1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 46
Дом 10х8 из бруса своими руками. Проект, эскизы, фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем vartog, 22.07.10.
  1. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Вот стандартное помещение с теплыми полами. Тут самое главное - не попасть саморезом в трубу.
    Поэтому обязательный чертеж с переносом линий на каждый слой ГВЛ и метки маркером на стенах.
    Были некоторые опасения по поводу теплопередачи и тепловой инерции, но греет отлично. Терморегулятор теплого пола отрабатывает в пределах +/- 0,5 град. С от настроечной температуры, что невозможно добиться для бетонных полов. :super:
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Михаил, :hello:. А что в приоритете должно быть не горючим в доме кроме полов?
  3. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Потолок и стены у меня будут в ГВЛ. Причем именно везде ГВЛ, а не ГКЛ. Он хоть дороже и тяжелее, но температура горения у него в раза 3 выше (если память не изменяет, 600 и 250 град. С). Я ГВЛ забрасывал на час в котел на горящие угли - не сгорел он. Когда я его достал, он от жара светился в темноте, но не горел, правда стал довольно хрупким.
    Черновой потолок на первом этаже уже сделал. Потом на 1 этаже будет почти повсеместно натяжной.
    Также, что можно отнести к огнезащите, что будет или уже мною применяется:
    - скрытая проводка в водогазопроводных трубах;
    - заземление всего чего возможно, в т. ч. и труб;
    - в каждой комнате датчики дыма, выведенные на пульт сигнализации;
    - утеплитель только базалит, что внутри, что снаружи.
  4. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Сегодня я стал счастливым обладателем подключения к электричеству на 30 кВт 380 В
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Однако, жируете:), стандарт - 15 кВт, доплачивали?
  6. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    5 тыс. рублей + новый наносчетчик. Тоже думал, что дороже будет
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Привет Михаил! Уже подключили, или только ТУ с договором выдали?
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Какой входной автомат у тебя? Я 15 кВт оформляю, но при 15 автомат могут 25А или 32А разрешить, у меня 32А. СИП подвели, щит на столбе внутри участка сделал, опломбировали. Документы сдать осталось.
  9. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Уже прошла вся беготня с бумажками, актами и договором. Уже пользуюсь. Попозже напишу как все прошло. Возможно, было просто из-за того, что договор существующий на старый дом (было 220 и 15 кВт), прошло как увеличение нагрузки. Хорошо, что разрешили.
    Автомат на 63 А на наружной стене дома. У меня ничего не пломбировали, т. к. счетчик на столбе. Возможно, мне включили ограничитель мощности (функция счетчика), а может и нет - если нагружу, то узнаю.
    По-моему они даже не смотрели на автомат, а тем более на наличие заземления.
  10. VladKoz
    VladKoz
    VladKoz
    Vartog, а как стыковали потом пленку в местах пересечения ригелей и стропил - стропила же не дают завернуть пленку ровно, что резали и огибали стропила. Так ведь слабое место получается. Тоже самое и со стенами: как заводили пленку на внутреннюю часть стены?
    Просто по такому же пути хотел пойти!
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Михаил, возвращаясь к началу стройки, вопрос по баннерам: Не так давно узнал и стал использовать, оказывается они сильно отличаются, есть китайские, корейские, европейские, зимние какие-то, какие ты применял для гидроизоляции фунда и цоколя, цоколя и бруса, под отмостку, есть ли особая разница для такого применения?
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Стройте полноценный 2-ой этаж, обойдете легко проблемы пароизоляции.
  13. Генннка
    Генннка
    Генннка
    Мы с Вами дома-близнецы построили, из одного и того же материала, тот же брус на стены, те же балки на перекрытия). И те же проблемы с ассортиментом) Докупал на рынке брус 200х100 вместе с половой доской, и все внимание при выборе уделил доске. В итоге на следующий день увидел, что сечение балок 200х100 весьма условное, размер гуляет от одного до двух сантиметров в минус, 189х97, 195х89 и т. д. Даже пары одинаковых нет). Ну кто так пилит...)
    Еще разница в том, что строил не сам, а нанимал бригаду. Долго искал, чтобы и строили быстро, и не косячили. Выгнали коробку 10х10 с крышей за месяц, работой доволен.
    Сейчас дело идет к сайдингу.
  14. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Сверху пока не клал никакую мембрану, все собираюсь, но некогда. Потом доутеплял еще 2 слоя минераловатных матов по 80 мм, теперь на чердаке 360 мм утеплителя. С пароизоляцией внутри проблем быть не должно, если конечно у вас ригели не в помещении как декор.
    Берите литой баннер, он гладкий. Тот который с виду пожестче с армированием слабый зимой и легко рвется
  15. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Давно не писал.
    Повторюсь, электричество подключили на 3 фазы 30 кВт. Мощность брал с расчетом на работу двух домов и электрокотла по ночному тарифу с теплоаккумулятором.
    Подключили довольно несложно: написал заявление в обслуживающую организацию, получил ТУ, оплатил доп. нагрузку и счетчик, купил провода, собрал щиток на стене, приехали подключили, попутно закрывая актами. Потом в энергоснабжающую организацию с заявлением и через две недели получил новый договор. Все это в городе.
    Весной сделал еще утепленный тамбур. Утепление 150 мм.
    Не забыл сделать закладные для водосточки под обшивку.
