1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 46
Дом 10х8 из бруса своими руками. Проект, эскизы, фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем vartog, 22.07.10.
  1. pdrufa
    pdrufa
    pdrufa
    Ждем продолжения:hello:
  2. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Покрасил лобовую доску и "елочку" белой полуматовой краской general paint на 3 раза с грунтовкой. Там есть какая-то специальная для влажной наружной среды. На весь объем ушло около 6 л.
    Водосточку выбрал GrandLine 125-90. Взял в местной технониколь. Цвет (оно и видно :)) белый с длинными крюками. Крюки на каждую стропилину, т. е. шаг крюков 53 см - с хорошим запасом. Крюки, как положено по инструкции, делал на краях желобов, углах и возле воронки - итого 54 шт. Гнул в обычных тисках кувалдой через доску. После того как собрал, пополивал водой и после этого пройденного теста замазал герметиком швы. Уклон 5 мм на 1 м., по краям свесов и на выступе кровли делал уклон чуть круче.
    Вышло 4 воронки на каждый наружный угол дома по 50 кв. м ската на каждую.
  3. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Делал по вечерам в свободное время, если бы работал непрерывно, сделал бы за дня 3 максимум, а так две недели :victory: Трубы монтировать пока не буду, метрового колена не хватит до стены, тем более будет обшивка еще ~25 см.
  4. pdrufa
    pdrufa
    pdrufa
    Можно ли эту систему смонтировать после покрытия кровли металлочерепицей?
  5. новакка
    новакка
    новакка
    А сфотографируйте общий вид строящегося дома, а то только кусочки и части. Хочется посмотреть в целом...
  6. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    На длинных крюках нет. Можно на коротких с боковыми ушками с крепежом на лобовую доску.
    Надо ждать зиму, деревья все в зелени окружили дом. А сзади выглядит не очень симпотично без окон. :|:
  7. viadom
    viadom
    viadom
    Здравствуйте, vartog! Руководствуюсь вашим опытом и строю. В вашей теме в начале есть упоминание, как держать вертикаль углов, сначала маяки, а потом как? У меня брус высох, повело, толщина разная, углы гуляют. Вешаю отвесы, уровенем проверяю, диагонали замеряю - замучилась, т. к. поверхность стен получается не ровная, отдельные венцы, что потолще, выступают и мешают свободно висящему отвесу - в общем замучилась.
    А у вас углы идеальные. Как вы этого добились?
  8. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Маяки не надо, я уже писал, толку от них... Лучше уровнем или отвесом. Лично я каждый брус вымерял по наружной стене уровнем и потом его засверливал. У меня брус тоже неровный, 14-16 см бывало. Не очень приятно, когда брус параллелаграм - я такие на пилораме убирал, но если все же попадались, то в наружной части, где ставил уровень, подстругивал выпирающий угол. Внутренние стены тоже выравнивал только с одной стороны, с двух бесполезно, криво выйдет. Когда уже будет высокая стена, то все эти неровности и выпирания с внутреней части стены станут в общем ровно.
    Если держать идеальную вертикаль у каждого бруса, то углы ровные будут сами собой.
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Имхо конечно, небольшие неровности закроются, зашьются, обложатся кирпичом. Главное общую геометрию соблюсти, я рулеткой стороны промерял.
  10. viadom
    viadom
    viadom
    Спасибо за ответы. Да, легче по внешней стене вести по уровню, мне в теме Баир тоже так же ответил. Сегодня пришлось разобрать в одном углу два венца и вывести вертикаль.
    Успехов вам и скорейшего благополучного завершения строительства:)]
  11. viadom
    viadom
    viadom
    Еще вопрос, vartog!
    Окосячку дверей и окон делала по вашей теме, но что-то четвертей не разглядела. Поделитесь пожалуйста, как у вас будут монтироваться окна в эти окосячки?
  12. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    У Павла_kp в теме красивые окосячки. А я ленивый :aga:
    Я окна, скорее всего, буду ставить в обрешетку утепления, т. к. обшивки будет еще 24 см (15 утепления, 5 зазор, 4 доска), чтобы окна были не совсем вдавленные. А там можно четверти и брусками сделать.
  13. viadom
    viadom
    viadom
    Просматривала тему Павла, но на фото тоже не разглядела:faq:. Шаблон жестяной окосячки на фото есть.
    У меня колоды сделаны из бруса 100х150 - паз 50х50мм. Если выбрать четверть, не тонковато будет? И не подскажете ли размеры четверти, на сколько выбирается ширина и глубина. Окна скорее всего буду ставить пластиковые двухкамерные (3 стекла). Буду благодарна за ответ:)]
  14. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Покрашенная "елочка" и задний фасад с окнами, которые будут выглядеть примерно так (~1,2x1,4м). Размер нижних окон (0,7х1,35м) выбран более из практичности, а не красоты. В одном окне с/у, в другом котельная - там большие окна совсем ни к чему.
    Если честно, я даже не знаю. Не изучал этот вопрос :(
  15. viadom
    viadom
    viadom
    Прекрасные фотки:).
    Но появился вопросы: У вас крыша как долго не накрыта? Домик мокнет под дождями? Если да, то какие-то меры принимаете? И есть ли последствия намокания?
    З. Ы. У нас тепло и дожди регулярно, появляется чернота и грибок. Да еще дырки стала обнаруживать в некоторых брусках. Расстраивалась-руки трястись начали:aga:, потом успокоилась, купила Лигнофикс мажу. До крыши еще целый этаж поднимать. Как знатоку вам верю;), не стоит заморачиваться по этому вопросу?
