Можно ли вести вентканалы канализационными трубами?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем xserg, 22.07.10.
  1. kig1869
    kig1869
    kig1869
    А это что такое и как труба скользит в этом?
    Посмотрел. Само кольцо на кронштейн насаживается?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @kig1869, по внутреннему диаметру, кольцо хомута несколько больше внешнего диаметра трубы. "Усы" внутри кольца не дают трубе "болтаться", но не мешают продольному движению трубы.
  3. kig1869
    kig1869
    kig1869
  4. kig1869
    kig1869
    kig1869
    Ээээ нет, это для канализационных труб с диаметром 110 максимум. У меня вент трубы 125. Такой не пойдет крепеж.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну а тема - про канализационные трубы.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @kig1869, К стене на скользящем креплении направляющую рецку, а к ней свою трубу такими хомутами
  7. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Хомут стене, труба в хомуте скользит достаточно свободно.
  8. andryuha2012
    andryuha2012
    andryuha2012
    Товарищи, подскажите. Деревянный пол без продухов в фундаменте. Так вот, хочу сделать вентиляцию с комнат через Вент отверстия по углам в подпольное пространство, а с подпола вывести трубу через межкомнатные перегородки, через чердак выше конька.
    Думаю, что все будет работать без вентиляторов и т. п. Будет ли таким способом вентелироваться подпол?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @andryuha2012, уже неоднократно обсуждали. Без вентиляторов, Вы не сможете загнать теплый воздух вниз в подпол. А вот из подпола в дом может попереть холод.
    Если-же загоните загоните вентиляторами, то поимеете поименсат в подполе.
  10. andryuha2012
    andryuha2012
    andryuha2012
    Значит выход только один, делать продухи в фундаменте?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  13. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    @andryuha2012, настоятельно не рекомендую тратить Ваше драгоценное время на изучение той (и других похожих) веток форума. Самое работающее и надежное решение для подполья вентилируемого - это продухи. Не, если Вы семи пядей во лбу (в области теплофизики и строительной теплотехники) и если Вам делать нечего примерно две-четыре недели и есть желание поэкспериментировать/потренироваться на своем доме - то велкам. А если желать "быстро один раз сделал и забыл", то правильные продухи ваше все.
  14. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    Добрый день !
    Пока не поздно, пол еще черновой, подскажите:|:.
    Фундамент ленточный незаглубленный (высота 60 см) изнутри засыпан песком, до лаг сантиметров 15 не доходит, грунт застелен пленкой. Продухов нет. По углам в комнатах сделаны вент. отверстия, в противоположных углах отверстия для вытяжной вентиляции. Грунт чистейший песок, как минимум на десятки метров вниз. Грунтовые воды далеко, далее 6 метров. Если делать продухи - песка убирать тон эдак 25 если не более. :faq::mad:
  15. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @Alexandr Larin, а в профильной теме что пишут?
