Можно ли вести вентканалы канализационными трубами?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем xserg, 22.07.10.
  1. Бабек
    Бабек
    Бабек
    Геленджик
    Да.
  2. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    вентс плохая продукция. вентилятор ихнего производства едва дожил 1 год. причем хрипеть начал чере пару месяцев. покупать надо блауберг. 8 лет почти непрерывной работы.
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Я в Вентсе брал только жестяные вентканалы. Насчет блауберга согласен. У меня стоит такой 110мм с подшипником в пластиковом корпусе канальный.
  4. Rainday
    Rainday
    Rainday
    Красноярск
    Если замоноличивать вент трубу в стены, то каким образом можно отвести конденсат, кроме как подпол? Дом на монолитной плите по грунту. Если из помещения выход в трубу сделать не углом, а тройником, который бы шел вниз на "некоторое" расстояние и заканчивался заглушкой, будет ли конденсат из такого сборника испаряться или же он будет там только накапливаться?
  5. Olgank
    Olgank
    Olgank
    Киров.
    Присоединяюсь к вопросу.
  6. Nik02
    Nik02
    Nik02
    Искал для ветканала угол в 45 градусов... так и не нашел. Тоже склоняюсь к канализационной...
  7. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Делал вентиляцию в квартире и перещупал трубы для вентиляции - тот же пластик, только не серый, а белый. И какая разница по какой трубе уйти отработанному воздуху или запахам?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У ЭРА эсть (d100, d125, d160):
  9. Nik02
    Nik02
    Nik02
    Есть и у ЭРа только у нас в магазинах нет...
    И в самом деле какая разница по какой трубе воздух будет выходить из дома?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С моей (как вентиляционщика) точки зрения - разница лишь в том, что:
    - канализационная труба лучше в плане обеспечения герметичности стыков
    - канализационная труба лучше в плане "плавности поворотов" (отводы есть практически на любые углы)
    - пластиковые вентканалы лучше в плане "габаритности" (это важно, например, при прокладке воздуховодов в толще каркасных стен) и легче в монтаже (не учитывая обеспечение герметичности стыков)
    - пластиковые вентканалы лучше в плане "переходов с круга на прямоугольник", "стыковки различных диаметров", да и выбор диаметров побольше, чем у канализационных труб.
  11. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    хорошее обобщение темы.
  12. AlexKKK
    AlexKKK
    AlexKKK
    Украина
    Веду вентканал жёлтой трубой наружной (3,2 толщина, негорючая), вопрос: её обесшумливать как то надо? Повороты (отводы) 87 градусов критичны или брать 2 по 45?
  13. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    А фотографии у кого нибудь есть? хотелось бы увидеть готовые решения.
  14. Ssompurp
    Ssompurp
    Ssompurp
    Казань
    Уважаемые форумчане, приветствую!
    Для вентиляции приобрел канал. трубы (ПП d110) с "шляпкой", размеры указал на одной из прилагаемых фото. Дом - каркасник. Планирую делать отверстие коронкой под дерево d=102 (больше только d=127), придется вручную корректировать/увеличивать диаметр.
    Длинную часть максимально вывести на улицу, при этом сравняв со стеной (внутри дома) выходное отверстие (будет вентиляционная решетка). Затем хочу аккуратно монтажной пеной заделать стыки.
    В части трубы, там где угол 90 градусов буду делать небольшие отверстие/я для естественного стока конденсата.
    Все делаю в первый раз, опыта нет, прошу не ругать). Очень прошу прокомментировать, все ли правильно обозначил/рассчитал/надумал. Премного благодарен! IMAG0293.jpg IMAG0295.jpg IMAG0294.jpg
  15. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Я делал из такой трубы водосточку в гараже, разрезал трубу вдоль и подвесил под крышей, через месяц она стала пропеллером. Т. ч. как себя поведет наружная часть стоит задуматься.
