1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Замок на калитке
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Lexa4, 22.07.10.
  1. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Размечаются, в крайних точках сверляться, потом либо лобзиком по металлу либо болгаркой маленьким кругом оккуратно между просверленным вырезаються, потом надфелем зачистить если надо.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    У меня у замка 3 штыря, я вырезал маленькой болгаркой 1 прямоугольный паз, предварительно просверлив углы.
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Нагромоздили закладные из того же профиля 20х40 мм.
    Тут створка распахнута - ответки не видно IMG_3951.JPG .
    Снаружи (пока и ручки нет) только отверстие для крестообразного ключа засова DSC05320.JPG .
    И надо приварить фиксатор притвора двери, а то, вон перетолкнули створку, и шпингалет закрыли поверх приваренной ответки DSC05317.JPG
  4. vovankaluga
    vovankaluga
    vovankaluga
    Калуга
    Правильный ход мыслей- если когданибудь столб попрет вверх можно немного подпилить
  5. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Я установил вот такой замочек на калитку, прекрасно вписался в профиль 40*20.
  6. M@rino
    M@rino
    M@rino
    Вот кажется самой здравой идеей, и варить/городить лишнего не надо! Много таких замков в продаже?
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Такое только на электромеханическом замке внакладку при односторонней зашивке
  8. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Полно, поискать только надо. Цена 300-350 руб.
  9. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Алексей 1979 Т, спасибо за идею с компактным замком:super:. Действительно в профиль 40*20 встает тютелька в тютельку. Сегодня купил в первом же магазине по продаже дверей. Вот что получилось.
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Стив спасибо за фото процесса, но только они очень пересвечены, тяжело смотреть.
  11. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Извини фотал телефоном. Мыльницы нет, а таскать на стройку зеркалку, как то не айс.
  12. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Подскажите, а есть такие замки, но еще и с ручкой и защелкой?
  13. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Ну по крайней мере я в магазине видел подобный замок с ручкой и защелкой. Размеры не мерял, но внешне он длиннее (что не критично).
  14. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Ibragimova, я тоже видел в продаже с ручкой, но специально не мерил, мне покозался размер чуть больше. В таком случае на калитку один из профилей можно купить размером побольше.
    Также посмотрите фурнитуру к пластиковым окнам и дверям, дверной замок с ключом и ручкой.
  15. smir74ru
    smir74ru
    smir74ru
    Миасс
    Или замок KALE
