1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 46
Дом 10х8 из бруса своими руками. Проект, эскизы, фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем vartog, 22.07.10.
  1. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Чуть перескочу наперед
    Для монтажа горизонтального и скатного потолка собрал вот такой подъемник ГВЛ.
    Обошлось в 2300 р. за колесики и блок, все остальное валялось годами, а то и десятилетиями. Электролебедка всё та же, которой я поднимал брус на второй этаж, собрал за 3 дня +покраска, выглядит так себе, но функцию свою несет отлично. Теперь можно полоток монтировать одному без напряга, только кнопки жать надо :super: Самое интересное, что в магазине, даже если бы в нашем городе продавался, стоил бы не меньше 15 тыс. и это без электролебедки.
  2. Anatol90
    Anatol90
    Anatol90
    Эту штуку нужно пустить в массовое производство, срочно!
  3. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @vartog, Огромное спасибо за отчет, узнал много нового и полезного, удачи!
  4. VladKoz
    VladKoz
    VladKoz
    На мансардной части ГВЛ крепили на дер. обрешетку? трещин не будет? Сам в раздумьях: хотел потолки ГВЛ крепить к балкам перекрытий между 1 и 2эт эт и к обрешетке на мансарде. Перекрытие между 1 и 2 эт испытывает дополнительную нагрузку, особенно когда дети резвятся. Как думаете можно прям к балкам ГВЛ крутить? Или жди трещин.
  5. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Нельзя сразу к деревянной обрешетке. На фото же видно, что я делал металлический каркас.
    Вот еще фото узлов подъемника, может кому пригодится
  6. VladKoz
    VladKoz
    VladKoz
    Понятно - нельзя! А пол на 2ом этаже по дереву Вы застилали? При "гулянии" древесины какая разница ГВЛ снизу или сверху, все равно и там и там действуют силы растяжения или сжатия.
  7. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @vartog, по Вашим ощущениям, можно ли таким же способом приваривать фланец с резьбой на трубы, предназначенные для водоснабжения/отопления? Или для этих целей нарезки резьбы не избежать?
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Добрый день. Отличный подъемник, vartog. Я пока решил потолки фанерой 7мм подшить, как временный, промежуточный вариант пойдет. Макси Мка, у меня все резьбы на сварке на отоплении, нигде резьбу сам не нарезал. Трубы от ду 15 до ду 50. Только сварщика желательно с квалификацией по трубам.
  9. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    По-хорошему, на оцинковке резать резьбу надо. Во всех остальных случаях легче приварить. Это мое мнение.
    Пол из ГВЛ в 2 слоя, сверху никакой разницы, там же ламинат будет. А вот потолок первого я буду заказывать скорее всего, натяжной. Есть некоторые сомнения по поводу стыков листов - деревянные балки-то имеют свойство прогибаться и играть, если по ним прыгать. А натяжной избавит от возможного появления трещин.
    Вот так крепится ГВЛ на наклонном потолке с помощью подъемника. С трудом представляю такую работу в одного без данного устройства.
  10. Масленница
    Масленница
    Масленница
    Александров
    Молодец, аппарат для гипсокартона - супер!
  11. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Михаил здравствуйте.
    Как продвигается строительство? Занимались ли уже вентиляцией?
