Можно ли вести вентканалы канализационными трубами?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем xserg, 22.07.10.
  1. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    разъясните чайнику почему. КМК Если в одной шахте идет стояк канальи (герметичный по определению) и стояки вытяжки, то ничего страшного не должно быть.
  2. P0ker5tar5
    P0ker5tar5
    P0ker5tar5
    Ребят подскажите, сделал вентиляцию из канал. труб 110, вывел две из кухни-зал и одну из с/у, хочу их вывести под один зонтик.
    Вопрос: на сколько см. выводить от кровли, ту часть которая в зонтике будет? И нужно ли её то же утеплять, или только на чердаке достаточно утеплить?
  3. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Ищите в гугле (яндексе) словосочетание: "высота трубы над крышей" и станет понятно высота вывода.
    Утеплять желательно целиком всю трубу.
  4. Partizan007
    Partizan007
    Partizan007
    Добрый день! А фото у вас случайно нет, как это должно выглядеть?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  6. P0ker5tar5
    P0ker5tar5
    P0ker5tar5
    Ребят, на 13стр. У Koles96 проблема с замерзанием и конденсатом на чердаке. Что нужно сделать что бы этого избежать:
    Сделать хороший пирог потолка 2го этаж (пол чердака): например изоспан и утеплитель 100мм.
    Сделать отдельную вентиляцию чердака.(соответственно трубы всей вентиляции утеплины).
    И на всякий случай сделать отвод конденсата.
    Как думаете этого достаточно?
  7. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Делают проект газификации. проектант сказал что для вентканала необходимо использовать либо асбестоцементные трубы либо металл диаметром 150... Естественно необходимо дешевле и проще- из пластика... На какой документ направить проектанта и не придерутся ли пожарники за пластиковый вентканал? Спасибо
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Придерутся.
    Ни на какой! Проектант абсолютно прав.
  9. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    И что подскажете делать?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Как что? Делать так, как указано в проекте (материал, диаметр, трассировка). Иначе газ не получите.
  11. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Если так все категорично, тогда что вы тут обсуждаете 15 страниц?)
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Antip99, для помещений с газоиспользующим оборудованием, требования к вентиляции несколько жестче, чем к общеобменной.
    Да и для общеобменной "крайне рекомендуется" использование стальных воздуховодов. И применение воздуховодов тех диаметров, которые соответствуют проекту.
    А не "какие я захотел - такие и поставлю".
    А Вы почитайте повнимательнее - везде говорится о правильности применения именно стальных воздуховодов, а не каких-либо других.
  13. polidulis
    polidulis
    polidulis
    Помогите советом. нужно объединить четыре вытяжки в одну и вывести через крышу на конек. вести буду канализационной 110 трубой. с кухни горизонтальный участок получится больше чем вертикальный (общий).метров 6 где-то,а вертикальный если выше конька то метра 4 получится не больше. рядом с вытяжкой из душевой стоит колонка с выводом через стену коленом на улицу- не будет ли опрокидование тяги колонки? в толчке стоит вентилятор с обратным клапаном. приток через приточный клапан на окне в спальне 1. будет ли все это работать? вент.png
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @polidulis, а почитать немного раздел "Вентиляция и кондиционирование" перед тем как вопросы задавать, что - недосуг? Или "религия не позволяет"?
    Все ваши вопросы не раз обсуждались!
  15. polidulis
    polidulis
    polidulis
    Читал много и долго и нихера не понял. тут вместо того чтобы просто человеку подсказать как сделать начинают формулы какие то из высшей математики приводить и посылают опять курить форум.
    просто подскажите как мне правильно сделать и ВСЕ. всем заранее спасибо за помощь
