1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 46
Дом 10х8 из бруса своими руками. Проект, эскизы, фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем vartog, 22.07.10.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В таких случаях оставлял зазор на величину усадки второго этажа, вставляя клинья под стропильные ноги и привязав ноги к стенам (от возможного задирания кровли ветром). Но можно и регулировочное что-нибудь придумать, типа сборного мауэрлата - два бруса, связанных между собой регулируемыми шпильками.
  2. viddok
    viddok
    viddok
    Спасибо за совет! Я тоже думал на счет клиньев, но думаю их будет трудно выбивать при регулировке (усадке стропил), а на счет мауэрлата, я думал может брус 10х15 положить плашмя (как мауэрлат) с регулировочными домкратами, но на сколько 2-ой этаж сядет, на сколько оставить их длину (или подпиливать в процессе) не знаю (хотя изучал сопромат...:|:) Так я понял у Вас была такая же ситуация!
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно собрать конструкции по принципу карнизной коробки, с упором на стену второго этажа с креплением к стене через прорезь (для скольжения) и стропильную ногу, с запасом на величину усадки.
  4. viddok
    viddok
    viddok
    Я хотел в районе опоры на 2-ой этаж сделать сначала скользячки, но подумав, ведь 2-ой эт. будет садиться вместе со стропилами значит в районе 2 (рис. стрелка2) можно крепить наглухо т. к. опора (бабка, под коньком) будет упираться в балки потолка 2 этажа (вся конструкция крыши на балках и стенах 2-го этажа, кроме проблемного ската). И еще, я хочу использовать в качестве затяжки стропил, последний брус 2-го этажа т. е. крепить к последнему брусу- намертво! Как Вы на это смотрите? У меня есть файл (архив для открытия в винде без ArchiCAD, 3D проект моего будущего дома. Вирусов нет 100% Блин, пытаюсь прикрепить файл, но... видно ограничения стоят на сайте...
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Какова высота стен второго этажа? Крепить намертво, конечно.
  6. viddok
    viddok
    viddok
    Высота примерно 2.5- 2.6 м (с учетом усадки)!Высота подпорки (бабки) примерно 275мм, стропила надо будет наращивать, т. к. длина доски (стропла) 6м - не хватает, думаю сращивать надо будет в том месте где будет опора на стены 2-го этажа мертвое крепление (внахлест 1 метр)...
  7. viddok
    viddok
    viddok
    Доброго времени суток! Михаил, меня зовут Андрей, очень приятно познакомиться с Вами! Просмотрел, да что там говорить, прочел всю переписку (ну последние сообщения пока еще нет), Вы молодец все сами... я Вас понимаю т. к. сам все строю, просить никого не хочу, хочу все сам, но я так думаю все "боком" потом выйдет... Когда тесть приедет поможет (жалею его-грыжа), когда батька приедет (не работник тоже - плечо повредил - жалею), брат работает (тоже жалею), но помогает, как время есть -молодец! Но я вот к чему... может и не по теме (пока не потеме), но у Вас же была овчарка сначала стройки (есть фото у Вас), а теперь др. собака, а где-же та (у самого овчарка - самая лучший и преданный друг)?
  8. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Сдох, старый уже был. :( А это щенок кавказкой овчарки, уже где-то 50 кг весит.
  9. viddok
    viddok
    viddok
    Жалко! 50кг... да это по моему уже не собака, а КАБАН! Ну а сейчас у Вас на каком этапе стройка-то (не считая фото)? Как про меня, так я лучше сам, чем нанимать кого-то, во-первых денег нет, а во-вторых, сам делаю, сам знаю свои косяки... и просто пока прет меня на стройку, так надо пользоваться моментом... а потом, как говорится будем плевать в потолок! Ну как мне-то, так это еще далеко, а Вам (судя по фото) СКОРО УЖЕ! Удачи Вам, сам строю, знаю как это дается!...
  10. viddok
    viddok
    viddok
    А я как вижу, Вы 2-ой этаж (хотя как сказать, вроде называется мансардный этаж (или светелка...) делаете в крыше и стены будут, можно сказать панельные или щитовые... Вы скажите, сколько у Вас ушло деревянных $ на все эти уголки и саморезы? И еще, Вы дом еще не конопатили? Если нет, то есть информация по конопатке...
  11. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Закончил утеплять скаты. Итого 30 см мин. ваты
    После утепления скатов, заделываю потолок пароизоляцией с двойной проклейкой швов. Начинаю от наружной стены и заканчиваю внутренней стеной. Скрепки все проклеил скотчем - "чтоб было".
    Доски 100х25 с шагом 30 см креплю на 55 саморезы по 2 штуки в каждый брусок.
    Над лестницей, ввиду сложных форм, сделал 35 см минваты и потом еще положу 16 см базальтовых матов.
    Во внутренние перегородки для звукоизоляции вставил утеплитель по толщине бруса - 15 см.
    На потолке пока кладу 20 см плит по ригелям, затем еще будет 16 см матов для перекрытия всех стыков.
    Секретная информация? :)
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Хорошая толщина :)
    Миш, а параизоляцию к стене крепил двухсторонним скотчем ?
  13. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Да. Скотч технониколь, почти такой же хреновый как и китайский по 50 руб. Был еще прозрачный (фирму не помню) по 270 рублей, ядерный - не оторвешь.
  14. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Убрал навес перед домом, первая фотка переднего фасада вблизи.
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Красота Миш !
