1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 46
Дом 10х8 из бруса своими руками. Проект, эскизы, фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем vartog, 22.07.10.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    как владелец каменного и деревянного дома могу сказать, что с деревянным мороки поболее будет... по деньгам одинаково примерно, да и по этапам строительства где то проще дерево, где то камень.
  2. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    В ванной для хорошей жесткости поставил снизу поперечную балку 200х100 из лиственницы, потом положил настил из доски 40мм поперек балок и на них еще доски для теплого пола - сделано так для будущей плитки. Балки зеленые из-за Неомида 430
    Спилил пороги из бруса. Пол из-за разных балок теперь стал ровный по всему первому этажу.
    Пластины на первом этаже
    Под такой дом надо очень хороший фундамент, вариант прикинуть на глазок не прокатит, как для бруса.
    Уже поставил и обвязал. Zota Mix 31,5 кВт - твердотопливный (уголь, дрова) + теплоаккумулятор. Фото попозже сделаю - запущу сначала.
    Тут не понял вопроса, с чего вдруг на дома с одинаковыми тепловыми потерями будут разными траты. Разница в том, что брус усаживается несколько лет, но т. к. я не тороплюсь обшивать внутри-снаружи, мне это не мешает. Утеплять буду на следущий год, после конопатки и обследования тепловизором зимой.
  3. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    а утеплитель будет?
  4. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Я долго думал, утеплять сейчас балки или нет. Проблема в чем. За прошлую зиму грунт под домом очень сильно промерз, и как только я закрывал пол, то сразу на балках собиралось столько воды, что впору их выжимать. Купленный осушитель почти исправил ситуацию - подсохло всё, но песок все равно холодный.
    А если утеплить подпол, но не утеплять цоколь как надо, холод и сырость гарантирована. Поэтому сознательно усложнил себе будущее утепление. Уже продумал как это сделать снизу, в принципе, ничего сложного - у меня довольно высокий подпол. Единственное что, сейчас добавил 10 мм фольгированного пенофола, чтобы уж совсем тепло вниз не уходило.
    Времени не было на утепление, отопление надо запустить быстрее. :( Лучше уйти в зиму с отоплением, чем без него с утеплением.
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Цоколь по видимому в этом году уже не успеешь утеплить, так что оставляй пока так, черновой пол поверх лаг, немного больше угля уйдет, зато влаги сильной не будет. У меня в маленьком доме просто доска на лагах, и утеплением фундамента и не пахло.
    Котельную смонтировал, а теплый пол еще не везде, так? А кроме него радиаторы будут?
  6. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Только на кухне 2 шт. На доске под будущую отделку.
    Но если уж совсем где-то будет не хватать теплого пола, я предусмотрел пару лишних кранов для дополнительных радиаторов, а полиэтиленовой/хпвх трубой до них добраться не проблема.
    Теплый пол уже весь сделал, сейчас опрессовку делаю.
    Понять не могу: закачал уже два дня как 2,5 бар, за вечер не упало ни на грамм, а за ночь на метр почти. В недоумении - везде сухо, неужели вода настолько сжимается-охлаждается за ночь.
  7. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Ну по влажности в подполе всё верно, я не буду утеплять подпол, не хочу этих проблем, а цоколь само собой нужно утеплить, у нас в Сибири без завалинки тока дураки строят :)
    Кстати, котёл (забыл) какой? У меня ТТ с забором воздуха из подпола, а закрытые на зиму продухи позволят осушать подпол воздухом из дома, забор же воздуха в доме будет через рекуператоры на чердаке. Думаю вот только, черновой делать нет пол, как думаешь?
  8. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Очень интересно познакомиться с конструкцией ваших рекупираторов и схемой отвода воды из них.
  9. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Очень полезная тема спасибо большое.
  10. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Zota Mix 31,5 кВт. Рядом площадка под теплоаккумулятор.
    Под этим баком 10 мм пенофола, 50 мм ЭППС и 100 мм дерева - для теплоизоляции. Будет подпол в этом месте слишком сильно греться, то еще утеплить снизу не проблема.
    На теплый пол у меня получилось 6 петель по 77-86 метров (20х2,0). Чтобы не было стыков, взял 2 бухты по 240 метров - как раз по 3 части. Для разматывания трубы приспособил старый стул на ножке.
    В пластины раскладывать очень быстро, за несколько часов были разложены все 480 метров трубы
    Доски не совсем ровные, и чтобы пластины прижимались ровно, кое-где под пластины подкладывал 2 мм пенофол.
  11. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    На выходные запустил отопление.
    Весело горят дрова. Дома тепло. :victory:
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Поздравляю, теперь в тепле можно внутрянкой заниматься. На теплый пол что поставил, узел подмеса, трехходовой кран, какой насос?
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    О батареи как у меня :)
    Давление скачет от температуры воды в системе. У меня в системе 1, как котел начинает работать растет... при 60-70 градусах - 2.
    Но у тебя разница температур не больше 5-7градусов... вроде не должно так скакать. Может кислород уходит ? Вода подготовленная или из под крана ?
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Поздравляю Миш !
    Все красиво получилось !
    Как котел тебе ? Поленья какой длины лезут ? Долго горит на дровах ?
    У нас в этом году с углем вообще туго стало... бурый фиг найдешь... а каменный с щебнем идет... замучился прошлой зимой котел чистить - всю дорогу щебнем усыпал :)
  15. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Уже разобрался. Воздух так просто не выгонишь из системы. Два дня проливал трубы. Скачет. Еще два дня работали насосы. Скачет. Запустил котел, и наконец-то вышел последний воздух. :ogo:
    Теперь на холодную 1,7 бар, при нагреве до 70-80 - 2 бар. Расширительные бачки на 24 и 12 л. Схему узла чуть позжу выложу.
    Глубина топки вроде 40 см. Наискось и 50-60 залезут. Дрова горят сразу все - что засунешь, то и горит. Но дрова, как топливо, только для переходного периода. И электричество по ночному тарифу на 6 кВт. А зимой без угля никуда, дровами ТА не натопишь.
    Виола.
