1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 46
Дом 10х8 из бруса своими руками. Проект, эскизы, фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем vartog, 22.07.10.
  1. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Спасибо
    Дверь между гостиной и кухней не хочется по двум причинам: запахи и ослабление конструкции стены - получается буква "Т" между двух окон и дверью, и т.к. это брус, думаю, будет слишком шатко и ненадежно.
  2. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Разобрался
    Планы в хорошем качестве и планировкой основной мебели.
    Пока не могу решить ставить ли два мансардных окна в двух нижних помещениях. Не ставить - боюсь, темно будет, ставить - не знаю как поведут себя такие окна на северной стороне зимой и весной.
  3. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Хотел сделать дренаж как положено с трубой (ПВХ), но они, к сожалению, все вдруг резко закочились. Пока ждал поставок засыпал 20 см песка, потом плюнул и стал укладывать щебень в геотекстиле по периметру на дно котлована. Хорошо, что не стал ждать, их так и не завезли.
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    В настоящее время 10х8 - мой любимый рабочий размер :).
  5. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Ладно, продолжу выкладывать фотографии засыпки ПГС
    Вот такая вот получилась подушка толщиной 40 см. Мы сыпали по 10 см с двойной трамбовкой и проливкой, а последний слой выровняли с помощью теодолита до +/- 0,5 см. Глубина котлована в самой высокой точке около 1м (рядом с сущ. домом), в самой низкой 50 см.
    Пока немного подсыпал земли внизу участка, потом еще немного выровняю.
    83e533812247[1].jpg c5b93d9c8c51[1].jpg 9b3c35c0c108[1].jpg f433432166a1[1].jpg
  6. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Нашел бесплатный графический редактор paint.net, крайне удобно менять качество, размер и пр.
    Выкладываю картинку повенцовки в качестве пробы. С работы не заливаются фото больше 100 кб - виснут. Из дома выложу
  7. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Планирую еще наружный дренаж вокруг котлована, чтобы вода попадала по минимуму в подушку. Куплю ПВХ трубу-гофру без перфорации (другой нет), наделаю дырок сверху трубы, засыплю щебнем в геотекстиле и выведу в дренажную яму.
    Так как часто люди жалуются, что фотографии с радикала плохо открываются, перезаливаю и буду впредь крепить их на форум
  8. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Перезалитые фото с засыпкой песка
  9. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Постелили лентами рулоны рубероида. Он оказался просто ужасного качества - не раскручивался, прилипал, рвался - помучились вообщем. На него поставили заранее заготовленные арматурные каркасы, пока примерно по осям.
  10. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    О! Тачка с зеленными ручками как у меня. Купил в прошлом году. В этом году она ушла на пенсию. Рассыпался подшипник колеса, отвалились куски резины с колеса, деформировался кузов, стерлось оцинкованное покрытие и протерлась втулка на которой сидит колесо. За год ее рабочей жизни она перевезла около 200 тон щебня, песка и т.д.
  11. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Так и цена у нее всего лишь 1 тысяча.
    После примерной установки арматуры, ставим опалубку, начиная с красной линии (фасад) по выноскам. Двигаем уже железо под опалубку и скрепляем ее пока на пару гвоздей. Затем следует измерение диагоналей всех прямоугольников и их закрепление. После того как выставили все ровные прямоугольники, промерили главные диагонали - сошлось идеально.
  12. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Рубероид заворачивается вовнутрь опалубки. Идет процесс подгонки арматурных каркасов под опалубку, обрезаются лишние куски болгаркой.
  13. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    До того как окончательно прибивать наружные стороны опалубки, засовывается между доской и арматурой 100 мм ЭППС с разбегом по стыкам.
    Для дальнейшего крепления к бетону используются 200 мм пластиковые дюбеля, которые заранее вставляются в утеплитель. Для защиты от механических повреждений, чтобы лучше держало и дальнейшей упрощенной отделки используются листы шифера 6 мм.
    Изначально листы были 3000х1500, но я распилил алмазной болгаркой полосами по 3000х500 и потом сверлил в них дырки. Но так как листы ЭППС имеют размер 600 мм по высоте, то сначала я ставил верх ногами на ровную поверхность шифер и утеплитель, просверливал через дырки в шифере дырки в ЭППС. Иначе получалось, что дюбеля при пробитии молотком выходили под странными углами и часто выдалбливали большие куски утеплителя. Затем вставлял дюбеля и всю эту конструкцию переворачивал.
    На фото виден не только горизонтальный разбег по стыкам, но и вертикальный. Сделано это для дальнейшего утепления цоколя из кирпича, чтобы не было мостиков холода. Чтобы сделать этот разбег, я ставил брусок под средний лист перед сверлением дырок в ЭППС.
    Надеюсь, понятно рассказал. Если кому интересно, могу выложить фото процесса.
  14. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Сколько по времени нужно вибрировать бетон глубинным вибратором?
    Можно ли вибрировать сразу 600 мм по высоте вибратором с наконечником 300 мм? Или надо в два слоя?
  15. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Ну что ж. Уже неважно. Вчера залили до конца, но это отдельная и грустная история, я еще её до конца не допереживал.
    Продолжу свой сказ об опалубке и утеплении
    Шифер сверлил сразу по три листа. Даже при сверлении летала асбесто-цементная пыль, не говоря уже об его распиле - пыль стояла столбом, не смотря на ренспиратор и воду, часть все равно пробивалась в легкие
    После первого листа стал задерживать дыхание и отбегать от этого пылевого облака :)]
    В качестве крепежа использовались шпильки 8мм с шайбами. Купил двухметровые, пилил на 3 части и скрепил опалубку на высоте 20-25 см от низа. Сверху прибил брусок. В наружных сторонах фундамента шпильки проходят через ПВХ трубку, у которой со стороны утеплителя стоит шайба от продавливания. Сделано это для того, чтобы потом не было мостиков холода и можно было вытащить стержень. Во внутренних перемычках ставил без трубки, потом отпилю и просто замажу гидроизолом.
