1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 46
Дом 10х8 из бруса своими руками. Проект, эскизы, фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем vartog, 22.07.10.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    у меня бесперебойный с нормальным синусом для отопительных систем (теплоком) на 150вт, аккомуляторы идут попарно.
    На мой насосик 25вт+лампочка в дом 3вт и 2 аккумулятора 100А, выбег 2,7 суток (практических, тест устраиваю каждую осень)
    Я вот Миш пожалел что печь не сделал. Не ахти конечно какая беда... но если б щас строил то печь сделал бы встроил бы ее в водянное отопление, а в котельную угольный котел... хотя такая ненужная каша бы получилась :)
  2. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Как бы так и думал, а вот про бесперебойник не подумал :). Сейчас сам обдумывать начинаю систему отопления, но всё-таки постараюсь сделать самотёком, но насос будет естественно.
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Лучше делай ЕЦ сразу... хотя бы Ленинградку - однотрубку., я себе такую буду и насос на байпас для лютых морозов и прокачки системы.
    Если проблемы со сваркой, как у меня то можно медью...(ее вообще сказка делать, проще чем все) в итоге получается почти одна цена - железные трубы + цена за газовую сварку = медь своими руками. Если делать трубами внутренним диаметром 40.
    Можно конечно на скрутках делать железную трубу... но тогда надо плашку покупать или клуб на 40 трубу и здоровые тиски. Либо приваривать на улице готовую резьбу к трубе и тащить домой скручивать.
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    А я думал на кухни от вытяжки и в ванной просто вывести через стену кусок трубы вентиляционной с клапаном и моторчиком.
  5. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    ну это вытяжка обычная, это не вентиляция. Ну вот к примеру, читал документ старых советских времён, в наших панельных домах вентиляция осуществляется через неплотности прилегания деревянных окон, в купе с коробами вентиляции туалетов-ванн-кухонь этого как раз хватало, количество кубов чистого воздуха, необходимого на 1 человека в час сейчас уже и не упомню, но вроде как хватало, но ведь батареи тогда жарили как надо. Сейчас же нас посадили в пластик и сделали чуть тёпленькие батареи, я к примеру с нижней разводкой на 5-ом этаже окна только при солнце могу открыть, либо включать обогреватель, чтоб хоть чуток проветрить в зиму (2 малыша). Скорее нужно в дом переезжать :)
  6. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Начинаю понемного входить в тему, думаю через пару недель начну читать-изучать, просто пока усталость набил себе, за 1,5 месяца собрал коробку из 18 бруса 9х10 и под черепицу завёл, с трудом фронтоны осилил, думал как всё сделаю, пить три дня буду, болеть потом неделю... :) а пить сил и не осталось, зато болячки махом о себе напомнили :)
  7. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    У меня такая усталость каждую осень. 1 доделал фундамент, 2 завел под крышу, 3 доделал отопление
    И каждый раз доделал это экспрессом до ноября и холодов. Теперь позволил себе наконец расслабиться ;)
  8. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Повторю сообщение
    Вот такой ТА на 2 куба получился.
    Размер 1250х1250х1250 из стали 3 мм. Столб воды 2 метра.
    Бак закрытый с открытым расширительным бачком. Котельный контур и система отопления напорные и развязаны с водой ТА. Теплообмен осуществляется через 2 гофронержавейки 25мм по 23 метра.
    Есть насос для перемешивания в ТА. Пока его не включал, сверху была горячая вода, снизу холодная. Теперь одинаково. Магниевый анод внутри бака.
    Нужно отметить, что желательно было еще добавить ребер в нижней части стенок - стенки в этих местах чуть выперли.
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Миша правильно говорит... крепись это так каждую осень теперь :)
    Сам рад что зима пришла :) и беготни меньше стало и отдохнуть можно.
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Круто...
    Однако сложный объект...этот накопительный бак...
  11. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Сегодня был у знакомого в доме как у меня, почти близнец, только 9х9, он завёл отопление (кстати 3 месяца от планирования прошло только), самотёком не пошло, поставил насос, говорит так сложно всё), ВОТ ТО ЧТО ВЫШЕ Я УВИДЕЛ, ВОТ СЛОЖНО :) МОЛОДЕЦ ВАРТОГ!
    кстати тоже Зота у него, тока за 18р, на всё отопление ушло 24р! паял и варил сам. Он сдел железную трубу до первой батареи, далее пластик, это нормально?
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Там очень много сложностей.
    2 года ицзучаю тему ЕЦ. Есть история когда делали двухтрубку из 50 трубы полипропилен, под потолком подача, по полу обратка, одноэтажка. ЗАРАБОТАЛА.
    Но ленинградку с одной трубой никто не рискует так делать. ПОтому как 50 полипропилен стоит как 40 железка, жаль денег на эксперимент.
    Теоретически в железной трубе вода остывает намного быстрее чем в пластике, это легко ощутить потрогав пластик и железку на обвязке с одной температурой и по теории вода остывая становиться тяжелей и покатилась :)
    Потом полипропилен прогибается сильно под горячей водой. Крепить надо каждые 50см. У меня закреплен через 1м и видны провисы на горячую, а это явно самотеку не способстует.
  13. Максимус123
    Максимус123
    любопытный самостройщик
    Максимус123
    Рубцовск
    Добрый день всем! Миш хотел спросить-металлопластик гнул руками? Или какая-то приблуда была? Если руками то сложно ли это?
    Просто по весне предстоит уложить 600м трубы
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Привет !
    я металло пластик гну аккуратно руками, но в магазине продают пружинки, вот только не знаю до какого диаметра они.
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    А вообще, поему именно люминь? Почему не простая жестянка - такую загнуть не проблема, только приспособу сделать
