Можно ли вести вентканалы канализационными трубами?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем xserg, 22.07.10.
  1. Koles96
    Koles96
    Koles96
    дом обогревается ИК пленкой.
    это понятно что влажный воздух попадает на чердак (есть предположение что через щели "окна" на чердак со второго этажа). Прослойку уже писал: теплоизоляционная пленка (блестючка), пароизоляция (какая то В), каменная вата (Роклайт) 250мм
  2. Koles96
    Koles96
    Koles96
    Пожалуйста, поясните:
    1. что в моем пироге не так?
    2. почему вентиляцию сан. узла не совместить с вентиляцией чердака (там и там идет процесс удаление влажного воздуха)?
    3. и что значит "безжалостно душите земноводное" (пирог пола первого этажа: пароизоляция, Роклайт 200мм, пароизоляция, доска 40мм, OSB3 9,5мм + пропенены швы {стена-OSB3})?
  3. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @Koles96,
    1) В пироге не так: Дыры/щели/поры через которые влага попадает на чердак..их и надо устранить...
    2) Вы уверены, что влага из санузла "пройдет мимо" холодного чердака? А вдруг решит "заглянуть в гости"? А оно Вам надо?
    3) Земноводное, которое надо душить имеет имя "ЖАБА"...Лучше задушите её и сделайте еще одну трубу для чердака. Хотя, ИМХО, Если залатать пути попадания влаги на чердак, то имеющихся оконцев хватит выше крыши...
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    @Koles96, из-за разницы парциальных давлений пара водяного пар из дома через отверстие, в которое по Вашему плану воздух с чердака должен зайти в "трубу", выходит из этой трубы на чердак - пару так вкуснее (энергетически выгоднее пару сразу в прохладу вылезти, чем лететь вверх на мороз дальше).
    И даже если воздух с чердака таки "тянет" в трубу - то пар может и против ветра ломиться. И, похоже, таки ломится - если у Вас нет щелей больших паропрозрачных между чердаком и домом.
    Как показывает форум - при любом уровне вентилирования летящий из дома в больших кол-вах пар успевает осесть на конструкциях чердака. Вопрос только в том, успеет ли сконденсировавшееся испариться через эту вентиляцию до наступления тепла и образования болота на перекрытии (от капающего или льющегося на перекрытие размороженного конденсата).
    Как показывает форум - "вопрос больших количеств пара" иногда выражается в одной единственной щели между домом и чердаком в 1,5мм на полметра...
  5. Koles96
    Koles96
    Koles96
    Погода пока 0 С - -4 С.
    Капельки конденсата висят на ветро-гидроизоляции.
    Хочу установить аэратор https://www.krovent.ru/catalog/krovelnye-ventili/ktv-wave/
    Вопрос:
    1. сколько штук покупать, если площадь одного ската 60 кв. м, крыша двухскатная?
    2. на каком расстоянии от конька их крепить?
    3. насколько понял, что при их монтаже не дырявится ветро-гидроизоляция, тогда как будет лишний пар/влага удаляться с чердака?
  6. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    А что мешает продырявить изоляцию прямо под аэратором?
  7. Koles96
    Koles96
    Koles96
    и как крепить продырявленную изоляцию?
    Нашел интересный коньковый элемент https://www.krovent.ru/catalog/konkovyj-element/
    может он эффективней будет, чем два кровельных вентиля/аэратора?
  8. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Да никак, можно подумать от аккуратно вырезанной дырки диаметром в десяток сантиметров вся изоляция провиснет, порвётся или придёт в негодность каким либо образом.
    Не пойму я Вас, то Вы хотите сэкономить, то выбираете красивые, но всяко дорогие кровельные элементы. Что Вам мешает на том же коньке поставить выход похожий на моё решение?
  9. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Хотя не, не очень дорогие элементы вентиляции.
  10. Koles96
    Koles96
    Koles96
    Вот и думаю что будет эффективнее:
    1. аэратор 2 шт, установка в районе конька
    2. коньковый элемент 1 шт.
    Так понимаю что в основном весь пар и влага стремятся на верх, то логичнее крепить ближе к коньку или же в сам конек.
  11. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Я бы выбрал коньковый - вероятность протечки ниже, да и выше он будет в любом случае, а значит и тяга больше.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @Koles96,
    1. По ссылке написано для подкровельного пространства. Именно для вентиляции вентилируемого зазора эти штуки придумывались. И там же напечатано про 60м2 на одну. Но - это именно для вентилирования вентзазора одной на 60м2 хватит.
    2. Вентилирование чердака можно и нужно делать девайсами дешевле и конструктивно (в исполнении) проще. Есть термин испокон веков - слуховое окно. Две дырки на фронтонах уж точно дешевле и безопаснее в плане протечек. Площадь - 1/400 часть от площади чердака. Проветривания вентзазора между гидроизоляционной подкровельной пленкой и кровельным покрытием это не отменяет!
    3. И самое главное. Закрывайте доступ пара на чердак - когда стукнут длинные и злые морозы и потом оттепель - получите болото на перекрытии, будете менять весь намоченный пирог!
    Я не каркаю, но Вы почему то не принимаете всерьез мои слова. Потом будут Ваши собственные грабли...
  13. Koles96
    Koles96
    Koles96
    @Gaser,
    будьте так любезны, подскажите где эффективнее всего устанавливать вентиляцию вентзазора между гидроизоляционной подкровельной пленкой и кровельным покрытием, а так же, где делать "дырки" на фронтонах.
  14. Koles96
    Koles96
    Koles96
    И еще вопрос: это "болото" высохнет летом или все же менять утеплитель?
    Если менять, то можно закинуть данный мокрый утеплитель под пол первого этажа (на землю), как доп утепление пола?
  15. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Если он (утеплитель) намокнет, то потолок промерзнет...лично видел сосульки на потолке в доме...
    и капать будет нехило... а оно вам надо?
