1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 46
Дом 10х8 из бруса своими руками. Проект, эскизы, фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем vartog, 22.07.10.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Привет! Один раз натопишь осенью и всю зиму тепло будет... :);)
  2. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Под пластиковый фасад сделал облегченную обрешетку. Использовал обычный профиль 0,7мм 60х30, с шагом 30-40 см. Ставлю стойку слева-справа, натягиваю бечевку сверху-снизу и по ней делаю остальные стойки. Вообщем, ничего сложного, вышло в итоге ровно и красиво - даже не знаю, почему я хотел делать это брусками.
  3. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    @vartog, а не думали сразу обрешетку под утеплить делать из металл профиля ?
    мостики холода Вы все равно закрывали следующим слоем утеплителя ?
  4. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    При такой схеме, мостики холода никуда не деваются. Еще минус, для такой системы нужна другая обрешетка - усиленная, которая еще больше сечением сквозь утеплитель и дороже само собой. А так у меня вышло, что совершенно нет мостиков от мембраны до стены (разве, что у окон небольшое перекрестие из брусков).
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @vartog, наше Вам! :hello:Насчет цоколя, ты же утеплял фунд сразу ЭППС, только кирпич не утеплил? И отделка меня интересует, что будет перед АЦ листом? Или ты закопал его? Леса покупал, цена вопроса?
  6. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Да, кирпич потом утеплил минватой в продолжение утеплителя стены
    Сначала сделаю отмостку, там еще много поднимать надо. Там где шифер будет видно, закрою теми же панелями под цвет цоколя.
    Что-то около 16 тыс. на два фасада, точно не помню.
  7. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Начал делать передний фасад. Использовал пластиковые панели Хольцпласт с бесшовными замками. Тип "скол", цвет светло-бежевый. Углы и низ коричневые.
    Очень простой монтаж, только надо соблюдать несколько правил.
    Выбрал именно такой тип из-за бесшовного соединения, уж очень мне не нравятся замки на японских фасадах (фиброцементные панели) или планки у сайдинга. Плюс, сайдинг выглядит совсем уж обычно, а японский фасад, к тому что дорогой, так еще и очень тяжелый. Выбрал такой сайдинг после того, как посмотрел пару домов у нас в городе - выглядит очень неплохо, да и цена не так кусается.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А углы потом монтируются? Элементы штатные на проемы есть?
  9. VladKoz
    VladKoz
    VladKoz
  10. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    @vartog, отделка фасадная продвигается?
  11. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Углы потом вставляются и защелкиваются. Пока их везде не ставил, хотел посмотреть как поведет себя фасад за зиму. Пластик у хольцпласта гибкий даже зимой, у меня леса выперло прямо на фасад, а я не сразу увидел, ничего с ним не случилось.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @vartog, а цоколь почему не стал выделять рельефно?
  13. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Не очень понимаю, зачем его рельефно выделять. Главное, выделить более темный цветом. Мне и семье нравится и так ;) А для прохожих... за забором и не видно же.
  14. vgik75
    vgik75
    vgik75
    Классная тема:super:
    Классное пособие по строительству:super:
  15. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Закрыл на первом этаже полы ГВЛ в 2 слоя по 12,5 мм.
    Доски сначала довыровнял рубанком, потом положил пароизоляцию и с перехлестом стыков положил оба слоя ГВЛ. Между собой листы помимо саморезов скрепил клеем "ПВА универсальный".
    Почему не фанера, а ГВЛ? ГВЛ подходит для теплого пола и, самый главный плюс, не горит.
    На фото кухня, единственное помещение где стоят радиаторы, а не теплый пол - но пусть будет единый принцип обустройства полов.
