1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 46
Дом 10х8 из бруса своими руками. Проект, эскизы, фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем vartog, 22.07.10.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    у люминия теплопроводность выше...очень намного
  2. Дмитрий Рыжов
    Дмитрий Рыжов
    Дмитрий Рыжов
    Арзамас
    Здравствуйте, собираюсь строить практически такой же дом... Вопрос, сколь на данный момент бюджет?
  3. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Утеплил теплоаккумулятор в два слоя минваты и 1 слой ЭППС.
    Поставил автоматику на коллектор теплого пола. Автоматика той же фирмы, что труба и пластины.
    Термостат Т-38 позволяет настроить температурные суточные и недельные режимы, комфортные и экономичные и еще какие-то функции.
    Термостаты на 2 этаже поставил на 10 градусов, на первом на 14. Когда на улице было -10...-5, работал только теплый пол на 1 этаже, на втором этаже даже не включался и прогревался за счет первого. Температура пола около 20-25 градусов.
    Один раз случайно выключил насосы, и за 1,5 суток дом остыл с 14 до 10 градусов при уличной -5 с ветром,
    в ТА вода почти не остыла.
    Тепловизором посмотрел распределение температуры на пластине шириной 28 см, разница около трубы и с краю составила менее 1 градуса. Сомневаюсь, что сталь дала бы такие результаты
    У меня полиэтиленовые трубы, они без металла и гнуться сами. Если нужно было сделать очень крутой угол и зафиксировать, использовал специальные фиксаторы поворота
    Может я параноик, но когда мне неоднократно пишут только что зарегистрированные пользователи с абсолютно одинаковым вопросом, я начинаю что-то подозревать. Извините, конечно, если я неправ.
  4. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Котельная получается на высшем уровне!
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Миш все классно!
  6. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    На улице ночью -20, днем -10. Вечером бросаю по 1,5 ведра каждые 1,5 часа раза 3. Бак с 25-30 нагревается где-то до 60 (рука почти держит, термометры в бак не успел поставить). Котел работает 6 часов, потом 18 часов работает только теплоаккумулятор. В доме держится 12-14 градусов. Теплый пол на 2 этаже включается только, когда вода в баке к вечеру остывает.
    А теперь можно прикинуть тепловые потери дома.
    Q=G (tг-tх)= 2 м3 *(65-25) *1,163 = 90 кВт
    90 кВт запас теплоты в баке делим на 18 часов и получаем 5 кВт. Разница температур внутреннего и наружнего воздуха составляет 12+15=27 градусов, т. е. если на холодную пятидневку пересчитать и нормальную температуру в доме, то будет около 10 кВт, или 10000/150кв.м=65 Вт/м2. И это еще дом неутепленный. Хотя, когда я считал теоритические тепловые потери, выходило в 2 раза больше. Чудеса.
    Выходит дерево теплее, чем по норме.
  7. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Ещё бы. У одного из бывших участников этого форума (забаненного моего земляка) в бревенчатом старом доме с кирпичной печью и рекуператором из опилок теплопотери в зиму 39Вт/м2, так что Тебе ещё есть куда рости :)
    Рекуператоры для вентиляции ставить собираешься?
  8. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Поставил источник бесперебойного питания Cyberpower СPS600E и аккумулятор по AGM технологии на 100 Ач.
    На него можно подключить не более 400 Вт, а насосы потребляют сейчас около 80 Вт.
    Мгновенно переключается при выключении электричества. Должно хватить на часов 12, но еще не тестировал. Но у этого ИБП есть один существенный недостаток это шум - гудит как трансформаторная будка, буду засовывать его в подпол.
    Автомобильные аккумы, по-хорошему, нельзя использовать, только свинцово-кислотные необслуживаемые (AGM) или гелевые.
    Думаю да. Но не в ближайшие пару лет точно. Есть куда более насущные вопросы.
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Дом еще не жилой?
    Теплопотери при нормальной температуре в доме (20-24С) будут выше. Но если утеплится все станет значительно лучше. 15 см брус по параметрам теплового сопротивления равен 1R точно так же как 5 см базалита. О как! Так что 10-15 см и основные теплопотери через вентиляцию будут :)
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    выходит так и притом стену у нас 150, а не 200мм.
    У нас мужик в новом поселке купил дом брусовый (150 брус). 2 года назад его строители на продажу строили. Так вот смотрю что он даже и не утепляется, но у него газ проведен...
  11. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Как же это всё дорого, а нельзя было полегче бесперебойник поставить? Всё-таки потребление насоса 80.
    У нас нормально живут в 15 брусе
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Мне нравились внешне куберповеры, но я много раньше купил себе - теплоком-150 (наш отечественный).
    Другу насоветовал купит куберповер. С начало он долго ругался на шум вентилятора, т. к. котельная у него тоже в доме. Купил осенью, а весной от отрубился. Ему заменили его по гарантии. Через пол года он снова сгорел. Когда в очередной раз пришел менять ему предложили поменять на МАПП (наш отечественный) с доплатой и сказали что очень много возвратов по куберповер. С тех пор у него МАПП работает год с копейками и не ломается.
    Единственное что в момент житья у него куберповера у него шла отделка. Дом кирпичный штукатурили много... может пыль от штукатурки их добила потому как шлифовали стены много.
    У меня 3-4 года 2 аккумулятора по 100А автомобильные свинцовые (отечественные медведь). На насос 25Вт хватает на 2,5суток.
    У моего теплокома пассивное охлаждение, работает бесшумно, номинальная нагрузка 150Вт, но переключается с 2 секундной задержкой от чего дизельный котел с ним не дружил.
  13. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    А если простой ИБП поставить с батареей, ведь потребление насоса никакое, у меня комп реально полчаса может работать от ИБП, а насос и вообще наверно сутки мотать будет?
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    нужна чистая синусоида, а в компьютерных ИБП (в большинстве) ее нет. Если подключить к такому ИБП циркул насос она заработает, но будет вибрировать :)
    Самую простую схему народ делает из автомобильного инвертора 12-220в, авто аккумулятора и зарядника для него. Есть тема на форуме. Можно инвертор взять подороже сразу с зарядкой...но в этом случае проще уже ИБП для отопления взять типа как у Миши или у меня.
  15. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    насос?
