Можно ли вести вентканалы канализационными трубами?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем xserg, 22.07.10.
  1. Sherbinin
    Sherbinin
    Sherbinin
    Поддержу предыдущего оратора.
  2. trinya
    trinya
    trinya
    Гамбург
    Я всё сделал канализационными трубами..провел по чердаку ..прорезал крышу в районе конька..заказал жестянщику дымник..вот и все дела...фото предоставлю как руки дойдут..если интересно кому.
  3. Антип
    Антип
    Антип
    Кострома
    Будьте любезны, очень интересно, особенно углы и повороты. Спасибо.
  4. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    Ну вот пропал человек, тоже очень интересно
  5. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @Влад1189,
    Сделал всё (ну кроме дымохода, естественно) 110 трубой, всего 9 труб., все выходы на конёк... летоосеньзималето - полет нормальный...
    После массовых штукатурных работ ранней весной немного конденсата вытекло из одной из труб... через три дня (после окончания "мокрых дел" в доме) перестало и все...
    налипание пыли из разряда отравления нитратами, ГМО, НЛО и прочих трёх букв - байки из склепа для домохозяек...в кирпичном канале больше овна наберется...
  6. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    @BIG-HORROR, А фото если не трудно можете сделать? от начала и до конца вентиляционной трубы хотя бы одного канала.
  7. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Сделаю на днях... правда от начала и до конца не будет, извиняйте на крышу не полезу для сэлфи :)...
    и часть уже замурована, но чем смогу...
  8. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Вот собственно обещанное...
    У меня ВСЕ трубы выходят строго на конек.
    все есть на фото... после массовой штукатурки (весь дом за 4 дня) немного посырелов одном месте и через пару дней прошло...
    тяга отменная (придется заслонки ставить), приточка тоже ощутимая...
    в трубах никакой пыли за полтора сезона... да и не верю я в особую "антистатическую" пластмассу для вентканалов... ну ежели только стружки металлической в неё замешать...
  9. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    @BIG-HORROR, классный домик у вас :). Я кстати думаю поставить вентиляционные решетки с регулировкой...
  10. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @Влад1189, Я думаю в санузлах по потолку трубой бросить в пару-тройку мест, вывести сквозь фальш-потолок и поставить анемостаты ...ими сбалансировать примерно-равномерно вытяжку и оставить...
    А домик? да... я доволен
  11. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Нижегородская область
    Всем здрасть! Мои 5 копеек: я вот тож буду вытяную тянуть из канашной трубы, где-то серой где-то рыжей. из подполья пойдет 160мм, из остальных мест - кухня, бойлерная, ванные, фановый - 110мм, каждому свой канал, за исключением ванных, их объединю в одну, т. к. они на разных этажиках:)... Протягивать буду через фальш-шахту первого и мансардного этажей, а в холодном треугольнике на чердаке заверну их и выведу через задний фронтон. Сделать это хочу для того, чтобы не пилить лишнюю дыру в крыше... ща рисану для наглядности, вот как то так - Вент каналы.png вроде разобрать можно... само собой по холодному треугольнику они пойдут с небольшим уклоном от горизонта, а на улице будут тройники с заглушками. (я их не нарисовал) под конденсатники. Чем утеплять пока не придумал, может бомбану ППУ, а может минватой...
    Усем дворджезгих узбэков! :hello::)]
  12. Koles96
    Koles96
    Koles96
    А если не загибать трубу, а просто довести до решетки во фронтоне?
  13. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @Koles96, При выводе на фронтон ветер может поменять тягу... спасет от этого только вентилятор.
    Правила обустройства придуманы не для того, чтобы усложнить жизнь самостроевцам, а для получения гарантированно работоспособной системы...
    На фронтон под решетку - принудиловка и думка о борьбе с конденсатом и обледенинием на стене и решетке...ИМХО лучше вывести за плоскость стены на пару дециметров... но это ИМХО...
  14. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    и бороться с конденсатом внутри канала на этих 200мм? А заканчивать без решетки и её обмерзания/на ней конденсирования?
    Практика: правильная решетка при постоянной работе нормальной системы вентиляции в условиях МО на общеобменной вытяжке не обмерзает, так как постоянно находится под подогревом выбрасываемым воздухом. Если кривая система, неправильно подобранная решетка, вытяжка из аццки мокрого помещения (типа хаммам или бассейн) без правильного проекта - тогда сосули.
    Но - от загрязнения стены вокруг решетки никакой проект не спасет - тут и в остальном Вы правы.
  15. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    С конденсатом в этих 200 мм бороться будет гравитация, достаточно слегка наклонить трубу в нужную сторону... а обмерзания не будет гарантированно на принудительных системах, а на естественной циркуляции - сплошная лотерея... вы в спортлото играете? я - нет... поменяется ветер и будет скорость потока в системе близка к "0" и обмерзнет...
