1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 46
Дом 10х8 из бруса своими руками. Проект, эскизы, фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем vartog, 22.07.10.
  1. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Проводку делал скрытую в металлических трубах.
    Трубы водогазопроводные Ду15. Сначала пробовал нарезать резьбу, но это слишком долго и тяжело оказалось, зря только набор с плашками покупал. Гораздо быстрее и проще все резьбы соединять с трубой на сварке. А между собой потом соединять на муфтах, при этом с одной стороны должна быть длинная резьба, с другой - короткая.
  2. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    @vartog, чем проклеивал стыки пароизоляции со стеной?
  3. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Там, где брус, пароизоляцию не делал. Если речь про мансарду, то я клеил на двусторонний скотч, а сверху крепил деревянной рейкой, чтобы не отвалилось. Вот тут видно.
  4. ras123
    ras123
    ras123
    в чем прикол проводки в металлической трубе? сомнительная идея помещать электрический кабель в железную трубу. в случае КЗ произойдет нагрев трубы и места во круг нее что вызовет возгорание
  5. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Статуя в парке Тюильри в Париже.
    ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
    7.1.38.
    Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью
  6. ras123
    ras123
    ras123
    С ПУЭ не поспоришь!
    но сомнение в целесообразности применения металлической трубы в ПУЭ остается) ведь пластиковая труба также обладает локализационными способностями
  7. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Вам сюда :)
    https://www.forumhouse.ru/forums/304/
    Тут много копий сломано, как обойти ПУЭ
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Привет, Михаил. В металл трубах проложить конечно замечательно. Но лишком уж громоздко. Себе пока остановился на кабеле NYM, он с заполнителем, который в случае нагрева превращается в подобие бетона, плюс гофра из самозатухающего материала. Ну и само собой два узо каскадом. Групповое на столбе на 100мА трехфазное в щите учета, и на на каждую фазу по отдельному электромеханическому на 30мА в распределительным щите. На каждый этаж идёт своя фаза, так удобнее, в цоколе есть возможность подключить трехфазную нагрузку.
  9. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    Монументальная проводка) я наверно только из-за заморочек с проводкой не стану обшивать стены;). Так же как и Павел остановился на НЮМе просто поверх стен приколотил скобочками.
  10. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    А пока уходит на отопление электричеством по 110-120 кВт/день ночного тарифа, или около 130 рублей, при температуре минус 25-30 град и внутри 23-24. Площадь 150 кв. м, 5 кВт*ч, или 33 Вт/м2
    Т. е. в месяц около 5 тыс. руб на отопление. Это в самые холода.
    Плюс, собственное потребление на свет и прочее
  11. ras123
    ras123
    ras123
    Не понял 130руб/д*30=3900руб в месяц. как у вас получается 5000руб?
    это не праздный вопрос. есть у меня дом в деревне, который используется под летную дачу. хочу переделать ее в зимний вариант выходного дня. вот и стоит вопрос как ее отапливать в свое отсутствие при этом с минимальными затратами.
  12. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    А ну да, ошибся. По факту, мне пришли две платежки в декабре 3500 руб. и январе 3200 руб. за ночной тариф (1,3 руб/кВт), причем часть составляет текущее потребление (ТВ, холодильник и пр.), которое раньше без электрокотла выходило где-то 200-300 руб. в месяц.
    Плюс дневной тариф (4,4 руб/кВт) на обычное потребление, по 2,5 и 1,5 тыс. Это надо научиться свет экономить - постоянно везде горит, и часть обычные лампочки Ильича - на улице другие быстро дохнут.
    1. Если будет теплоаккумулятор, то нужна большая выделенная мощность (в 3 раза мощнее элетрокотел), надежная проводка и автоматы.
    2. К тому же, нужна автоматика, регулирующая температуру в доме по дням недели, и желательно, еще c GSM модулем, который оповещает о проблемах и для возможного включения в любой день по смс или приложению в смартфоне.
    3. Еще желательно, систему пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения
    4. И последнее, если возможны отключения электричества и существует опасность замерзания, придется потратиться на антифриз, и это не литры, а куб-два.
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Привет Павел, Миша. Я себе всю проводку открыто сделал, тоже NYM
  14. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Андрей, Михаил, привет. Андрей, покажи фото, как смотрится открытая проводка.
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
