1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 46
Дом 10х8 из бруса своими руками. Проект, эскизы, фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем vartog, 22.07.10.
  1. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    64 м - 16 брусьев по 4 м. А какая разница? :)
    При таком, как у Вас, шаге балок перекрытия, сечение нужно не меньше 150х200(Н) А лучше: или чаще шаг, или 200х200. В нижней части на плане я бы сделал балки пола поперек, а не вдоль :hello:
    1. Намного удобнее будет конопатить
    2. Кровлю я сделаю еще нескоро, и изнутри тоже нужна защита против осадков
  2. Шурик74
    Шурик74
    Шурик74
    Пермь
    и из-за этого огород городить?:ogo:
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Добрый день. Пролет 4 метра, расстояние между балками 1м (шаг 1,15 ) хотел на балки использовать тот же брус 150*150. По книжке рекомендуют при пролете 4м и расстоянии м/у балками 0,8-1,2м сечение брать 100*200. Должно выдержать.
    Про количества бруса на венец спрашивал чтоб примерно пересчитать количество нагелей для моего варианта.
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    150х150 в качестве балок, конечно, зыбко получится. :hello:
  5. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    У меня такой же пролет, поверьте на слово, зыбко даже 180.
    Сейчас уже ждут своего часа балки 100х200 из лиственницы и немного из елки (так напилили). Они будут лежать с шагом 600 (между балок 500 по размеру утеплителя). Запас по калькулятору 2,3 всего лишь
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    На счет балок понял, спасибо, будем думать.
  7. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Обязательно думайте и меньше 200х100 не ставьте. И шаг не более 800мм, при накате из доски 40-50мм.
    У меня в доме балкой 200х100 перекрыты 3 пролета: 3250, 3450, 3750мм с шагом 600мм по осям. Перекрытие терпимое получилось. Накат из доски 25мм + фанера 15мм. И все таки, если целенаправленно скакать по полу, то вибрации чувствуются в пределах пролета.
    Если шаг делать больше, то будет как в старых домах - идешь и вокруг тебя мебель пошатывается ;)
  8. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Может быть стоит рассмотреть вариант двутавровых деревянных балок?
    Они конечно подороже выйдут, но и шаг больше можно сделать и прогибаться не будут.
  9. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Вид на фасад
    Март, снег по-немногу подтаивает, стройка потихоньку идет себе.
    Оконные коробки ставил не сразу, а после 4-5 венцов, длинные укосины не хотелось ставить - ходить мешают.
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Коробки не хлябают? Советую добавить в швы утеплитель, а то потом задавится напрочь. Следите, чтобы вертикальные швы (стыки, углы) были с зазором (для возможности забивания в них утеплителя в дальнейшем). Успехов! :hello:
  11. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Как делали подоконный брус.
    Уж очень не хотелось выдалбливать шип в брусе, а нужно обеспечить тепловой замок.
    Брусок из лиственницы с нанесенным герметиком кладется посередине проема, прибивается, сверху кладется утеплитель и гидроизоляция (толстый литой баннер в два слоя). Затем сверху плотно забивается заранее приготовленный брус с пазом из листвяка.
    Делал по наитию, в советских книжках только общие фразы: замок, утеплить, рубероид.
  12. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Не, вроде не хлябают :) А про какие швы Вы говорите?
    Для утепления окна и уже готовых венцов разрезали джут в несколько полосок, уложили на дно паза и поставили. Везде щели в 5 мм где-то, я за этим очень внимательно слежу.
    Вертикальные брусья запилили идеально ровно на пилораме и посадили на герметик
  13. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Готовый вид окна сбоку и сверху. Верхний брус плотно посажен, в добавок весь промазан герметиком и скреплен уголками
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Я имею в виду количество межвенцового утеплителя. Когда дом начнет давить, утеплитель будет сжиматься, венцы будут садиться плотнее друг к другу. Могут так сесть, почти прижавшись, а конопатить-то надо все равно будет. Вот и будут тогда мучения с забиванием клиньев, чтобы получтьб хоть какую-то щель для забивки утеплителя. Постоянно следите за коробками окон и дверей - особено диагональный сдвиг. Если допустите такое и посадите брусья, то потом поправить будет сложно, шипы не будут давать выпрямить стойки коробок в вертикальное положение. :hello:
  15. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    К вопросу о досках для опалубки. Для лесов и временного пола доска 40 потом очень хорошо пошла.
    Сделал временную лестницу, полы, леса.
