Можно ли вести вентканалы канализационными трубами?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем xserg, 22.07.10.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @polidulis, а что Вы не поняли?
    - что вентилятор, установленный в толчке, будет дуть в свой воздуховод, а после объединения этого воздуховода с другими, этот воздух (с запахами) будет не только в вертикальный выхлоп стремиться, но и разноситься по остальным воздуховодам, подходящим к объединению, во все помещения дома?
    - или, что при отсутствии притока в душевую (окно забыли в душевой открыть, приточный клапан не поставили, ...), на место воздуха, который будет удаляться вытяжкой из душевой, должен будет придти свежий воздух, который "просочится" в самое ближнее свободное отверстие - через дымоход колонки, если она в этот момент будет выключена? При этом, тяга в дымоходе колонки опрокинется настолько, что Вы не сможете колонку зажечь.
    - или, в случае, если у Вас на схеме "вытяжка из кухни" = "надплитная вытяжка", что при включении этой надплитной вытяжки, воздух будет "раздуваться" по всем помещениям (аналогично как и при включении вентилятора в толчке). И, при этом - погаснет газовая колонка (поскольку тяга в ее дымоходе опрокинется, и он станет притоком).
  2. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    Вот бы еще ктона пальцах объяснил и показалкак этот самый конденсатосборник делать! Нигде не можем найти ни мастер, ни мы сами, только фото уже сделанныго иине совсем понятно
  3. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    А чем отличается пластиковый воздуховод от канализационной трубы? Или он не горит? И поясните плиз даме, какая пожарная опастность в вентканале? Или имеется в виду дымоходы?
  4. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    Огромная просьба, опишите или киньте счылку на пошагувую инструкцию как вывести конденсат в канализацию? Ооочень животрепещущий вопрос!
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Канализационные трубы имеют, отличающийся от вентиляционных диаметр (Вы не найдете "вентиляционных" элементов, которые без "танцев с бубном" стыкуются с канализационными трубами
    - канализационные трубы не имебт защиты от накопления статического эл-ва, поскольку, в процессе эксплуатации они постоянно влажные внутри и в них нет сильного движения воздуха (статическое эл-во не накапливается, а то, что может накопится, при "трении воздуха об пластик", стекает по влажной пленке). Если использовать канализационные трубы в качестве вентиляционных, то пыль, оседающая на внутренней поверхности их стенок, может "в один прекрасный момент" просто вспыхнуть от разряда статического эл-ва (влажной пленки, как в канализации, в них ведь не будет).
    - горят и те и другие. Но поджечь достаточно сложно, хотя открытый огонь, при пожаре легко это делает. БОльшая опасность в том, что и те, и другие плавятся и теряют свою форму. Предоставляя огню путь к проникновению в пространство стен и перекрытий.
    Реальные фото (после реального "небольшого пожара") могу в на днях (когда до компа доберусь) выложить.
  6. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @Пончик37,
    С картинками пошагово не дам, но выглядит это на схеме примерно так, как во вложении...
    Ну это чисто продаванский загон... сделаны другого диаметра именно для того, чтобы искуственно разделить рынок на дешевые серые и дорогущие белые...Вопрос: отчего ТАКАЯ разница в цене на весьма схожие изделия... причем те, на которые нужно материала МЕНЬШЕ-ДОРОЖЕ?
    Моё мнение однозначно - безумный оскал капитализма
    Теоретег?
    Попытки узнать КАК эти трубы делаются антистатическими натыкаются на ... пустоту...ни описания технологии, ни просто ссылки...возникает вопрос: "А был ли мальчик?"...
    Единственный метод, который приходит в голову для долговременного устранения статики- добаление токопроводящих добавок...которые мегаометром обнаружены не были...
    А по результатам личного использования за несколько сезонов - ничего там не накапливается... есть следы пыли в исчезающе малых количествах... и это в доме, в котором второй год активно пылят штукатурками, затирками, цементом, древесиной, металлом и т. п...ибо итдет отделка и столярничаю тоже немало...
    Перекрытия надо защищать... с этим не поспоришь... но в плане огнеопасности что те, что другие - двойнышки...
    Но защита зависит от того из чего и как построен дома... если дом кирпичный, а перекрытия железобетонные - это одна песня, а в каркаснике - всё оно только пепел останентся...
    При пожаре даже жестяные форму довольно быстро теряют. А основную опасность представляет просто сильный поток в канале, который и разносит огонь...
    Но нескораемые заслонки в купе с автоматикой видел только один раз и не в частном доме...и даже не в жилом...
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не понял?!?!
    Каналья серая 110мм длинной 1м = 250-:-280р
    Воздуховод белый 100мм длинной 1м = 150-:-170р
    Что-то Вы запутались в ценах!
    Аналогично.
    В принципе, - мне пофиг какие трубы будет каждый использовать. Это его личное дело.
    Мне проще, удобнее и дешевле было смонтировать всю свою систему из круглых (на чердаке) и плоских (в стенах) пластиковых воздуховодов, тройников, отводов, заслонок, решеток.
  8. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Хм. в наших "палестинах" почемуто с точностью до наоборот...особенно фитинги (тройники, углы и прочая...)...
  9. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Поправлю:
    ДВА метра = 150 руб. Вы завысили цену в 4 раза.
    Может вы не там закупаетесь? ;)
  10. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Подтверждаю многолетним опытом. Нет там никакого накопления.
    Правда, нужно разделить проблему:
    1. При ВЕ накопление - НУЛЬ, или близко к нулю.
    2. поставьте на тот же канал вентилятор и труба начинает зарастать пылью.
    Еще раз: при ВЕ ничего не накапливается.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ссылку на магазин - в личку!
    В считающемся дешевым Леруа, - и каналья, и воздуховоды практически в одну цену - 141р. Но есть только в Мытищах.
  12. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Вы уже все сами нашли.
    143 руб. за ДВА МЕТРА.
    Вчера был в двух Леруа (и не в Мытищах) - трубы есть.
    Теперь ваша ссылка 280 за 1м?
    А еще уточните: та же цена за 1м белой? а канальи за 2?
  13. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Простите что встреваю в спор, у нас, в том же Леруа, труба длиной 2 метра стоит:
    - для вентиляции (100мм) 305р.
    - для канализации (110мм) 246р.
    Стоит учесть что для стыка двух труб для вентиляции нужен ещё соединитель ценой в 29 р.
    Тройники, переходы и т. п. имеют примерно такое же соотношение в цене как и у труб.
    Как не крути, вентиляция из канализационной трубы выходит в любом случае гораздо дешевле, особенное если брать не обычную серую, а ещё дешевле черную. Из чего делать каждый решает сам, и в 90% случаев переубедить не получится.
  14. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Самое интересное что вентпроходка в кровле от ондувиллы подходит идеально именно к 110 каналке, а переход всегда можно или поискать или если нет то конус сделать из пластика или оцинковки может любой.
  15. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я в спор не встреваю. Просто инфо из личных наблюдений. Радуга по цене до Д160мм (не включительно), что означает дешевизну лишь на Д110мм. Дальше трубы дороже из ПВХ даже серые, оранжевые из-за толщины ощутимо дороже оцинковки. Фасонные детали (отводы и тройники) уже сильно дороже канашные, чем оцинковка.
    Перед покупкой (если вентиляшка для притока тоже покупается, не только для вытяжки) рекомендую всем таки понюхать покупаемое.
