Можно ли вести вентканалы канализационными трубами?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем xserg, 22.07.10.
  1. Ssompurp
    Ssompurp
    Ssompurp
    Казань
    Mahtaha, что значит пропеллером) В смысле вертелась/болталась что-ли?
    Не представляю, если честно, как так может повести себя уличная часть трубы, если закрепишь ее нормально.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ssompurp, ругать не буду, но спрошу;)
    А что, ППd110 дешевле чем обычные "рыжие" или "серые" кан. трубы?
    ЗЫ: Если-бы были обычные, пластиковые (Эровские или Вентсовские) воздуховоды d100, то коронки D102 было-бы достаточно и не пришлось-бы "раздраконивать" отверстия в стене.
    При d110 - сверлите коронкой D127, потом щель запените. Это легче чем шуровать рашпилем! :hello:
  3. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    От нагревания солнечным светом, мои трубы просто повыворачивало в разные стороны, может быть с целой трубой этого и не произойдет, не экспериментировал.
  4. Ssompurp
    Ssompurp
    Ssompurp
    Казань
    Ясно)
  5. Ssompurp
    Ssompurp
    Ssompurp
    Казань
    DiJo, если честно, только вчера узнал, какие материалы и какого размера ставить в качестве вентиляции), наверно, это моя ошибка, что не промониторил заранее :(.
    На днях бабай-сосед посоветовал приобрести пластиковые вентиляционные трубы, не уточняя деталей/ размеров. Взял на местном рынке, что было). Вот так.
    Тут на форуме вроде были практиканты, кто использует канализ. трубы для вентиляции.
    DiJo, за совет, спасибо! Просверлю коронкой 127.
    "пластиковые (Эровские или Вентсовские) воздуховоды d100" - эти материалы гораздо лучше моих?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ssompurp, разницы "лучше или не лучше", как таковой нет.
    Основные критерии:
    - бюджетность
    - доступность
    - удобство монтажа
    Пластиковые воздуховоды (именно воздуховоды, а не кан. трубы) - есть и круглые и плоские (плоские дают выигрыш в "занимаемом пространстве", по сравнению с круглыми, при том-же, а порой и большем, проходном сечении).
    Ну и - https://www.forumhouse.ru/threads/71026/page-6#post-10178875
  7. Ssompurp
    Ssompurp
    Ssompurp
    Казань
    DiJo, я читал Ваше сообщение вчера! ОЧень грамотно!
  8. Ssompurp
    Ssompurp
    Ssompurp
    Казань
    DiJo, я думаю если даже аккуратно запенить с улицы, часть запененного участка будет под постоянным воздействием погодных условий (дождь, солнце) и будет крошиться. Чего-то не радостно мне от этого(
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. В продаже есть "Фланцы для воздуха" d110 - им закроете запененную щель от осадков и солнца.
    2. Можно просто "зашпаклевать" пену снаружи силиконовым герметиком. Такой способ используется при монтаже пластиковых окон.
  10. trinya
    trinya
    trinya
    Гамбург
    Стою сейчас на пути изготовления вентиляции на кухне..из туалета решил вывести в стену принудилку, а вот с кухни через чердак и сквозь крышу на улицу..Думаю делать серыми канализационными. здесь понял что их надо утеплять и вот нашел такое решение..утеплять думаю скорлупой ППУ114..кто что скажет по этому поводу?
  11. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Рассмотрите вариант без утепления, но со сливом конденсата в канализацию, уверен будет дешевле и практичнее.
    PS вообще-то у ВДПО есть свои нормы и правила, если не хотите иметь с ними проблем в будущем, сделайте сразу все по уму, это мое личное мнение.
  12. trinya
    trinya
    trinya
    Гамбург
    Согласен с тем что вообще всё надо делать по уму...посоветуйте как оно лучше то? почитав я тут пока так и не понял как оно по уму то...
    мнений много но вот как бы всё подъитожить чтоб выработать как говорится общее решение...по уму)
  13. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Чтобы узнать как надо точно, лучше зайти в ВДПО и поговорить.
    Я так и сделал. Пришли к решению делать из нержавейки 150мм диаметром в фронтон дома (это, кстати, было предусмотрено проектом газификации) и поднять зонтик на полметра выше крыши. В таком варианте утепление не нужно, а в переходе от горизонтали к вертикали ставится тройник для слива конденсата. По деньгам выходит около 3 тысяч. Я считаю, что это приемлемо.
  14. trinya
    trinya
    trinya
    Гамбург
    Начальница ВДПО нашего одноклассница жены, приходила сказала что вполне можно канализационными трубами по чердаку на улицу..только утеплять нужно как следоват) вот мыслю как утеплить...
  15. wonderful1
    wonderful1
    wonderful1
    Saint Petersburg, Russia
    Мой товарищ сейчас проход в крыше сделал просто - трубу в трубу - разницу замотал подложкой полиуретановой? под ламинат
