Можно ли вести вентканалы канализационными трубами?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем xserg, 22.07.10.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Клапан не спасет!
    Много не наэкономите, так что сделайте лучше обособленными и не парьтесь!
  2. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    Не пытался сэкономить на трубе ни в кУкаем случае. Пытаюсь сэкономить на лишней дырке (отверстии) в крыше!
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дырку в крыше можно делать одну, сквозь которую проходит несколько труб.
    Трубы заключаются в единый короб. Герметизация кровли в одном только месте.
  4. Алексlav
    Алексlav
    Алексlav
    Украина г.Винница
    В целом разница есть в данном случае в диаметре и соответственно пропускной способности, если коротко, то чем больше диаметр воздуховода тем больше пропускная способность. Вентиляционная труба белая, а канализационная вы сами знаете.[​IMG]
  5. kolokol2010
    kolokol2010
    kolokol2010
    Магнитогорск
    Все-таки непонятно, куда отводится конденсат, если нет подполья и полы по грунту
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Алексей, здравствуйте. Помятуя Вашу помощь, мне ранее, осмелюсь здесь задать вопрос. Как герметизировать выход нескольких венттруб из общего короба? Может ссылка на инфоматериал? Как герметизировать стык общего короба и кровли я дотумкаю сам.
    это тоже интересно
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Верхняя часть короба должна заканчиваться покровной плитой из которой выходят трубы на 3-5 см.
    Был еще старый способ - стяжка цементно-песчаная.
  8. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Добрый день! У нас дом деревянный,
    приток делал трубой для канальи 110 под землей и
    сразу в дом- никакого запаха пластика, выход воздуха через потолок на
    чердак без вентилятора- лишний шум. На улице центробежный
    вентилятор подает воздух в дом, в
    трубе охлаждается на 3- 5 градусов,
    что зависит от площади зарытой
    трубы и напора. Степень вентиляции
    контролирую по регулятору
    влажности.
  9. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Странный ответ. Могу понять, что за запахи на кухне, но Какие запахи могут пойти "из одного санузла в другой" не пойму. Откуда они там возьмутся? И с чего вдруг пойдут в другой узел (на кухню, спальню и тд), а не в венттрубу?
    В многоквартирных домах почему запахи не разбегаются по спальням? Кроме. разве что. как раз кухонных.
  10. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Кажется кое-что для себя уяснила.
    В домах очевидно вентканалы для кухни и для санузлов разные. Те совмещать все-таки не следует.
    Но как объяснить это: у меня в квартире туалет через стенку от ванной - вентканал один. Ни разу, хотя этаж последний, никаких запахов из туалета в ваной не было. В сильные морозы общий запах канализации пробивается, но не туалетный! В туалете запаха нет вообще. Почему на месте ваной не может быть кухня?
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    В домостроении принято делать так называемые рассечки. Впечатление такое что две отдушины выходят в один канал, но нет. Он становиться один этажом выше. И т. д.
  12. KotikBSD
    KotikBSD
    KotikBSD
    Москва, Наро-Фоминск, Химки
    Может где-то и принято :) у меня в одной из квартир раздельные туалет и ванная, но "коробка" единая, вент решетки на потолке, по факту вентиляция приходит только в ванну в пространство между перекрытием и коробкой, а между туалетом и ванной окно, т. е. это окно между бетонным перекрытием этажа и коробкой санузла... запахов из туалета в ванной никто не наблюдал.
    Здесь весь вопрос в тяге, и не более, если тяга равна 0, то запахи будут расходится по помещениям, если тяга есть, то они будут высасываться со всех помещений... если естественной тяги не хватает - ставим карлосона...
    По мне - перемещение запахов - самая мелкая проблема, а вот перемещение звуков... думаю вам не прияно будет слышать на кухне как в туалете у кого-то проблемы с пищеварением, после обеда на этой кухне :)
  13. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Абсолютно согласна!
    Если вентиляция рабочая = есть тяга=давление в канале ниже, чем в помещении - то можно сводить все вентканалы в один, что по горизонту, что по вертикали выше. Не должно быть никаких вопросов, а все эти умные рассуждения о необходимости раздельных каналов для каждого чиха и о сооружениии чудо-коробов на крышах - в пользу бедных продавцов и проектировщиков, которые таким образом рассчитывают стать богаче.
    И становятся.
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Будьте добры, сделайте так себе, а неразумному сообществу последствия поведайте, пожалуйста, сего "новшества".
    И зачем вентиляция это целая наука?
  15. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Нормативная литература
    СП 7.13130.2009​
    ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
    Противопожарныетребования
    Heating, ventilation and conditioning. Fire requirements
    Дата введения 2009-05-01
    6.58 Воздуховоды из негорючих материалов следует предусматривать:
    а) для систем местных отсосов взрыво- и пожароопасных смесей, аварийных и транспортирующих воздух температурой 80 °С и выше;
    б) для участков воздуховодов с нормируемыми пределами огнестойкости;
    в) для транзитных участков или коллекторов систем вентиляции, жилых, общественных, административно-бытовых и производственных зданий;
    г) для прокладки в пределах помещений для вентиляционного оборудования, а также в технических этажах, чердаках, подвалах и подпольях.
    6.59 Воздуховоды из горючих материалов (с группой горючести не ниже Г1) допускается предусматривать в пределах обслуживаемых помещений, кроме воздуховодов, указанных в 6.58. Гибкие вставки у вентиляторов, кроме систем, указанных в 6.58 а) и б), могут быть из горючих материалов.
    6.61 Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать:
    а) из материалов горючих Г1 (кроме систем противодымной вентиляции) при условии прокладки каждого воздуховода в отдельной шахте, кожухе или гильзе из негорючих материалов с пределом огнестойкости Е1 30;
    б) из негорючих материалов с пределом огнестойкости ниже нормируемого, но не менее EI 15 при условии прокладки транзитных воздуховодов и коллекторов (кроме воздуховодов и коллекторов для производственных помещений категорий А и Б, а также для складов категорий А, Б, В1, В2) в общих шахтах с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45, и установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом воздуховоде, пересекающем ограждающие конструкции шахты;
    в) из негорючих материалов с пределом огнестойкости ниже нормируемого, предусматривая при прокладке транзитных воздуховодов (кроме помещений и складов категорий А, Б, складов категорий В1, В2, а также жилых помещений) установку противопожарных нормально открытых клапанов при пересечении воздуховодами каждой противопожарной преграды с нормируемым пределом огнестойкости.
    Предел огнестойкости воздуховодов и коллекторов (кроме транзитных), прокладываемых в помещениях для вентиляционного оборудования, а также воздуховодов и коллекторов, прокладываемых снаружи здания, не нормируется.
    6.67 Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия зданий (в том числе в кожухах и шахтах) следует уплотнять негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции, за исключением мест прохода воздуховодов через перекрытия (в пределах обслуживаемого отсека) в шахтах с транзитными воздуховодами, выполненными согласно 6.63 б) и 6.65 а), б), в).
    6.68 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку, токоотводы и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации.
