Можно ли вести вентканалы канализационными трубами?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем xserg, 22.07.10.
  1. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    А какая температура после электрокалорифера? Правда, что он до 40 градусов греет сразу за собой?
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Смотря на каком расстоянии от калорифера в воздуховоде стоит канальный датчик температуры. Чем дальше - тем выше температура воздуха может быть.
    Почему и предлагается его установка не далее чем на метр и на ровном участке.
    НО часто не получается такое и ставят так как получается.
    И это дает погрешность.
    Но и это не все.
    Температура воздуха на решетке так же может отличаться от того что сразу за калорифером из-за потери на нагрев воздуховодов.
    Есть ограничение и в самом калорифере
    В нем в зависимости от производителя могут стоять защитные автоматические (с автоперезапуском) датчики температуры с температурой срабатывания от 40 до 60 градусов С.
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Конечно может.
    Может и 90 если вентилятор сломается, и защитная биметалл пластинка не сработает.
    Не все так просто в вентиляции как кажется.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Очередная ерунда от писателя. Ну не разбирается чел "вглубь"...
    Датчик температуры ставить "через метр после калорифера" надо (многие производители пишут в паспортах оборудования так) чтобы измерять температуру более точно, тут малоуважаемый прав. НО точно не растет температура с увеличением расстояния. А скачет та самая температура по длине канала (и по сечению его!) из-за банальной турбулентности потока после калорифера (сильно колбасит воздух после ТЭНов!) и из-за того, что нагрев воздуха ТЭнами происходит неравномерно (по сечению канала).
    Если речь идет о системе вентиляции (не об отоплении), если канал после калорифера не греет улицу, и если система работает нормально (не перегревает воздух выше обычных комнатных температур), то банальная физика говорит одно: температура воздуха после калорифера и на решетках (на выходе из решеток) около одинаковой должна быть, и ЕСТЬ! Ведь есть "закон сохранения энергии" - неужто инженерно зарабатывающий "товарищ" оного не знает и не учитывает в работе?
  5. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    а чем чревато поставить датчик вплотную к калориферу? у меня разводка будет канализационными трубами. поэтому спрашиваю про температуру. Но, естественно, там где калорифер - железными.
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Ставил датчик через 1,5м. Показатели улучшались, стабильность температуры потока улучшилась, меньше"провалов".
    В основном зависит от сечения воздуховодов, типа калорифера и расхода.
    По поводу разницы после калорифера, и на решетках - почему бы и нет.
    У многих воздуховоды идут по чердаку и в технических помещениях.
    Да уж.
    Теоретик походу...
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Калорифер греет не весь воздух одномомоментно. А лишь ту часть которая проходит вдоль нагревательных элементов.
    Далее холодный воздух перемешивается с горячим и температура его выравнивается по всей площади.
    И чем дальше, тем равномернее нагревается весь обьем.
    Соответственно если поставить датчик температуры слишком близко и он попадет в зону холодного воздуха, то тут как раз и возможен локальный перегрев.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В кого тапок? Я - "диванный эксперт" (никакой не эксперт, но часто на диване работаю), никакой не теоретик (мало знаю), но немножко инженер (по жизни и образу мышления), и парни мои отпусконаладили наших проектов штук 100-150 (это про опыт), без пусконаладки обЪектов столько же примерно остались ибо они не близко, включая Камчатку с Бельгией.
  9. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Кстати, стал обращать внимание на вентиляции. зачем теплоизолируют участки труб на улице до калорифера?
  10. СаняЮжный
    СаняЮжный
    СаняЮжный
    Всем доброго времени суток
    Я новенький на форуме, но часто натыкался на данный сайт, но не решался зарегистрироваться, но по итогу я тут)
    Не буду отходить от темы, поясню ситуацию
    Купил дом, у него вентиляция проложена только из туалета и до торца дома (прокинута канализационная труба, хотя есть возможность и запитать ванну с туалетом, но предыдущий хозяин заморачиваться не хотел, и подключил только туалет, и так прожил в нем 10 лет), на улицу выход вытяжки сделан через колено 90 и 50 см участком трубы, т. е. фактически имеем что выход оттока составляет порядка 70 см.
    Почитал про вентиляцию и подготовил вот такой расчет, по моим данным вытяжка должна возвышаться от выхода на 5,1 м! Правильно ли это?
    Спасибо.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если вентиляция естественная, то да.
    Если принудительная (с вентилятором), то высота = "чтоб снегом не засыпало"
  12. СаняЮжный
    СаняЮжный
    СаняЮжный
    Еще напишу одно, приточки в доме нет, только открытые окна.
    На данный момент хочу установить КИВ-125, но по ним тоже вопрос, устанавливать около пола, или как пишут на 2/3 высоты от пола, чтобы холодный воздух прогревался. Необходимо ли приточку устанавливать в каждой комнате, или достаточно будет только в 1-2 комнатах?
    И подскажите где можно установить для эффективности, план прилагаю.
  13. СаняЮжный
    СаняЮжный
    СаняЮжный
    Все естественное хотелось бы
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Почему?
    Начиная с весны и до осенних холодов - естественная работает очень плохо или, вообще, не работает.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы-бы расписали предназначение помещений!
    Нигде. Окна эффективнее работают. И дают приток более комфортный (даже зимой), чем стенные/оконные клапана.
