Можно ли вести вентканалы канализационными трубами?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем xserg, 22.07.10.
  1. СаняЮжный
    СаняЮжный
    СаняЮжный
    Нигде. Окна эффективнее работают. И дают приток более комфортный (даже зимой), чем стенные/оконные клапана.[/QUOTE]
    Но если окно оставить приоткрытым то может образоваться в зимний период конденсат? и окно потом не закрыть, а тут вроде постоянная приточка через КИВ, или я ошибаюсь?
  2. СаняЮжный
    СаняЮжный
    СаняЮжный
    Да, точно, особенно на кухне же необходим постоянная тяга, т. к. газ:faq::faq::faq:
  3. СаняЮжный
    СаняЮжный
    СаняЮжный
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Где конденсат? На окне? Не образуется!
    А вот вокруг клапана может нарасти иней (сорри, фото этого нету).
  5. СаняЮжный
    СаняЮжный
    СаняЮжный
    Всем доброго дня
    Собрал вот такую вытяжку
    Цена вопроса у нас в городе составила 1350р. за метр
  6. relax83
    relax83
    relax83
    Тоже собираюсь делать вентиляцию из канализационных труб. Объект: летняя кухня с душем. Один этаж. Кровля односкатная, ондулин. Пожароопасность не пугает, т. к. кухня сгорит как спичка с любыми трубами. Есть два вопроса:
    1. Как герметизировать выход через крышу? (Может есть какие-то переходные элементы под диаметр 110)
    2. Что надеть сверху трубы в качестве защиты от осадков? но чтобы сильно не блокировало тягу
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @relax83,
    1. Крышнвми силиконовыми проходками или готовыми элементами для прохода крыши для фановых канализационных стояков. Там и дефлектор есть в комплекте.
    2. Для канализационных труб есть готовые зонтики или см. п. 1.
    Если есть вытяжка от плиты, то лучше вести металлическими трубами. Если есть барбекю или прочие печи, то лучше всё вместе в металле.
  8. relax83
    relax83
    relax83
    Спасибо, посмотрю. В дальнейшем это будет гостевая летняя комната, поэтому вытяжку над плитой даже не рассматриваю.
  9. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    чем лучше ?
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ну от плиты понятно нужно т. к. может быть возгорание жира и это требование, а если есть с чем объединить и они горячие, то там пластик уже просто не катит.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У Вас же не Вкусно и точка:)
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Все готовят по-разному, а что бы понять как много жира у вас идёт в вытяжную трубу достаточно посмотреть на состояние решётки у этой вытяжки - часто она у людей очень жирная. Но если решётку можно помыть, то трубы у вас не обслуживаемые.
    Кстати для справки:
    Максимальная температура транспортируемых сред...
    ... для канализационных труб до +40
    ... для пластиковых воздуховодов до +60 (дешёвых из ПВХ самый распространённый вариант во всех магазинах и на всех рынках)
    ... для пластиковых из полиэтилена до +80
    ... для фторопласта до +140
    Теперь думаем до какой температуры может нагреваться воздух вытягиваемый через вытяжку если температура горения газа в среднем +700 и вы используете сразу 4 горелки... А температура воспламенения жира +350, а подсолничного масла +250 т. е. на плите он запросто может воспламениться и всё это чудо вытяжка с радостью всосёт и погонит по трубе. А я люблю когда жарю мясо на финальной стадии полить его водочкой и поджечь - очень вкусно получается.
    Аж самому стало интересно - в следующий раз как будем что-нибудь много варить и жарить произведу замеры.
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Вытяжки сами в основном из пластика, крыльчатка, переходной конус, кожух мотора.
    А это заметьте самая горячая часть!
    Далее засасываемый воздух все только холоднее идёт по трубе на улицу.
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    У финнов и шведов давно вент установки все на пластике собираются и все фасонные элементы очень похожи на канализационные, только тоньше.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Решил провести замеры температур при приготовлении гарнира. Хотел дождаться когда варенье варить будем, но мы урожай отдали знакомым у кого магистральный газ без счётчика (у нас баллонный), а они в замен нам половину вернут вареньем. Поэтому температур при экстремальных условиях когда всё долго варится и кипит не будет. Хотя есть ещё надежда на варенье из кабачков.
    Вначале поставил воду закипать на маленькой газовой конфорке. Вытяжку не включал. Поверхность фильтра вытяжки прогрелась до +65С.
    Потом ради интереса зажёг большую конфорку - поверхность фильтра вытяжки стала +95С.
    Включил вытяжку - температура поверхности стала от +95С до +35С (неравномерно затягивает воздух - ближе к вентилятору сильнее).
    Через 5 минут замерил температуру на трубе в шкафу - +45С т. е. канализационные трубы со своими заявленными до +40С в пролёте.
    Не претендую ни на что - просто реальные замеры во время использования 2 конфорок (всего 4 из них 2 газ и 2 электрические).
    Вопрос в материалах из которых они изготовлены. Я выше написал какие "пластики" для каких температур. Самые дешёвые вентканалы из Леруа - это ПВХ, а они до +60С.
    А тут опять вопрос из какого материала он сделан. Если производитель нормальный и ставит хорошие комплектующие, то они должны быть рассчитаны на те температуры которые могут быть в вытяжке. Я тут на днях посмотрел для бани светильник симпатичный. Понравился. Смотрю на характеристики, а он до +100С. Вот только в бане под потолком и побольше бывает. Смотря в каком режиме парится.
