1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Замок на калитке
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Lexa4, 22.07.10.
  1. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Минус только что он цилиндровый! Зимой проблемы будут замерзает личинка.
    Лучше что-бы сувальдный замок был.
    Типа такого:
    Сам планирую такой ставить в выходные.
  2. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Нужен врезной замок в профиль 30/30, ставил кто такой?
    Есть они вобще в "природе"...:)
  3. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    Присоединяюсь был в кастораме оби и Леруамерлен не нашел замков даже под 40х20. Интересует замок без ручки.
  4. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    В инете 40/20 есть - нашел.
  5. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Я калитку сделал из профтрубы 40*20.С лицевой стороны профнастил, а с внутренней закрыл замок куском плоского шифера, который придал калитке достаточную жесткость. Замок врезал не в каркас калитки, а в уголок 25*25.Делалось это для того что бы калитка в одной плоскости с забором была, и для того чтобы не ослаблять каркас.​
  6. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Под профиль 30x30 замка не нашел...:no:
    Купил вот такой 35х25, буду пробовать ставить.
    Этот для алюминиевых дверей, 330 руб.
  7. бе-бе
    бе-бе
    бе-бе
    Рязань
    У меня такой замок в первую зиму сломался, замерз за ночь, а утром стал выходить и ручка осталась в руках, хоть через забор перелезай
  8. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Я поступил проще, 2 отрезка фанеры и небольшая кувалдочка. Лист между фанерками и простучал по всей длине, предварительно потренировавшись на обрезке. Если делать аккуратно, то краска не пострадает и вид нормальный. Первая высокая волна стала вровень с нижней прилегающей к каркасу плоскостью. Это дало возможность без проблем поставить накладку с ручкой.
    Было так: -\_/-\_ стало так: _/-\_
  9. Faza74
    Faza74
    Типа строюсь
    Faza74
    Типа строюсь
    Челябинск
    Привет ВСЕМ.
    А не подскажет ли кто готовое решение следующей проблемы:
    Планирую забор между двором и огородом из сетки рабицы на раме из уголка. Калитка соответственно такая же. Во дворе ходит собака очень ушлая, любящая погулять по огороду.
    Нужна конструкция замка типа шпингалет, что бы открывалась и закрывалась без ключей с обоих сторон и чтобы собака не отжала.
  10. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Пристрелить проволоку по диагонали двора и пса на цепь к этой проволоке. :)
    А по теме, обычный шпингалет\засовчик, сверху на створку калитки установить, если она не очень высокая. Тогда доступ с двух сторон к запору будет
  11. Faza74
    Faza74
    Типа строюсь
    Faza74
    Типа строюсь
    Челябинск
    Если посадить пса на прогон, тогда и забор не нужен. :)
    А про шпингалет сверху я и не подумал. Мерси-с.:hello:
  12. Като108
    Като108
    Като108
    Кременки
    К
    Класный замок. Но куплю такой без ручки с шариком на калитку
  13. AlexSmir
    AlexSmir
    AlexSmir
    Спасибо форумчанам и этой теме! Долго читал, готовился и наконец сделал.
    Замок купил сувальдный Эльбор 1.06.42 - http://www.elbor.ru/granit/item/1-09-06-5-27.html
    Скажу сразу, найти потом для него накладку с ручкой оказалось большой проблемой. В Леруа ничего подобного нет, еле-еле нашли хромированные Apecs - http://zamkidveri.ru/product/Ruchki-na-planke-Apecs-HP-42-0123-S-C-CR-L/.
    Калитка была сварена из профиля 40х20, но все трубы лежали плошмя, в результате я переделывал и положил одну сторону на ребро.
    По поводу не совпадения волны профнастила и накладки замка. аккуратно резиновой киянкой через толстый журнал подложенный с двух сторон простучал область, где замок, но никак не по всей длине.
    из используемого инструмента, могу сказать что очень пригодился дремель, так как приходилось рассверливать вплоть до ф16мм. плюс болгаркой не везде подлезешь, отрезными дисками очень удобно было делать пазик под ключ и проч.
    20150511_081554.jpg 20150511_081603.jpg 20150511_081609.jpg 20150511_120942.jpg 20150511_121005.jpg
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Добрый день. Нужен совет как правильно поставить врезной замок. Нужен ли какой-то дополнительный внутренний конструктив под тело замка, если калитка с двух сторон будет зашиваться металлосайдингом.
  15. Домадом
    Домадом
    Домадом
    Какой замок планируете поставить? У меня разрез такой же. Принесли мне сегодня замок APECS 71-К, для врезки в профиль 60*40, замок узкий подходит как раз. Но хлипкий такой, китай голимый, думаю долго не прослужит. Вот и думаю что врезать понадежнее. Что посаветуйте?
