1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 46
Дом 10х8 из бруса своими руками. Проект, эскизы, фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем vartog, 22.07.10.
  1. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Надеюсь, будет небольшое продолжение на выходных
    Доски из лиственницы так и не нашел, сделал весь первый венец из нее.
    Фото надо на работе подъужать, и выложу.
    Могу сказать, что работа зимой имеет много плюсов, кроме двух - рано темнеет (приходишь с работы - темно) и очень холодно (вдарили морозы по -25-28 с ветром). Работать поэтому удается работать только по выходным, и то появляется куча других дел, которые надо делать, особенно сейчас перед Новым годом. Все это ужасно отвлекает.
  2. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    В качестве гидроизоляции использовали рекламные баннеры сложенные в 2-3 раза. Узнал, что есть летний и зимний баннер. Отличие в том, что зимний каучуковый - не мнется, не рвется и вообще отлично держится на холоде, а летний - армированный и хрупкий на морозе, но все равно достаточно прочный. Практически везде проложил зимний. В итоге получились две линии изоляции: под (рубероид 2 слоя) и над кирпичной кладкой.
    В качестве теплоизоляции под первый венец положил дорнит шириной 15 см.
    Для следующих венцов достал джут-лен ленты 13 см по 20м и паклевые ленты 15 см по 80 м.
  3. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Чтобы таскать брус одному, приспособил автомобильный трос. Цепляешь за один конец бруса и тащишь. Получается довольно легко.
  4. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Ночью опять выпал снег и засыпал всю работу. Опять минут 30 чистил.
    Символический первый брус. :)
  5. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Работаю один. Опять навалило снега.
    Т. к. был один, своротил весь дорнит. Появилась мысль пилить не по месту, а в козлах на земле. После того как сделаю балки пола, перетащу козлы на первый этаж.
    Дополнительно купил елку на 2 венец и балки пола 200х100. Балки буду врезать во второй венец.
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
  7. killobos
    killobos
    killobos
    Бежецк
    Приятно смотреть...
  8. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
  9. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Затраты на фундамент ~11х9 сечением 30х60 с утеплением 100 мм ЭППС:
    1. Арматура: Ф12мм - 250м, Ф10мм - 250 м, Ф6мм - 350 м - 20000 руб
    2. Доска для опалубки 150х40 - 3,7 м3 - 17400
    3. Брусок 40х50 - 17 шт. - 1100
    4. Работа эскаватора 800 руб/ч - 4800
    5. Работа самосвала 600 руб/ч - 1200
    6. Песок 56т - 9200 + доставка 4200
    7. ПГС 47 м3 - 21600
    8. Геотекстиль марки 300 3 рулона - 10800
    9. Щебень 6 м3 - 5700
    10. Шпилька Ф8 мм 2м по 45 руб/шт. - 2700
    11. Гайки 500 шт. и шайбы 1200 шт. - 1000
    12. ЭППС 270 р/лист 2400х600х50 - 11000
    13. Пластиковые дюбеля по 7 руб/шт. 300 - 2100
    14. Рубероид 12 рулонов - 5640
    15. Шифер плоский 3000х1500х6 8 шт. - 6300
    16. Труба ПВХ под шпильки 18 м - 730
    17. Фиксаторы арматуры - 1000
    18. Бетон с миксера 13 м3 М300 - 41000
    19. Работа друзей ближнего зарубежья по заливке бетона - 11000
    _
    Итого: 170 000 руб.
    Цоколь высотой в 3 кирпича толщиной в кирпич:
    1. Кирпич М125 1750 шт. с доставкой - 12000
    2. Цемент М400 8 мешков - 2000
    _
    Итого: 14000 руб.
    Отдельные затраты, которые потом тоже пригодятся.
    Виброплита масалта 37800 руб.
    Дрель спарки - 5400 руб
    Вибратор бытовой - 4800 руб.
    Рулетки, перчатки и пр. мелочи - 2000
    _
    Итого: 50000
  10. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Хорошее дело задумали и делаете.
    Лично мое мнение что Вы сильно заумно подошли к фундаменту-с позиций как к плотине ГЭС.И поимели кучу гимора.
    Для опалубки было достаточно доски 25 мм. 600мм высота?нафиг там какието шпильки-концы бруска фиксирующего опалуку загоняем в грунт, по верху палубку сбибаем деревяными рейками-перемычками, чтоб не расперло.
    На трамбовку было достаточно поставить одного человека с трамбовкой-вибратором из метрового куска доски.
    Опалубку можно было сделать переставной.ушлобы не больше куба досок- забетонировали один угол,переставили через пару дней на второй угол.Бетон для соединения со следующим этапом выпускалибы языком под 30 гладусов+ дополнительно мелкое армирование в этом месте. Таким макаром можно было в два человека за четыре приема без всякого напряга уложить ваши 12 кубов. Это если не поднимать знамя одномоментной заливки. Под которым все кучкуються.
    Ну да фундамент позади.
  11. spvy
    spvy
    spvy
    Вологда
    Фундамент - отлично, все сделано для себя, а не для дяди. Так держать!
    Один вопрос: неужели будете делать дом из простого бруса? Может лучше из профилированного. У меня дача сделана из простого бруса, потом обшита вагонкой, в зазорах между брусом и вагонкой бегают крысы, мыши. Выжить их из дома - не можем. Сейчас планирую делать еще пристрой - уже из профилированного бруса. Правда только весной или летом. На отделку уйдет много меньше денег. Подумай.
  12. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Для себя делал же А доска 40 мм, так ее для многих целей приспособить потом можно - доски чернового пола, леса и куча всего.
    Я бы рад, но нет у нас такого. Одна большая деревня. Простой-то брус стоит уже по 6,5-7 тыс. руб за куб. Какой-то ужас начался, за полгода выросли цены на 30-40%, а живем посреди леса :(
  13. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Надо было назвать тему "фотоотчет" - одни фото выкладываю
    У нас где-то с 25 декабря повалил снег и шел три дня и три ночи, выпала полугодичная норма осадков. Такого снега говорят не было лет 30.
    Вот фото до и после снегопада. Красота
  14. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Покритикуйте, пожалуйста. Как-никак до этого дома не строил
    Стены брус 150х150. Балки пола 200х100 (шаг 500-700) и 180х180 (шаги 800 и 1000) в больших комнатах, пролет 3,85 м. На пролете в 2,5 м - доска 150х50 с шагом 45 см. Все балки врублены в полдерева с дополнительным перфокрепежом.
    То что балки разные, то так получилось. Ассортимент такой у нас, брал что было. Выравнивать общий уровень потом буду лагами.
    Первый венец из лиственницы в полдерева, остальное елка на кореных шипах. Нагели (23 см длина, 3 см диаметр) из грабельных черенков каждый метр, на углах и в местах соединения брусьев.
    Строил на новогодние праздники при температуре -28-30 и это еще днем
    У техники все провода от холода поотламывались
  15. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Соединения:
    1. Балка 200х100
    2. Балка 180х180
    3. Балки пола, врубленные в стену и сровненные с уровнем бруса.
    4. Переруб
    Нормально выполнено или на "сойдет"?
