1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 46
Дом 10х8 из бруса своими руками. Проект, эскизы, фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем vartog, 22.07.10.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Pavel_kp, мнение опытного человека всегда интересно! Внимательно изучаю и Вашу тему тоже, хорошее пособие.
    Я считал стену 200мм, она по деньгам получается на 70 000р. дороже, а тепла там вроде как не намного больше, т. к. люди для перестраховки утепляют все равно 100мм минваты. Я сначала хотел 150 на 200H, но сейчас уже остановил свой выбор на 150x150 - с ним проще - легче по весу, квадрат, больше выбор на лесопилках.
    85 мм пропил - это при вертикальном резе? Сейчас посмотрю модельки...
    Makita 5903 R - 8600р
    Интерскол ДП-235/2000М - 3500р
    По рубанку есть модель Макита шириной 170мм, но стоит она 12 500р ! И фаски вроде как им неудобно снимать :(
    Вот и думаю может взять 110мм с направляющей и в два захода...вот только не знаю, что из этого получиться...
  2. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    У меня второй вариант Интерскол ДП-235. При выставленной глубине 80мм и наклоне 25град глубина пропила 75мм, на самом перерубе высота хвоста 70мм, сужение с боков по 30мм.
    Рубанок у меня Интерскол 82-1200. В два прохода сторону строгает, только сложно от ступеньки избавится, глубина максимум 2мм, раза 3 для фаски проходить надо.
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Vartog и Pavel_kp вопрос по длине бруса...если не ошибаюсь, то у:
    - Vartog 4 метровый брус
    - Pavel_kp 5 метровый.
    У нас в городе 4 или 6 метров... Хотелось бы использовать 4 метровый, т. к. с ним проще начиная с разгрузки и габаритов грузовика (можно и в газель засунуть, кончая меньшим весом.
    6 метровый разгружать в одиночку...не особенно комфортно (мне так кажется-тяжеловат), не на каждом грузовике увезешь...
    Думал про самопогрузчик... но тоже не легче...только большие и мощные согласны 6м везти и то по немногу...да и все равно его потом надо перебирать-перекладывать палками, что бы брус проветривался...
    опять же... по немногу возить больше на доставку уйдет... :(
    по цене 4 и 6 м. одинаково.
    Наверно если строгать рубанком с шириной 110мм, то это будет не проще, чем с шириной 82мм...
    Pavel_kp а плавный пуск рубанку нужен ?
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    По длине бруса, у нас в основном продают 5м, на 6 м цена повыше, где то 7400 и 8000 соответственно. Или с другого конца города везти то 6000 и 7000 соотв. Я исходил из того чтоб было минимум обрезков. 2 бруса как раз стена 10м, 5+3,4 другая стена, остаток 1,6 м идет между окон и от угла до окна. Когда строил баню то брал и 6м чтоб на 2 стены хватало по 3м.
    Для каких целей плавный пуск не знаю, не учитывал при выборе. Думаю плавный пуск и электронный тормоз уместнее в шуруповерте.
    Возил в основном газиком, по 40 брусков, около 5 кубов. Можно и самопогрузчиком, когда обрешетку с балками вез, (около 8куб) понравилось что балки сразу наверх закинул, и доски в кучку положил, всего за 2тыс через пол города.
  5. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Чтобы запустить рубанок 1кВт без плавного пуска потребуется генератор чуть ли не на 3кВт
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Генератор как раз 3 квт в максимуме...2,6 номинал
    Вот не весело будет если пила цепная не буде работать - она ведь 2квт.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно сразу бить нагеля, затем поднимать брус на них, чтобы оставался зазор сантиметров 5-6 и в него укладывать паклю (ветром не будет сдувать). Потом, правда, проколачивать "машкой" надо будет - осаживать брусья.
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Сорри, забыл что у многих розетка не центральная а от гены. При пуске пилы да и рубанка по лампачкам видно как напряжение проседает.
    Можно и машкой, но думаю трудозатратнее. Поднимать монтировками, обходить нагеля паклей, махать машкой. Наверно в этом случае достаточно двух нагелей чтоб не сдвинулось, а остальные после осадки машкой.
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Доброго дня автору этого детища! Вопрос такой: как будете бороться с грызунами в ЭППСе, говорят, норки они в нём любят делать, не хотелось бы, чтобы со временем утеплитель превратился в голландский сыр? С уважением.
  10. DAVАндрей
    DAVАндрей
    DAVАндрей
    Что-то непонятно, часть часть впиливал, а часть просто на уголки? зачем?
    а вы углы по длине бруса спиливаете?
  11. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Все впиливал, уголки - дополнительный мажорный элемент.
    Нет, все детали одинаковые - только чередуются через венец, я записал все элементы и делал по тетрадке на земле. Выпиливал, бывало, по несколько венцов во время дождей, а потом клал.
    Навееянное темой WAB57: сделал елочку на лицевой стропилине из доски 100х25.
    Первая картинка как раз его.
  12. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    После "ёлочки" сделал лобовую доску из той же доски 100х25. Крепил саморезами и гвоздями.
    Более толстую доску не стал ставить, ввиду того, что буду крепить водосточку не на лобовую, а длинными крюками на обрешетку. Водосточку думаю взять Grandline 125х90. Лучше всё равно у нас не найти.
  13. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    А какой-то другой материал на лобовую д. типа панелей существует?
  14. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Не знаю. Дерево покрасить - лучше всяких панелей.
    Закрепил мембрану над теплой частью. Мебрана Ондутис SA130. Так как скат 7 метров, а теплая часть чуть больше 2 м, то посчитал рациональнее, проще и быстрее не прибивать брусок на весь скат, а углубить пленку на 5 см. Для ее крепления использовал брусок 1,5см толщиной из распущеной на пилораме доски. Пленку крепил с натягом. Чтобы обеспечить ровность укладки, набил брусок 50х50 между ригелем и кобылкой (видно на фото). Эти бруски и пленка послужат ограничителем для вставки плит снизу. Сверху и снизу оставил лишнего для заворачивания потом на утеплитель стены и потолка. Пленку резал по 2,6 м и крепил вертикально. Ширины 1,5 м как раз хватало на два пролета стропил - нет стыков, не надо ничего проклеивать, можно крепить даже одному.
    Толщина утепления от этого не изменится, наклонная часть станет разве что ниже на 5 см.
  15. Yakof
    Yakof
    Yakof
    Москва, новичок-теретик
    Vartog, наращивание стропильной ноги, на Ваш взгляд, как лучше делать, сверху или снизу? Или без разницы? Просто мне будет удобней собирать ферму, если нарастить сверху, как раз после ригеля. Ноги по 7.5 метров, 45 град. Доска 6 м.
