Можно ли вести вентканалы канализационными трубами?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем xserg, 22.07.10.
  1. Koles96
    Koles96
    Koles96
    Всем спасибо.
    Купил пластиковую прямоугольную трубу.
    Буду выводить через конек/рядом с ним.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Это напрямую запрещено. Вы хотите спорить с авторами нормативов - идите к ним. Я пока взываю к логике тоже.
    Такое использование дымохода на каждом шагу есть и будет (Вы правильно заметили, что никто не опечатывает дымоходы). И оно не несет в себе опасности - ибо в процессе использования "вытяжкой" этот канал как вентиляционный не опасен (нет образования продуктов горения, сажу и деготь на стенках не смотрим - ибо считаем, что обратной тяги не бывает). А вот объединенный любым способом действующий (пусть и периодически) дымоход с вентканалом опасность представляет. Забыл юзер дернуть заслонки - пусть угорает?
    Именно поэтому (человеческий фактор плюс любая неисправность оборудования, даже зазоры в печной заслонке небезопасны) предлагаемый Вами в качестве "возможного" вариант в разы опаснее. И именно поэтому я пишу про некомпетентность - знающий предмет человек обязан учитывать все факторы. Вы почему-то до сих пор не учитываете. Я Вас слушаю и читаю очень внимательно - пока.
    Про "старые" дымоходы Вы пример приводите из разряда "притянуть за уши" - в доме (если дымоход не действующий, если нет печи более) не образуются дымовые газы, так что дымоход уже стал вытяжным вентканалом, перестав быть дымоходом. Нет дыма -дымоход уже не дымоход, опасности не представляет. "Объединенная" же конструкция права на строительство и существование не имеет - имхо это и Вам уже понятно.
    Слава Богу, хотя бы один человек такого не построит уже...
    Я сказал все, что хотел. Если Вас мои слова не убеждают - сорри, неубедителен значит для Вас я. Меня же переубеждать не надо - я останусь на позициях "в районе норм" навечно.
  3. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Я себе пока вот так выход через конек сделал, в расчете на вытяжку ото всюду, кухня, санузел, бойлерная, каналья, коридоры:
    Грубовато конечно, но у меня самый идеальный вариант так получался, как не крути.
    Думаю не стоит ли от птичек все 4 стороны сеткой закрыть?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    именно стОит. У соседа две первые зимы по синице в вентшахте обнаруживались (разной степени жизни). Не феншуйно это... Размер ячеек - около 20х20мм - чтобы конденсатом не сильно зарастали.
    А вот за трубы канашные Д110 Вам не зачет;) (шутка почти). Но потом поменяете при необходимости...
  5. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Тогда точно сетку поставлю в следующем сезоне. В чём может быть проблема с трубами?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Про пластик: Вентиляция. Для начала, до вопросов....
    Чуть выше от поста по ссылке - про то, какого диаметра могут и должны быть "трубы" вентиляции и как это считается...
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    И еще - при обратной тяге "воздух" из фановой трубы частично летит в дом...
  8. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Ну с диаметром всё в порядке, у меня не хоромы на весь участок, а скромный домик 7 на 9, похож немного на тот, что на Вашей аватарке.
    Над этим думаю, но в коробе только вытяжка, приток будет с другого места, да и рекуператоры планирую мастерить, а там обратной тяги точно не будет.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Жисть покажет, она такая... Для обычной (соответствующей нормам) газовой котельной газовики Д160 требуют.
  10. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Ну, по большому счету, вы, конечно правы. Я просто хотел показать, что не всегда нормы логичны.
    Тоже приходилось участвовать в подобных комиссиях - ненавижу это время. Любой коммиссионер - как Громыко - "мистер НЕТ". Даже если понимаешь, что на что-то можно закрыть глаза, все равно вынужден говорить нет.
    Вы так и не хотите прочитать внимательно: задвижка делается так, что нельзя открыть одну, не закрыв другую, или наоборот. Или одна задвижка, открывая один канал закрывает другой.
    Это невозможно в принципе.
    Я предлагал безопасный вариант. Другой бы не стал.
    Но вы же не ответили на остальные примеры...
    Через какое время? Я протопил камин на Рождество и НГ и решил для себя, что всё - дымоход не действующий. Могу ли я использовать его в качестве вентканала? До следующего НГ?
    Слава Богу, что нет.
    Я получаю удовольствие от практики, а не от теории.
    Ни одна норма не описывает все возможные случаи. Поэтому, комиссионеры подгоняют норму под случай не вписывающийся в норму, чтобы сказать "нет".
    Не всегда запрет влоб ведет к нужному результату. Часто мягкая сила более эффективна. Был у меня замечательный случай во времена работы в комиссиях...
    Принимали дом (с колонками) в самом центре Москвы после замены газопровода. Доступ есть во все квартиры. Соответственно, попали и в те квартиры, где никогда не бывали, как вы понимаете, всплыло куча разных нарушений, в т. ч. грубейших. Т. е газ подключать нельзя ни в коем случае. Налетели на меня парочка, мать и дочь, давили как могли и плакали, и взывали, и кричали, несмотря на свою интеллигентность. Предлагали написать расписку, что за все сами несут полную ответственность, в какой-то момент я соглашаюсь и говорю:
    - Хорошо, только подпишите ее у ген. прокурора, а еще лучше у Святой Инквизиции.
    И тут происходит необычный поворот: мать говорит
    - Я историк. Знаете ли Вы, что в России никогда не было индульгенций?
    Результат: все мольбы окончились в ту же минуту и они согласились на все разрушения в своем евроремонте, чтобы устранить все нарушения.
    Так и в нашем примере, ув. Koles96 до всего дошел сам и принял правильное решение.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я практик в железках. Дадите эскиз (осуществимый в железе) девайса, который будет герметичным и делающим "Вашу систему" безопасной? И приставите к нему эксплуатанта, который её не будет забывать дергать куда надо? Или Вы человеческий фактор не берете в расчет вообще и никогда? Не объединенная система априори безопаснее - не согласны? Ваша система опаснее неё? Что вы пытаетесь доказать?
    Невнимательны как раз Вы - я не запрещаю использовать дымоход печи в качестве вытяжки (если вход в эту вытяжку осуществляется через поддувало или "хайло" камина). Нельзя втыкать вытяжку в дымоход, который (пусть и редко) бывает дымоходом. Вам разница не понятна до сих пор? Искренне жаль...
    Получайте от чего угодно, но не вводите людей (особенно неподготовленных) в опасные заблуждения. Вас прочитает мало знающий предмет человек, увидит прямо сказанное - "можно", сделает криво (потому что без опыта и знаний, имеющий такое читатель не будет делать Вашу систему точно), пострадает не дай Бог сам или семья/имущество - утопический сценарий печатаю я?
  12. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    У меня 110 трубой сделано 2шт. приточка (котел с атмосферной горелкой), одна - вытяжка...газовики пересчитали и успокоились, вполне хватает.
  13. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Газовики они такие, субъекты уникальные, кому всё по нормам подавай - во все дырки заглянут чтобы посмотреть да проверить, а кому хватает беглого осмотра - иногда и из машины, чтобы грязь не месить.
  14. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Ну не знаю, у меня везде заглянул, решетки с труб снял, диаметр труб померил :))...пересчитал поштучно, что-то посчитал на калькуляторе и сказал -"нормально"...
  15. Koles96
    Koles96
    Koles96
    Залез на холодный чердак и увидел неприятность (во вложении)
    Подскажите, можно ли через крышу пропустить сендвич-трубу, а снизу, через тройник, подключить к ней вентиляцию санузлов и свободное отверстие будет служить вентиляцией чердака?
