Можно ли вести вентканалы канализационными трубами?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем xserg, 22.07.10.
  1. heathen
    heathen
    Построил дом
    heathen
    Построил дом
    Богородицк
    Скорее наоборот, в деревянном доме эта проблема еще актуальнее.
    И распространение огня по конструкции имеет куда более важное значение. :hello:
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Вопрос интересный об пхв каналюжной вентиляции. Сам счас думаю линять на жесть или часть венканалов (без горячего воздуха с буллера) заколхозить 160мм каналюгой. Из практики. Лет 7 назад делали ремонт в помещении(подвесные потолки) к нам подошел директор и сходу предложил собрать под потолком который мы зашивали вытяжку(приток с окон-зимнее проветривание) каналюга была 110мм две ветки, на переходе в стену 200мм в каждом переходе два польских канальных вентилятора по паспорту 200м3 каждый(в реале менее из за потерь давления). Собрали и зашили потолок гипсом. Недавно случайно встретил того директора и поинтересовался. РАБОТАЕТ ДО СИХ ПОР и люк для обслуживания и замены вентиляторов не понадобился, духоты нет, как ранее. Эту работу мы сделали не корысти ради, а жадности для, тем более человек сам предложил. А ведь работает. Разница между каналюгой 160мм и вентканалом пластиковым 160мм - 45 и 78 гривен соответственно за метр. Оцинковку еще не узнавал, там пожалуй ценник еще выше. От и считай куда потратить свои кровные.:um:
  3. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Навивная - около 40 грн.:)
  4. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Эт каким диаметром? И есть ли у навивной тройники и углы?
  5. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    160 мм. 125 - около 30 грн. Тройники, отводы 90 и 45 градусов есть (они делаются по обычной "жестянной" технологии, а не по навивной:)]).
  6. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Спасибо за ответы. Сегодня отзвонился в жестяной цех. Ценник 71гр\м2 - оцинковка. D 200mm получается около 45-46гр\м.п. ну а 160мм соответственно дешевле. Тему можно смело закрывать. РЕЗЮМИРУЮ. Вентканалы нужно вести жестяные(оцинковка, черный еще дешевле) ибо в СНиПах это прописано, и цена воздуховода дешевле чем канализационная труба.Два аргумента - НУЖНО и ДЕШЕВЛЕ. Остается вариант если человек где натырил каналюги, то имхо можно,
    за исключением случаев с горячим воздухом(например раздача от буллериана итд)
  7. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    Ребята, может кто ссылку даст на технологию крепления вентканалов из пластиковых труб (толковую ссылку)
  8. Vladimir63
    Vladimir63
    Vladimir63
    Самара
    А чем вам стандартные пластиковые хомуты не нравятся? + есть еще металлические сжимные
  9. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    Ааа, ну просто думал может тонкости какие то есть ...особенность). Спасибо.
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    :)] Когда то читал инструкцию по пользованию презервативом...очень потешно. Имхо металлический крепеж с резиновыми прокладками и тоже РТИ в месте крепления к стене или горизонтальной поверхности для гашения вибрации от двигателя (если не установили вибропереход) самое колхозное то, да и не колхозное тоже:)
  11. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Что с выводом конденсата из трубы в итоге решили делать?
  12. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    Можно ли вентканал кухни и ванной-туалета соединить в одну трубу в надмансардном пространстве и на улицу вывести одной трубой? Или черевато?
  13. Shmarof
    Shmarof
    Shmarof
    Казань
    Присоединяюсь к вопросу
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Просто представьте, что иногда при сильном ветре, то что вытянуло из туалета, будет задувать на кухню...
  15. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    Я знаю что такое почти гарантировано при связке на уровне комнаты первого этажа, а тут именно, если в НАДмансардном пространстве связка? То есть общей трубы будет метра полтора ...
    Может клапаны спасают в такой ситуевине?
