1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 46
Дом 10х8 из бруса своими руками. Проект, эскизы, фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем vartog, 22.07.10.
  1. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Если в этом года успею, то будут сени, если нет, то в следущем. Но будут обязательно, фундамент для сеней на фото видно. Плюс теплый пол в прихожей поможет не промерзать двери.
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    а я намучился в старом доме с железной дверь. И дверь толстая 8см и веранду-сени сделал для нее и пропенивал все скрытые полости в коробке, а она все равно плачет каждую зиму.
    Поэтому в новом решил сделать 2 двери, посмотрю что получиться.
  3. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Железная дверь железной двери рознь.
    Входные двери только стальные продают. А вот заполнение жестким ППУ без ребер жесткости, на мой взгляд, самое приемлимое решение. Теплее ППУ пока ничего нет.
    Всякие гофрокартоны фигня какая-то, судя по двери в старом доме. А дверь тоже толстая - 9 см.
  4. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Поставил кожух на дымоход из листовой окрашенной стали 0,5 мм. Наконец-то дошли руки до него.
    Без него при сильном дожде текло по трубе, и я не мог закончить утеплять чердак.
    Кожух крепиться только к трубе, не препятствуя усадке дома.
  5. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Теперь в доме есть окна.
    Окна Века Софтлайн, 70 мм, 5-камерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом и противовзломной фурнитурой. Ставила компания "Ф-ка окон". Поставили вроде неплохо, тепловизор покажет зимой насколько.
    После монтажа не забудьте проверить сетки на наличие "ушек", и что они нормально садятся в крепления.
    Была пара замечаний, но они без проблем все переделали. Если что, все в личку могу рассказать.
    Окна со скосом на втором этаже вышли на треть дороже, чем их прямоугольные собратья на первом.
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Поздравляю Миш !
    Тоже сейчас заказываю окна из профиля Софтлайн 70мм. Стеклопакет хотел двухкамерные 42мм.
    Про противо взломную фурнитуру слышал, но думал редкое явление, надо спросить у своей фирмы... Она надежна ? и на сколько удорожает ?
    А стекло энергосберегающее решил поставить из-за рекламы или есть положительные примеры ?
  7. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Да, у меня тоже 42 мм. Энергосберегающий скеклопакет у меня идет с пластиковыми, а не металлическими планками (между стекол которые). Фурнитура вроде цену не увеличила, видимо уже заложена, они вроде как по-умолчанию стали ставить ее. В другой компании "От-с" без нее даже чуть дороже посчитали.
    Да давно уже читал про такие стекла. В качестве примера, приведу холодильник в офисе у "Ф.ок.": два стекла рядом, одно обычное, другое с покрытием. Внутри -24, снаружи на обычном +15, на необычном +17,5. Вот и вся экономия. Но видимо тут не учитывается еще передача тепла излучением. Интернет говорит про 30-40% экономии по сравнению с обычными.
    Ведь не зря весь цивилизованный мир ставит такие окна. :super: Зажигалкой изнутри не забудь проверить - 2-й из 6 огоньков должен быть другого цвета.
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    [quote="vartog, post: 6864171, member: 154370"
    Ведь не зря весь цивилизованный мир ставит такие окна. :super: Зажигалкой изнутри не забудь проверить - 2-й из 6 огоньков должен быть другого цвета.[/quote]
    Миш... это ты про стекла ?
  9. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Ага, про стекла. КБЕ, который ты выбрал, тоже хороший профиль.
    Нигде не видно, но я добавлял балки на первом этаже. Теперь там 11 балок, а не 5. Хватило бы и 5, но мне показалось как-то хлипко. Сделал на кухне черновой пол из листвяка 150х40.
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Хорошо получается !
    У нас проблемы с лиственницей... сосны много...
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Vartog,
    Каких размеров окно с тройным остеклением?
  12. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    А у нас лиственница по цене елки, по 6-7 тыс. Сосна только профилированная из Сибири по космической цене.
    Если имеется ввиду трехстворчатое, то размер проема 1700х1500 (Н). Размер оконного блока соотвественно 1640х1440. Двухстворчатое 1300х1500.
    Вот два окна друг над другом - на первом и на втором этажах.
  13. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    У меня такие же окна на мансардном этаже. Доверился профессионалам. Замерили, изготовили и установили. Вот только только центральную створку, на обоих окнах сделали открывающимися вправо. Получилось, что в одной комнате окно полностью распахнуть не получается. Я сразу не заметил, а теперь уже поздно, переделывать не хочется. :(
  14. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    В "фабрике" мне сразу сказали, куда надо открывать. А в "отрисе" замерщик позабавил, не знал как правильно мерять такие окна. Одна из причин, почему я их не выбрал.
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Миш а крепили окна на саморезы, сквозь профиль ? или на крепежные пластины ?
    знакомо... менеджер не знает... замерщик не знает... на кой таких кадров нанимает хозяин...
