1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 46
Дом 10х8 из бруса своими руками. Проект, эскизы, фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем vartog, 22.07.10.
  1. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Хороший цвет. А не думали разницу по высоте профиля (ступень) обрезать под 45 градусов?
  2. s33
    s33
    s33
    Иркутск
    А где продолжение? Я строиться собрался а вы замолчали. Для меня это очень хорошее учебное пособие. Пожайлуста продолжайте!
  3. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Приятно слышать
    Так как строю практически сам (иногда с друзьями), все делается небыстро, и если Вы хотели увидеть деревянную коробку в этом году, вынужден Вас разочаровать
    В этом году у меня в планах был фундамент, обводной дренаж, забор.
    Брус начну класть, видимо, уже весной. Может быть начал бы сейчас, но хочу посмотреть как поведет себя фундамент за зиму.
    Фото постараюсь выложить сегодня
  4. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Еще немного расскажу как делали забор
    Перед покраской столбы шлифовались дрелью с щеткой - потратил на это пару вечеров, руки дрожали и хрустели потом. Потом красил праймером на основе гидроизола ту часть столба, которая будет находится в земле. Для того, чтобы покрасить изнутри, приспособил такую самодельную ванночку из профиля 100х100 с башмаком, заваренным снизу. Большие и тяжелые столбы ворот, завязывал снизу и наливал сверху праймер, крутил столб, чтобы покрасилось равномерно. После установки столбов в отверстия и приварки уголков, красили краской с грунтовкой на два раза.
  5. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Вот так крепил прожилины к столбам
  6. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Перед укладкой кирпичного цоколя растаскал внутри фундамента немного песка (где-то 16 кубов), чтобы поднять немного уровень подполья - и посуше, и глаз больше радует. До укладки цоколя, потому что ездить удобнее по фундаменту.
  7. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    На будущее совет. Покупайте широкие щетки. Зафиксируйте дрель на краю стола так, чтобы только щетка и была видна, а потом трубы просто протягиваете над щеткой. Ну и респиратор естественно. Быстро и ничего не болит.
  8. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    А что будет видно весной по фундаменту? Дренаж вроде бы грамотно сделан, так что ничего с ним не станет. Даже лучше будет, если его нагрузить. Ведь брус можно и зимой класть. Положил пару - тройку брусьев и пошёл чаем греться!
    Из своего опыта могу подсказать, что стык бруса лучше делать вертикальный. Мне вот сделали горизонтальные стыки "спецы", так потом в эти щели палец можно было просунуть.
  9. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    С деревом лучше работать зимой, проще.
  10. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Боюсь, как бы угол какой не выперло. Или излишне мнительный?
    Брус соединять я так и собирался - на коренных вертикальных шипах.
  11. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    А если выпрет? Будешь весь фундамент переделывать? Или как? Пофиг, строиться надо! А там видно будет.
  12. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Подумал-подумал ... и
    Заказал первую партию бруса из лиственницы на нижний венец 1,8 куба. Нижний венец решил сделать из нее, чтобы подольше простояло. Подкладочной доски не знаю где взять пока.
    В эти выходные была плюсовая температура и шел дождь, может еще успею обработать антисептиком.
    Цоколь поднял на 3 кирпича, за неделю по вечерам. Ушло 4 поддона по 350 кирпичей и 6 мешков цемента. Раствор делал в пропорции 1:3-4 (цемент:песок).
    Песок крупный
    Перепад высот у фундамента был где-то 2-3 см местами и пришлось выравнивать в горизонт с помощью нивелира . На это ушло еще два мешка цемента. Зато плоскость цоколя оказалась идеально ровная и горизонтальная. Выравнивали с помощью длинной прямой доски и брусочков, которые специально подбирали на необходимую высоту раствора. Их клали с двух сторон доски и простукивали/проглаживали ею раствор.
  13. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    В центральных стенках кирпичного цоколя большие проемы, в наружных продухи 19х8 см.
  14. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Законченный вид кирпичного цоколя
  15. slavon4512
    slavon4512
    slavon4512
    Ural
    Где же продолжение?
