1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 46
Дом 10х8 из бруса своими руками. Проект, эскизы, фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем vartog, 22.07.10.
  1. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Теперь предстоит крайне увлекательный процесс конопатки. Только тепловизором в ноябре посмотрю.
    У меня вот такой насосно-смесительный узел Uponor
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Ой Миш... от конопатки я вздрагиваю :)
    У Паши все весло идет, а у меня на стену 8,6м длиной, 20 рядов стены + 6 рядов фронтонов - ушло 20 рулонов джута 200мм ширина, длина - 20м, 5мм толщина. Делал почти 1,5-2 месяца, еще осталось 2 рядка.
    Колотил кувалдочкой 1кг и шпатель\зубило плоское железный. Делал только с улицы. За день больше 2 рядов не осиливал, хотя по времени уходило всего 3 часа на оба ряда... но старые травмы не давали больше делать.
    Поэтому делал по выходным в основном.
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Эхх блин... а я уж думал на дрова потихоньку переходить... а то с углем у нас все хуже и хуже... особенно с его качеством...
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Может я пропустил.
    Схемку СО мона?
  5. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Вот так по факту.
    Как должно работать:
    1. Котел нагревается - вода циркулирует на котле и отдельно идет в ТА-СО (системе отопления)
    2. Котел нагрелся - вода пошла в СО и в ТА, а от СО в котел.
    3. Котел остыл - вода циркулирует на котле и отдельно идет в ТА-СО (системе отопления)
    Хороший вариант для форсированного нагрева.
    Вариант 2:
    Кран на перемычке ТА закрыть, и греть-забирать тепло разными теплообменниками. Для теплого пола при ПМЖ, самый нормальный вариант, т. к. ему совсем не нужна высокая температура теплоносителя.
    Столкнулся с такой проблемой: клапан не ESBE, а какую-то фигню, видимо, поставил, она работает только как трехходовой - подмешивает горячую воду из ТА с холодной в котле. Наверное, по весне придется менять - ESBE только под заказ, а зима близко. Или поставить реле температуры в котел, чтобы котельный насос отключался. Но, все равно, небольшой ток воды останется через котел. :( Думаю еще поставить клапан с сервоприводом, как самое надежное решение.
    В принципе даже зимой нагреть ТА, и за день-два переделать клапан на котле - дом не замерзнет. В общем, думаю пока.
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    так вроде не критично, оставь до лета...
  7. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Мне кажется что объем расширительных бачков слишком маленький, темболее что они установлены не в тех точках и работают в лучшем случае на 1/4. Расширительные бачки надо размещать как можно выше в системе чтобы столб воды над ними не прижимал мембрану сразу по заливу воды. В этом случае его рабочий объем сильно уменьшается.
  8. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Объем 36 литров на систему 250 литров более чем достаточно. Бачки работают как надо, давление держится 1,6-1,8 бар (от холодной до нагрева). Баки, да, устанавливать правильнее до насосов, но в маленькой системе непринципиально.
    Вы неправы. Напорные баки совсем не обязательно устанавливать вверху дома. Накачанное по-умолчанию давление в 1,5 бар позволяет заполнить систему в 5 метров высотой без всяких подвижек мембраны. А уже потом накачать 1,5-2 бара.
    Приведу понятный пример. При опрессовке ручным насосом с 0,5 до 1,5 доходит быстро, после 1,5 уже гораздо дольше приходится качать, заполняются бачки.
  9. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Обвязка котла и ТА.
    Коллектор теплого пола на 2 этаже
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Красота !
    И тепло аккумулятор не так много места занимает.
  11. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Нда, сложновато. Самотёком я так понимаю ничего не пойдёт? А если свет вырубят ночью, а котёл начнёт кипятить воду, это вообще само по себе не страшно?
  12. Anatol90
    Anatol90
    Anatol90
    Автор, вы герой!
    Такое осилить и почти в одиночку...
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    И страшно и нет :)
    Я уже словил такое. правда от дизельного котла... у которого крыша поехала :) и он закипел и не одна защита не сработала.
    Так как трубы полипропилен, просто вырвало трубу из котла и всю котельную залило кипятком - 200л отборного кипятка :) Хорошо что в свое время я все монтировал на высоте от пола. Вода просохла, фитинг новый припаял и опять все работает.
    Конечно если твердотопливный котел полный угля рванет, то думаю можно попасть и на замену котла, так как уголь без охлаждающей воды все расплавит.
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Еще какой герой !
    Мы шли по его стопам и учились !
  15. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Конечно, ничего хорошего. На зиму буду бесперебойник брать где-то на 1500 ВА. Сейчас 3 насоса на 1-2 скорости потребляют меньше 60 Вт. Если я ничего не путаю, то с током 0,3 А (три насоса) его хватит на сутки.
    А пока дрова - я рядом, есть более насущные нужды. Думаю, сделать отдельный трехфазный счетчик, чтобы подключить ТЭН, еще заземление нужно и т. д.
    Я побоялся делать пластиком из котла, до ТА идет только металл.
    После утепления 10 см минваты + 5 см ЭППС размер его, мягко скажем, впечатляющий. Как будто огромная русская печь посреди дома.
