1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 46
Дом 10х8 из бруса своими руками. Проект, эскизы, фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем vartog, 22.07.10.
  1. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    В вашем случае, думаю, лучше наращивать сверху с накладкой. У меня длина ската меньше, стропило тоже добавляет к жесткости за счет того, что тоже выходит на свес. Тем более если у Вас мансарда, то всякие стыки накладок нежелательны в теплой части, между ними надо прокладывать джут, прижимать друг к другу болтами. Плиты утеплителя придется резать. Проще сверху в холодной части (если у Вас так). :hello:
  2. Yakof
    Yakof
    Yakof
    Москва, новичок-теретик
    Спасибо Vartog! Кстати, я и не подумал на счет стыков в теплой части:aga:. Я все думаю, как хорошо что мы не начали стройку прошлым летом, вот бы я там накосячил...!:)] Видимо, на верху, были не довльны нашим проектом и посадили меня за парту:pioner:
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
  4. DAVАндрей
    DAVАндрей
    DAVАндрей
    Добрый день! а вы не наносили гидроизоляцию по бокам кирпичного цоколя? и нужна ли она?
  5. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Не нужна, главное отсечь влагу горизонтальной гидроизоляцией между цоколем и брусом.
  6. DAVАндрей
    DAVАндрей
    DAVАндрей
    а влага через кирпич не будет попадать внутрь фундамента?
  7. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Каким образом? Она может попасть туда под фундаментом, тогда работает грвмотная отмостка.
  8. DAVАндрей
    DAVАндрей
    DAVАндрей
    я имел ввиду не в сам фундамент, а во внутрь периметра дома, и потом на деревянные лаги, что пприводит к гниению, я не прав?
  9. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Любая вода будет стекать по стенкам фундамента на землю (если фундамент нормально залит) и он будет сохнуть. Но тут она должна попадать на отмостку и уходить от периметра в сторону. Другое дело сам бетон тянет из земли определённую влагу. для этого и нужна гидроизоляция 1 венца. А кирпич отталкивает воду, почему и делают цоколь из него.
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Vartog, какой герметик использовали и где баннер брали на гидроизоляцию?
  11. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Не помню названия, какой-то прозрачный атмосферостойкий. Баннер - брак и обрезки из печатной мастерской. Мне по знакомству достались бесплатно.
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Есть у меня санитарный, от сборки душевой кабины остался, пойдет нет? Нашел объявление где баннеры б/у продают. А гвозди наверно не очень хорошо для бруса, может какими нибудь микро нагелями заменить?
  13. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Санитарный врят ли, лучше оконный (или как-то так). Можно поискать специальные для наружных работ.
    Баннер берите литой (гладкий) 440 плотности хотя бы. Те которые рифленые - это летний баннер.
    Правильнее сделать шип на брусе под окном, Вы сделали такие трудоемкие коробки и почему-то не хотите выбрать четверти, что куда проще
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Про какие четверти речь идет? Я вроде несложно сделал, 2-3 часа на одно окно, это от остружки и распила. Применял пилу, рубанок, лобзик, и стамеска с молотком.
