1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 46
Дом 10х8 из бруса своими руками. Проект, эскизы, фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем vartog, 22.07.10.
  1. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    После установки балок в этот полуласточкин хвост, закрепил дополнительно держателями балки (левая и правая) и опорами бруса раскрытыми на 50 и 100 мм.
    Для затыкивания вертикальных швов использую паклю после установки, выравнивания и крепления нагелями брусьев между собой. Между брусьями джут-лен в лентах 13 см шириной (13 руб/м).
    Сверлю сверлом на 32 мм "бош". В принципе длины сверла хватит чтобы просверлить не только 2 бруса, а прихватить еще сантиметров на 5 третий брус. Елку сверлить не лиственницу - намного проще, в дальнейшем буду прибегать к такому способу, жестче будет.
    Так как пиломатериал на балки разный по высоте (150, 175, 200), делал не запилы на нужную высоту, что при моей квалификации долго и муторно, а запиливал весь второй венец и клал балки на 1 венец. В итоге получилось все быстро, строго по уровню и в одной плоскости. А выравнивать уровень пола буду доской поверх балок и лагами.
  2. Dafina
    Dafina
    мечтатель
    Dafina
    мечтатель
    Tomsk
    Ай молодца)) Очень интересен процесс.., особенно тем, что многое делаешь сам, в одиночку))
    Пожалуйста, выложи план дома и картинку так, как сейчас фотки выкладываешь.., ато у меня только в уголке 3*3см. картинка.., ниче не видно...:|:
  3. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Это первоначальные планы с весьма условной расстновкой мебели.
    Сейчас я уже буду делать немного по-другому.
    1. Расширю проходы в гостинную и кухню, дверь на 1 этаже будет только в санузле.
    2. Откажусь от мансардных окон ввиду снежных зим, мягкой кровли, отсутствия постоянного отопления и какой-то личной предубежденности в их надежности.
    3. Сделаю передние окна (главный фасад) шириной 1,8м и 1,5 высотой на 1-м и 2-м этажах. Для выполнения условия >12% площади окон от пола.
  4. Veradraen
    Veradraen
    Veradraen
    Владивосток
    Вы герой! Пытаться строиться в вашем климате - это смело :: У нас тоже не тепло в этом году, но всё-таки получше, но муж наотрез отказался строиться зимой. Я когда в гости в Хабаровск зимой ездила, то на улицу вообще не выходила, всё отмерзает :|:
    А по поводу профилированного бруса у нас тоже большой напряг (видимо Владивосток тоже большая деревня и цены заоблачные). 24 тыщи куб. клееный и 18 тыщ. куб простой профилированный и как строиться? Мы решили обычный брус с внутренней стороны строгать, делать фаску и его не придётся впоследствии обшивать и красиво.
    УУдачи вам и терпения :super:
  5. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Собственно дальше, наверное, все однотипно и однообразно - клади да клади :)
    Третий венец готов. Не забываем снимать фаски у бруса сверху. На углах и стыках соединение на коренных шипах 5 см. После крепежа нагелями конопатим вертикальные стыки паклей и остатками джута.
  6. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Не удержался выложу. Забавная фотка получилась. Что за зверь такой не сразу понятно :)]
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Да все в порядке, пока все нормально, как сами говорите - клади и клади :)]. Нагелить в "маму" бы не стал, лучше просто поближе к "маме", а к "папе" - подальше. Тогда не собьетесь и в дырку нижнего нагеля не попадете сверлом (будут как-бы в шахматном порядке), ну или карандашом отмечать дырки. Простенки тоже сверлить: ряд с отверстиями, сдвинутыми влево, ряд - сдвинутыми вправо. Чтобы вести вертикаль углов я обычно делаю "маму" длинее (с выпуском см 5 за пределы стены), потом рисую уровнем и спиливаю. Успехов! Буду посматривать в тему. :hello:
  8. skachko
    skachko
    skachko
    Привет, землякам! :hello: И что это за прекрасное место, если не секрет? ;)
  9. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Да где-то видел картинку соединения, там и был нагель в углу. Я для углов сделал так - две доски метра 2 буквой Г, выровненые по вертикали, как бы маяки такие. И в них кладу уже "маму". Пока только четвертый венец. Есть такая практика?
    А как быть со внутренним перекрестием "+" и соединением буквой Т? Можно класть цельный брус и класть два бруса просто впритык без шипа по-очереди? По-идее так будет даже крепче, верно? Прикладываю картинку, как я это вижу
  10. Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Приветствую , подскажите новичку про маму и папу:|: по подробней где есть что, и про нагеля сколько брусьев они должны соединять? за глупые вопросы не ругайте просто очень интересно.
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Есть такая практика. Или одну доску прибивают с раскосом. Только надо следить за ее полжением. Их часто сдвигают тем же брусом.
    Такое соединение - неплохое, по моему, только можете попасть сверлом в дырочку от предыдущего шканта и упасть (не дай бог). Мы обычно просто в пол-дерева делаем, а шкантим рядом. :hello:
    Папа и мама не являются силовым каким-то узлом, а просто служат для уплотнения угла, чтобы не было сквозных щелей. Желательно маму сильно не углублять и за ее шириной и, соответственно, толщиной папы не гоняться. В месте наружнего стыка папы и мамы должна быть щель размером около 5 мм примерно для последующего законопачивания. Отсутствие данной зазора - ошибка - впоследствие будет холодить угол, а щель законопатить не сможете. То же касается и стыков брусьев по длине - должен быть такой же зазор. Если зазора нет, то надо пройтись бензопилой - получится как раз зазор размером толщину реза б\пилы. И всякие утверждения "специалистов" о том, что надо эти стыки плотно подгонять - ошибка.
    Нагель соединяет два бруса по высоте. Устанавливается через 1,2-1,5 м. :hello:
  12. Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Баир, спасибо вроде понятно теперь.
  13. ues
    ues
    ues
    Челябинск
    БАИР, если можно , рисунки плиззззз . или ссылки:|:
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    :ogo: Ни того, ни другого не умеем :(. Вроде бы старался доходчиво объяснять :faq:. :hello:
  15. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Так как опыта в строительстве мало, у меня было опасение, что стены уйдут куда-нибудь. Решил немного упростить задачу, сделать сразу все дверные косяки и выровнять их по уровню. В итоге получается немного больше работы, но мне как-то спокойнее будет.
    Размеры дверных коробок: входная дверь 2,2х1,0, дверь в ванную 2,08х0,88 - дабы можно было вписать любую стандартную дверь и не пришлось делать спецзаказ. Остальные три проема решил ставить без дверей - размер 2,2х1,4.
    При сооружении проемов было не забыто правило - более полуметра до переруба.
    В качестве косяков был использован брус 150х100 (~145х95 в среднем оказалось).
    На собственной пилораме по направляйке сделали два параллельных пропила на 5 см и выдолбили паз долотом.
    Стойки и перекладину скрепляем через шип-паз (на некоторых фотках видно) и металлические уголки. Сначала собираем горизонтально, выравниваем и закрепляем. Потом ставим, отмеряем где надо вырезать паз 5 см для низа, чтобы жестко посадить низ коробки. Далее по уровню ставим укосины на все степени свободы.
