И еще крепят ли первый венец или подкладочную доску к ленте фундамента ?
    Спасибо за тему... очень нужная тема!
  12. pdrufa
    pdrufa
    pdrufa
    Vartog, у меня к вам несколько вопросов.
    1. Вы написали, что крыша будет гибкая черепица. Шинглас или Ондулин?
    Сами ломаем голову, чем покрывать. Вроде как металлочерепица привычнее, но крыли сами крышу гаража, в процессе перевозки и монтажа, хочешь не хочешь она царапается. Пишут, что по мягкой кровле очень плохо сползает снег, это настараживает. Вроде как дешевле будет ондлин, но срок службы пишут 15 лет, не так и много.
    2. По кубатуре пиломатериалов. Сколько бруса ушло, сколько на стропила, сколько на лаги. Если такая информация есть.
    3. Сколько рядов стены из бруса вы укладывали за день, в среднем.
    4. Очень интересует пирог фронтонов.
    5. Толщины и плотность утеплителя на стены, полы, крышу.
    6. Будет ли утепляться потолок первого этажа? И нужно ли это делать если второй этаж зимой отапливаться будет по необходимости.
    7. Какие материалы будут использоваться на полу первого этажа и второго этажа.
    Сами вот, вот начнем стройку. А окончательных решений по данным вопросам пока нет. Буду очень признателен за Ваш ответ.
    С большим нетерпением жду новых сообщений и фотографий со строительной площадки!
  13. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Можно, где-то я даже такую темку видел, простой струганный брус изнутри. Но мне не очень нравится, на первое время сойдет, жить можно, но в любом случае зашивать потом буду.
    Не знаю, смотря какой межвенцовый утеплитель. Если пакля будет торчать, то рубанок можно сломать, уже опыт такой есть.
    Обычно не крепят, если только Вы не живете в регионе с ураганами, торнадо или землятресениями :)
    Ондулин - это не гибкая черепица. У меня будет Шинглас ультр джайв зеленый. Я ее в живую трогал, рвал. Серии Джаз и Классик мне не понравились, подсыпка отваливается от пальцев, а ультру как не гнул - не рвалась и не отваливалась. Оторвал кусок технониколевского ендовного ковра, заморозил его на улице и спокойно его сгибал без видимых повреждений. Понравилось. Плохо сползает снег - это плюс, а не минус, при наличии нормальной стропилки, конечно же.
    Один ряд 70 погонных метров за два дня. Особо не гнал, я слишком ленивый :aga:
    Выше 1,5 метра каркас 2-го этажа - пароизоляция, 300 мм мин. ваты, ветрозащита, зазор, обшивка.
    Ниже 1,5 метра - тоже самое, только 150 брус и 150 минвата.
    Что будет в наличии в магазине, 50-75 где-то. Ниже плотность на стены и скатную кровлю лучше не использовать.
    У меня будет отапливаться сразу два этажа. Не хочу проблем с конденсатом.
    Первый - скорее всего ничего, второй этаж - звукоизоляция (может быть минвата)
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Vartog !
    Еще вопрос, где то читал что дверные проемы должны быть на расстоянии не менее 50см от переруба ? Так ли это...
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Респект сенсею! Как идут дела? С весны начну строить дом своей мечты. Можно поинтересоваться фамилией вашего миникрана или лебёдки?
